posledni dobou se mi začalo stávat, že mi motorka při vyšších otáčkách náhle ztratí výkon a otáčky začnou klesat až k nule, tedy podřadím se až na jedničku, kde mi motor samozřejmě zhasne, nehledě na to, jak přidávám plyn. Situace je doprovazena cukáním, mám pocit, jakoby se přidusila. Jenze ... pri následnym nastartování se mi otáčí startér, ale.motor nechytne. Musím ji rozběhnout na tvrdo, kde mi chytne hned a jede dál. Nedavno jsem menil starter (z druhe ruky), což by vysvětlovalo neochotu chytit (špatná instalace?), ale už ne náhlou ztrátu otáček.
Celá věc se mi stala dvakrát. Poprvé jsem myslel, že mi došel benzín (jel jsem nadoraz), ale na podruhe uz jsem měl 1/3 nádrže, navíc být to benzínem, motor zhasne hned a ne postupně.
Máte.někdo podobnou zkušenost? Případně, co s tím? Díky
1 reakcí na tento příspěvek Ztráta otáček až do zhasnutí
Chudou směsí to podle mého nebude. Mažu jednak do mixéru a jednak do nádrže poměrem 1:33. Naopak mám starost, jestli to nepřeháním. Používám Valvonine 2T
S ukostřením jsem měl problém nedavno, v elektrice se nevyznám, spraveno mi to bylo v servisu. Ale předpokládám, že by se špatné ukostření za jízdy projevilo "zblázněním" světel, kontrolek apod. a to se nestalo.
Podtlak v nádrži ? Je pravda, že se mi to stává, když mám v nádrži míň benzínu (cca 1/4), ale nevím, jestli to na to má vliv.
Cos se týče chlazení, svíčky a přívodu vzduchu ... moc bych ocenil, kdybyste mi dali alespoň základní rady, jak zjistit, jestli je problém zrovna tady a popřípadě jak ho řešit. (Je to moje prnví motorka, na který bych se chtěl naučit základy mechaniky, bohužel mě nemá kdo vést a všechno se učím za pochodu.)
Za každou reakci děkuju
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Ztráta otáček až do zhasnutí
Dva takty jsou víc než dost [1 ... 96, 97] Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, Yamaha TDR 125, Gil... | Beranidlo | 2890 | Včera v 23:20 tomasNJ |
Cagiva mito 125 Cagiva Mito 125 | Thefatninjahero | 0 | 3.5.2024 v 10:02 Thefatninjahero |
přívěra Cagiva N90 Cagiva Mito 125, Cagiva N90 | kokoška. | 19 | 6.12.2022 v 11:30 mito7 |
Jakou 125ku Cagiva Mito 125, Aprilia RS 125, KTM 125 SX, Husqvar... | frantisekkal | 7 | 6.12.2022 v 00:14 JARDA-001 |
Sváření plastů v Praze a nejbližším... Cagiva Mito 125, Ostatní Elektromoto | TRIBES | 3 | 3.4.2022 v 17:19 Ditemejdanu |
