Téma: Nechce jit do plnoch toček
Jde blbě do otaček nechce chytit za tepla bez sitíču pouze snim inak střili a nechytne . zavada na přirubě je praskla ale zalepena během jizdí jde normalně jen když zastavuju tak zdechne pokut ji nedržím plin tak co stím dik předem a kolik by měla normalně je svička je nova
Skvělá odpověď, děkuji! 13.8.2014 v 13:37 | Nahoru | #1
Příruba je přelepena instalatérskou páskou, ve předu máš gumu, těsní dobře? to není sytič, ale jako klapka, první poloho ja na start, pak na zahřátí a potom jízda....
dle mě by to chtělo vyčistit trysky a pořádně nastavit karburátor, lanko jde volně, šoupě nevázne?
13.8.2014 v 14:07 | Nahoru | #2
Ta gumová Příruba je praskla u motoru jak jsou tam ty dva šrouby jde uplně rozdahnout že se tam vleze prst dale to chytne za tepla poze když je něco před filtrem tak že se tam dostava min vzducho než benzínu.Karburátor jsem již Měl rozdělení a trysky sem čistí a směs sem saky skoušel Stella jeto lepší než to bylo ale i tak to střílel jak blazen prostě když ta klapka je otevřena nechytneto
14.8.2014 v 07:56 | Nahoru | #3
Hele, je to nejjednodušší řešení, sežeň klingerit, a vyklepej dle příruby těsnění, pak ho dej mezi přirubu a motor a to samé ke karburátoru, doporučuji namazat vazelínou...
mělo by to pak lépe těsnit, popřípadně si pořídit toto , jaký máš rok výroby, protože máš jinačí přírubu, než jsem se na yuki 125 sport setkal... tvoje
14.8.2014 v 08:14 | Nahoru | #4
Se poseru. Tečka. čárka,,
jinak kup přírubu a pak něco dělěj. Jak můžeš chtít aby to dobře fungovalo, když to máš domrdané...
14.8.2014 v 08:19 | Nahoru | #5
Mě POUZE zajima jestli to je Tim za praskla Nebo JESTE něčím inim přirubu sem UŽ obědnal
14.8.2014 v 12:28 | Nahoru | #6
Fotka te přiruby ktera je praskla a par fotek jsem ji koupil a jak tet vypada koupil sem ji za 2000kč s TP to byl dobry kup
14.8.2014 v 14:26 | Nahoru | #7
Kup si novou přírubu a pak teprve něco zkoušej nastvovat. I malá netěsnost se projeví neochotou vytáčet se, střílenim, špatným startovanim atd...
Ps: Když už nevis kam napsat čárku, tak dělej krátký věty.
15.8.2014 v 07:28 | Nahoru | #8
Měl jsem stejný problém a moje příruba vypadala stejně :D koupil jsem si toto http://www.ndmoto.c...ani-karburaroru.html ,utěsnil silikonovým tmelem a zase běhá jak za mlada :) (ta příruba ti příjde hliníková) :)
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... Hippieguy 19 16.5.2024 v 19:04 hadra76
Názor na karburátor Nibbi Yuki Sport 125, Jincheng JC 125 17 B Airone 4 9.5.2024 v 21:57 Airone
trubka vzduchu Yuki Sport 125 Onicek_24 4 12.12.2023 v 12:09 hondaman1
bubnová zadní brzda Yuki Sport 125 Onicek_24 17 28.6.2023 v 11:40 callowsick
motor nejde do otáček Yuki Sport 125 Onicek_24 10 17.5.2023 v 05:40 Onicek_24
