Téma: Záchrana motoru po nehodě.
Zdravím chlapci, stala se mi nepříjemná věc. Jel jsem se svou Hondou Blackbird 1997 a trošku jsem jí položil na levou stranu. Prodřelo se mi víko alternátoru a udělala se tam díra se který vytekl olej ven. Po sundání víka jsem zjistil že uvnitř pod víkem zůstalo vše zachovalé (naštěstí) Jde mi o to když koupím nové víko a neliji tam olej tak jestli nemá někdo zkušenost s tím jestli to bude nebo nebude chodit. Nevím totiž jestli olej nemohl vytéct někudy jinudy ale žádná jiná viditelná závada prasklina nebo něco podobného tam nebyla. Ale zase mi nejde do hlavy jestli může být alternátor v Oleji když tím víkem vytekl olej. Děkuji za jakoukoliv odpověď a foto pokud by to bylo aktuální také zašlu.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.7.2014 v 07:57 | Nahoru | #1
Alterátor v oleji běhá, čili to, že ti dírou ve víku unikl motorový olej je v pořádku. Pokud motor nevrčel dlouho na boku bez oleje, neměl by být problém. Nejjednodušší způsob jak to vyzkoušet je dát nový víčko, nalít olej a prubnout to.
16.7.2014 v 08:13 | Nahoru | #2
Děkuji ti to jsem chtěl slyšet.. =) motor na boku běžel cca max 10 sec.tak to snad nevadí.. Pak automaticky zhasnul protože tam byla zařazená rychlost.
Tak se budu modlit aby motor běžel..
Skvělá odpověď, děkuji! 16.7.2014 v 08:21 | Nahoru | #3
Neboj. Podle toho, jak jsi to popsal, to bude v pohodě.
Skvělá odpověď, děkuji! 16.7.2014 v 08:59 | Nahoru | #4
Hlavně to vyčistit ...
16.7.2014 v 09:57 | Nahoru | #5
jj vyčištěný to mám do čista =)
23.8.2014 v 10:40 | Nahoru | #6
Pokud zdechnul pri padu tak se nic nedeje... To viko se da prodrit celkem snadno. U strikackove verze uz dali naklonove cidlo. Hodne lidi takhle vyhodili XX na dily protoze prodreli viko pri padu...
Čtyřkolka 110 čína Honda CBR 1100XX Blackbird Samotář99 9 6.1.2024 v 15:41 Samotář99
Plasty na moto Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 7 12.11.2023 v 23:11 lucipuk1
Rada před koupí [1, 2] Honda CBR 1100XX Blackbird Šelmak 35 23.9.2023 v 21:55 dan1024
Servisní interval+ pohodlí pro spol... [1, 2] Suzuki GS 500E, Yamaha XJR 1300, MZ ETZ 251, Suzuki ... Apo-Rider 32 23.9.2023 v 16:43 dettektorr
Trasenie riadenia Honda CBR 1100XX Blackbird lucipuk1 22 5.8.2023 v 15:48 FJRPEPA
