Téma: nastavení karburátoru DellOrto
11.7.2014 v 20:19
Neví někdo náhodou, jak se šteluje karburátor z této motorky ? nenašel jsem šroub bohatosti abych trochu ubral, a jak se u nej ubírá, pokud ho někdy najdu ? jestli nižší je víc dovnitř nebo naopak, vím že je to blbost, ale mě to kvůli tomu nejde a nemohu ten šroub vážně najít
12.7.2014 v 07:13 | Nahoru | #1
1 reakcí na tento příspěvek nastavení karburátoru DellOrto
14.7.2014 v 23:16 | Nahoru | #2
dneska jsem se na ni na chvíli vrhul, sundal jsem nádrž a kouká a on je nastavovací šroub šoupátka nadoraz, tak jsem ho povolil asi o 3 otáčky a stejně nechytá, jen začal týct benzín proudem ze spoje výfuk/motor, když točím startér.
15.7.2014 v 10:30 | Nahoru | #3
Dobrý by bylo napsat jaký typ karburátoru máš, DellOrto je docela široký pojem.
Na karburátoru by jsi měl najít minimálně šroubky dva, jeden na bohatost směsi a volnoběžný.
Volnoběžný - dělá pouze to že přizvedává šoupátko, jako kdyby jsi uměle přidal/ubral malinko plyn.(povolení-ubral / dotažení-přidal)
Bohatosti - přivírá další cestu kterou vede vzduch, nehledě na poloze plynu, čím víc utáhneš tím víc přiškrtíš. (povolení-přidal / dotažení-ubral)
(reakce na) nastavení karburátoru DellOrto
15.7.2014 v 19:49 | Nahoru | #4
AaLve> musíš pochopit systém tvého karburátoru. potom si zjistit hodnoty a těma se řídit. Nemá smysl jen tak něčím kroutit.
Pokud se nechceš s ničím zabejvat tak 1,5 ot bohatosti je takovej standard a volnoběh tak na 1200 ot. Pokud ano tak si najdi typ a v odkazu kterej jsem sem dal si ho najdi. Pocop jak to tam funguje a potom ho vyndej. Rozeber ho a poznamenej si kde co bylo a nic neznič. potom ho vyčisti a slož zpět na novou sadu těsnění. nastav hladinu a základní nastavení. kup si novou přírubu kterou vyměníš za zpuchřelou a osadíš novým vzduchovým filtrem. pokud je motor ok???
tak s novou svící to je raketa Nevylučuji že tento postup je příliš komplikovaný a cena investice převýší cenu stroje.
21.5.2022 v 14:06 | Nahoru | #5
Zdravím nainstaloval jsem si karburator Dellorto na babetu 207 sice chytá ale Ale nemá vykon Prosim o rady Děkuji
přeprava motorky do USA Cagiva Freccia C12 Misagilarova 4 3.8.2017 v 13:30 MichalR10
Cagiva freccia motor se dusí Cagiva Freccia C12 Housevire 5 9.2.2016 v 11:47 Housevire
Nestartuje a zmizela voda Cagiva Freccia C12 AaLve 12 28.2.2015 v 22:20 AaLve
Cagiva nestartuje Cagiva Freccia C12 AaLve 21 20.6.2014 v 16:40 AaLve
elektro rozvody freccia Cagiva Freccia C12 AaLve 7 11.6.2014 v 17:58 AaLve
