Téma: Jiný karter motoru?
Čau, dnes mi přišel válec 150ccm chci ho nasadit a bohužel zjistím že tam nejdee zasunout.
K tomu jsem nejspíš objevil že v motoru je nejspíš jiný karter. Takže bomba.
Původní majitel byl asi debil.
A má otázka na vás zní:
Jak jde vidět na obrazkach je Pravy karter stejný jak Levy?
Nebo to tak má bejt?
Kvalita podbodem mrazu ale maličko to jde vidět.
Jiný karter motoru?
3.7.2014 v 18:03 | Nahoru | #1
A ještě něco vložka co jde dovnitř motoru má 6,8cm a mezi kartery je 6,7cm Da se něco s tím dělat?
Jiný karter motoru?
3.7.2014 v 18:22 | Nahoru | #2
Dá se ten 1 mm stáhnout na soustruhu, nebo brusce nakulato...
Jiný karter motoru?
Skvělá odpověď, děkuji! 3.7.2014 v 18:22 | Nahoru | #3
No v karterech problém nevidím. Ať ti to někdo sjede na soustruhu tu desetinku a je hotovo...
e: sorry mm
Naposledy editováno 03.07.2014 18:23:23
Jiný karter motoru?
3.7.2014 v 20:15 | Nahoru | #4
OK diky moc!
1 reakcí na tento příspěvek Jiný karter motoru?
3.7.2014 v 23:13 | Nahoru | #5
jestli ty nepasuješ nesprávnej válec na typově správnej karter!
píst do válce sedí???
EDIT:
Když jsem si vyjet tvoje vlákna tak se nedivím ničemu..... Nrjdřív nejde natočit, potom jak se pozná vyběhanej píst a teď ti nepasuje válec.... Ta origoš motorka je snad dváca, ty tam cpeš stopadesátkovej válec? K tomu snad musíš mít celou sadu. Že by se nám rodil další Kokoška 50???
Jestli chceš DOBROU radu, najdi nějakej servis kde by byli ochotní tuhle číňanovu pomstu vzít do opravy a dej to spravit. Rozhodně se vykašli na nějakoju nevratnou úpravu nebo budeš zakládat další vlákno na téma kde sehnat kartery!
Naposledy editováno 03.07.2014 23:22:05
4.7.2014 v 07:13 | Nahoru | #6
V těch karterech problém nevidím.
Jak píšou výše nech ten válec stočit , ale víc jak o 0,1 musí tam být vůle mezi karterem a vložkou. Válec je vystředěný většinou pomocí trubiček co jsou v místě šteftů.
(reakce na) Jiný karter motoru?
4.7.2014 v 07:25 | Nahoru | #7
Sukin píše: V těch karterech problém nevidím.
Pravda na tepelnou roztažnost jsem pozapoměl
2 reakcí na tento příspěvek Jiný karter motoru?
4.7.2014 v 10:17 | Nahoru | #8
A každýmu z těch, co vybírali motorku, jsem tady na tom fóru říkal: "Nekupuj čínu, nekupuj čínu - nebo ze z toho zblázníš! Ale je to marný, je to marný... je to marný!"
Ale vážně - zodpovězeno už bylo dost... ten spodek válce stáhnout na soustruhu (hlavně pořádně upnout a vycentrovat), udělat cca desítku vůli - válec se centruje na šteftech. A hlavně se modlit, aby díry na štefty skutečně seděly tak, aby byl válec vycentrovaný. Pro některá šikmoočka i přesnost "minus plus autobus" nedosažitelnou metou jest.
4.7.2014 v 11:16 | Nahoru | #9
J.M.K. píše: A každýmu z těch, co vybírali motorku, jsem tady na tom fóru říkal: "Nekupuj čínu, nekupuj čínu - nebo ze z toho zblázníš! Ale je to marný, je to marný... je to marný!"
nevidím problém v číně, ale v konkrétní zhuntovaný/zbastlený motorce z druhý (nebo kdovíkolikátý) ruky.
4.7.2014 v 23:10 | Nahoru | #10
sered> Hele tuhle motorku jsem koupil ale byla totalně roz laděna a i tu se najdou jedincii co tomu rozumí víc jak já
Zde je vše v pohodě tak jsem se rozhodl hodit 150ccm.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jiný karter motoru?
4.7.2014 v 23:13 | Nahoru | #11
J.M.K.> VŠe pasuje , tak a ještě Poslední informace , co by se stalo kdyby tam nebyla vůle?
Skvělá odpověď, děkuji! 5.7.2014 v 00:05 | Nahoru | #12
PanPastelka> Pokud by byl obvod válce "stočen" přesně a vystředěně tak, aby válec sedl do karteru pintlich se štefty na svornících, tak se nestane nic - nejde o pohyblivý spoj. Kdyby nebylo stažení průměru udělané pořádně a obvod by nebyl přesně v ose ("házel" by), tak válec nenasadíš - nepasoval by na usazovací štefty a kdybys jej narval do karteru silou, bude "mimo osu" a kor, bude-li posunut ve směru osy kliky, píst se bude ve válci křížit a vydírat jej, stejně, jako když není pořádně vyúhlovaná ojnice (tedy za předpokladu, že na ojničním ložisku nebude dost velká axiální vůle k tomu, aby dokázala posunutí válce vyrovnat).
Při ubrani plynu Honda CBR 125R, Yuki Cross 125, Honda XR 600, Siamot... Blackwhitee 3 8.11.2022 v 10:13 Marcel69
Netahne na plny, Tryska? Siamoto SX 125 PanPastelka 0 20.7.2014 v 13:41 PanPastelka
Pomoc s motorkou. Siamoto SX 125 PanPastelka 2 13.7.2014 v 12:34 PanPastelka
Vyběhaný pist. Siamoto SX 125 PanPastelka 5 24.6.2014 v 17:39 wáca
Servis.. Siamoto SX 125 PanPastelka 9 20.6.2014 v 09:50 PanPastelka
