Téma: Planet nestartuje
16.6.2014 v 18:51
Zdravím,
potřeboval bych poradit,nedávno jsem si kupoval Cagivu Planeta a nechce startovat. Baterka je necelý týden nová a nabitá a jak mačkám po spínač tak tam něco "plká" a tento zvuk jde z pod sedadla,kde jsou dvě plastové krabičky a jedna to dělá.Když ji ale potlačím tak taky nechytne,ale pak startér na chvíli funguje. Co si myslíte ? Čím to může být ? Dobíjení ? Opravdu potřebuju poradit a nejlépe vědět kolik to bude stát. :)
Planet nestartuje
16.6.2014 v 19:09 | Nahoru | #1
Plastová krabička ? Asi myslíš relé co ? A na roztlačení chytne ? Máš při startu zaplej sytič ?
Planet nestartuje
16.6.2014 v 19:13 | Nahoru | #2
Ahoj, to plkání pod sedackou bude spínací relé startéru. Mozna spatny to relatko, nebo starter, ale to by sla na rozltlaceni... tak bych to tipoval spis na nejakej kratas, nebo zoxidovanej kontakt, spatnej dotyk ve spinaci skrince,... vem multimetr, promer velikost napeti, od baterky pres relatko ke starteru. pripadne jestli neklesa hodne napeti na baterce kdyz zapnes jenom klicek. dobijenim to nejspis neni.
Planet nestartuje
16.6.2014 v 19:21 | Nahoru | #3
No podívejte se když ji roztlačím tak to jakštakš chytne. Ano sítič mám zapnutý ale jakmile to tak skusím dvakrát roztlačit a nejde to tak ten startér na chvíli zase funguje a potom zas nic. Kupoval jsem ji teďkom v sobotu a jsou s tím jenom problémy. Našel jsem tam 8 skrytých závad !
Planet nestartuje
16.6.2014 v 20:16 | Nahoru | #4
To bude nejspiš nějakej koktakt jak už se psalo. Projdi to tim multimetrem nebo aspoň okem. Stává se mi něco podobnehu u malotraktoru kdyz je spatnej dotyk mezi baterkou a kabelama. Ten starter ma velkej odber tak je to haklivy na kazfej odpor.
Planet nestartuje
16.6.2014 v 20:52 | Nahoru | #5
Dobra skusim se podivat a pak napisu co a jak.
Planet nestartuje
16.6.2014 v 22:38 | Nahoru | #6
Jestli jí máš chvíli a našels 8 skrytých vad o jaké vady se jedná ? Jestli se týčou motoru nebo věci tkerá mění jízdní vlastnosti asi bych je začal řešit s původním majitelem.
Planet nestartuje
16.6.2014 v 22:54 | Nahoru | #7
No..spojkové a plynové lanka drží z boží vůle. Filtr nebyl vůbec nasazený jenom prostě jen tak daný,takže to všude bralo falešný vzduch,Nevycentrované zadní kolo,povolená rozeta s různorodostí šroubů (s toho 2 nepevnostní),přední blatník mi "žral" pneumatiku,odpojený kabel od kontroly benzínu v nádrži,zadrhávánní přední brzdy.
Volal jsem mu on prý o ničem neví...skusím s tím něco udělat - pro mě je teďka nejdůležitější ten startér. Všechno už je hotové.
Planet nestartuje
16.6.2014 v 23:10 | Nahoru | #8
s tema skrytyma vadama zase rozumne!!! snad to clovek pred koupi projede, vidi, slysi, i kdyz v euforii... jak tady casto bejva u dvoutaktnich italskejch vrazd najel jsem jenom 10 km a skryta vada pridreni, prece to nemuzu za 10 km pridrit, chci to vratit jiste muze se stat, clovek se napali, ale rozmyslet v klidu, nez vlitnu na puvodniho majitele
Planet nestartuje
17.6.2014 v 06:27 | Nahoru | #9
skrytá vada není blatník, orvaný lanka, rozeta apod. Tohle všechno jsi měl VIDĚT při koupi. Potom skočit do auta a odjet bez motorky.
Teď holt místo ježdění budeš chvíli dohánět zanedbanou údržbu předchozího majitele.
Naposledy editováno 17.06.2014 06:27:56
1 reakcí na tento příspěvek Planet nestartuje
17.6.2014 v 09:26 | Nahoru | #10
Ano. Moje chyba moje nerozvaznost. Jenze problem byl v tom ze posledni dva roky se o ni nestaral majitel ale jeho znamy,ktereho taky znam dobre a myslel jsem si ze kdyz to dela on tak bych to nemusel skontrolovat - bohuzel jsem se zmylil a za to musim zaplatit. Doufam ze ta elektrika bude nejaka prkotina. Ten planetek se mi moc libi a nechtel bych vracet. A ty vady co jsem tam nasel bych mel spise pojmenovat jako "vady z me nerozvaznosti".
(reakce na) Planet nestartuje
18.6.2014 v 23:29 | Nahoru | #11
Sanford> nu to je slovo chlapa
Planet nestartuje
23.6.2014 v 10:54 | Nahoru | #12
Po roztlaceni uz to jde a o vikendu se budu hrabat v elektrice. Motor protoci ale nezapada pastorek. Doufejme ze ta elektrina nebude velky boj.
2 reakcí na tento příspěvek Planet nestartuje
7.7.2014 v 19:59 | Nahoru | #13
Někteří mi řekli že mám strašně slabou baterku,že to startérem ani neprotočí. Někdy chytne a někdy ne. Je baterka 12v a 9ah slabá ?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Planet nestartuje
7.7.2014 v 22:25 | Nahoru | #14
Sanford> To z tohoto nezjistíš. jeslti je slabá zjistíš tak, že ji změříš. 12V je napětí který by tam mělo +/- být a 9Ah je kapacita.
E: Jinak jestli to občas natočíš na startér a pak zase ne (takhle jsem to tedy pochopil) a jestli to nastartuje na drc nebo tomu blízko tak to bude spíš kontakt.
Naposledy editováno 07.07.2014 22:27:41
8.7.2014 v 11:43 | Nahoru | #15
Chudy_CZ> Ano přesně jak říkáš...někdy startér jde a chytne a někdy to jen protočí. A někdy nejde vůbec a cvaká vzadu relé. Už si nevím rady.
8.7.2014 v 19:47 | Nahoru | #16
Sanford> Jo ahá. Tak to mi přijde spíš jako by byl zasranej nebo něco. Možná přidřenej ? Rozdělej to a vyčisti.
8.7.2014 v 21:24 | Nahoru | #17
Chudy_CZ> o vikendu se na to podivam.
Planet nestartuje
23.9.2018 v 12:09 | Nahoru | #18
teď jsem si jednu taky koupil a mám asi stejný problém
30.9.2018 v 09:24 | Nahoru | #19
Sanford> baterka je v pohodě. Měl jsem stejný problém a ukázalo se že stačí dobýt baterku a pak vše ok
Výběr motrky od 16 let Cagiva Planet 125, Honda XL 125V Varadero, Honda CBR... moto_man 14 25.4.2021 v 20:53 Honza_DT
Zadřená Cagiva Planet Cagiva Planet 125 omest 29 7.3.2021 v 19:54 omest
naháč nebo supersport u 125ky Cagiva Planet 125, Cagiva Raptor 125, Honda NSR 125 toudbya 4 1.5.2020 v 09:22 grooll
Někdo s 125ccm 2T z Prahy (Mito, Pl... [1, 2, 3] Cagiva Planet 125, Honda NSR 125R, Cagiva Mito 125, ... mickaelb 71 12.2.2020 v 07:43 mickaelb
Cagiva Planet 125 nestartuje Cagiva Planet 125 kurevnicek456 5 7.10.2019 v 08:00 mito7
