Téma: Jak málem blafnul M620
10.6.2014 v 13:02
V neděli při vyjížďce zpod nádrže bílý kouř a štiplavý zápach. Rychlé zastavení, rychlé obhlédnutí a úprk stranou.. Vibrace a další vlivy způsobily, že čidlo na rezervu se povolilo a benzín valil na rozpálený zadní válec a svod.. Fuj tajbl, naštěstí to nechytlo, po zchladnutí jsem to dotáhl, poslal kamaráda pro benzin a pokračoval domů.
Pro mě nepochopitelné, ale matice která čidlo drží je plastová!! a za ty léta se unavila a vlivem agresivního benzínu se pomalu rozpadá.
Nahradil jsem jí kovovou maticí, stejné šroubení jako u vodovodních trubek. Udělal jsem tam i rysku, abych občas zkontroloval, že se matice neprotáčí.
Je otázka 2 min shodit sedlo ,odklopit nádrž a zkontrolovat. Předpokládám, že je to tak u všech Monsterů se stříkačkou.
10.6.2014 v 13:13 | Nahoru | #1
To je drsny
10.6.2014 v 13:14 | Nahoru | #2
Asi potřebují u Ducati, aby zákazníci motorky více obměňovali
Hlavně, že se nic nestalo
10.6.2014 v 13:23 | Nahoru | #3
No dobré to kurvítko Bylo to takhle origo?
3 reakcí na tento příspěvek Jak málem blafnul M620
10.6.2014 v 13:29 | Nahoru | #4
Ze by to chytlo...to snad nee...
Teplota samovznícení 95 okt. benzinu je okolo 700 stupňů a 100 okt. má kolem 850 stupňů. Coz na motoru asi neni...
10.6.2014 v 13:44 | Nahoru | #5
Dle servisního manuálu je to origo a samozřejmě to jde koupit pouze celé včetně čidla.
Ok beru ,ale dívat se jak crčí benzín na rozpálený motor ,nic moc pocit a total beznaděj.
Spíše jsem tím chtěl upozornit ostatní majitele, co za záludnosti tahle motorka schovává
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak málem blafnul M620
10.6.2014 v 13:46 | Nahoru | #6
Bobulus píše: Ze by to chytlo...to snad nee...
Chtel bych videt tebe na miste co bys delal.
10.6.2014 v 13:57 | Nahoru | #7
No kdyby mi chcal benzin na rozpaleny svody, tak bych taky nebyl zrovna v klidu.
10.6.2014 v 14:09 | Nahoru | #8
KubaLC8>
Tak pohoda to neni - to je jasny...ostatne to ani nerikam
Jinak hodne podobna vec se prihodila kamosovi na SV650...tam mu zase praskla svorka k benzinovemu cerpadlu...taky mu to neblaflo
1 reakcí na tento příspěvek Jak málem blafnul M620
10.6.2014 v 14:19 | Nahoru | #9
myslím že některé futury to mají taky..... jednomu to takhle blaflo a z motorky mu zůstal škvarek, protože i spousta dalších dílů je na motorce z plastu
10.6.2014 v 14:29 | Nahoru | #10
Tahle snaha usetrit pouzitim plastovych dilu neni jen u Ducati ale i u Aprilia, Gas Gas... Italove a Spanele si s tim hlavu nelamou
10.6.2014 v 16:29 | Nahoru | #11
Bu_back píše: myslím že některé futury to mají taky..... jednomu to takhle blaflo a z motorky mu zůstal škvarek, protože i spousta dalších dílů je na motorce z plastu
Jo jo, tam jsou ty rychlospojky plastový a rádo to praská. Když jsem měl Caponorda, měl jsem ho v servisu a mechanikovi to taky prasklo. Naštěstí to bylo v servisu, ne při jízdě. Dají se koupit kovový, ale je smutný, že to tam nedají z výroby.
10.6.2014 v 16:39 | Nahoru | #12
Piwell píše: Jo jo, tam jsou ty rychlospojky plastový a rádo to praská. Když jsem měl Caponorda, měl jsem ho v servisu a mechanikovi to taky prasklo. Naštěstí to bylo v servisu, ne při jízdě. Dají se koupit kovový, ale je smutný, že to tam nedají z výroby.
to naprosto souhlasím... jsou to holt jelimáni.. ale na druhou stranu ty motorky jedou jinak než japonci
10.6.2014 v 16:40 | Nahoru | #13
Já bych asi v klidu taky nebyl Ono se to od počítače zdá všechno tak jednoduchý
10.6.2014 v 18:26 | Nahoru | #14
10.6.2014 v 20:55 | Nahoru | #15
že benzín od motoru nechytne, moc bych si tak nefandil, bud rád že si nedopadnul jak tady kolega
http://www.motorkari...etail&ddid=40009
10.6.2014 v 21:09 | Nahoru | #16
I kdyby nechytlo, i tak stačí benzín na gumu, řeťaz, lak a tak dále kam přijde do styku také není důvod k radosti, je to schopno napáchat neplechu dost.
10.6.2014 v 21:20 | Nahoru | #17
Ty kjávo ...
11.6.2014 v 07:42 | Nahoru | #18
Mě se líbí jak si někdo něco rychle naštuduje na netu ...google> "teplota vznícení benzínu" > ...a tradá postnout to na diskusi...
Je to trochu jinak... teplota vznícení benzínu nerovno teplotě vznícení benzínových par - velký rozdíl. Naftu taky sirkou nezapálíš a skus to v sudu, kterej je ohřátej na 35°C od sluníčka... uvidíš.
Já vím o 2 shořelejch monsterech ... prasklá nebo uvolněná( blbě nasazená) rychlospojka. První tady snad psal někdo z Čech a druhou příhodu vím od servisáka z Vilachu v Rakousku, kde jsem se jen na čumendu zastavil. Nechápu význam plastovejch rychlospojek a tenhle rok půjdou...
11.6.2014 v 07:56 | Nahoru | #19
Bobulus a povedia mi vojín Kefalín, koľko stupňov má výfukový zvod tesne pri hlave?
11.6.2014 v 09:38 | Nahoru | #20
KubaLC8 píše: Chtel bych videt tebe na miste co bys delal.
asi bych hledal rezervní trenky a modli se že nikdo nebude skládat novou:
Naposledy editováno 11.06.2014 09:39:07
2 reakcí na tento příspěvek Jak málem blafnul M620
11.6.2014 v 10:35 | Nahoru | #21
Co den, to někde nepojízdná Ducati A jsem z těch úvah nad koupí vyléčen...
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak málem blafnul M620
11.6.2014 v 19:02 | Nahoru | #22
BlackSabbath> počítal jsi kolik zůstane denně nepojízdných jablek... co den nějakou vidím...
11.6.2014 v 21:12 | Nahoru | #23
No každopádně dobře, že se nestalo nic vážného
Bobulus píše: Ze by to chytlo...to snad nee... Teplota samovznícení 95 okt. benzinu je okolo 700 stupňů a 100 okt. má kolem 850 stupňů. Coz na motoru asi neni...
Tak takovou hovadinu už jsem dlouho neslyšel.. Ty seš dobrej ychtyl.. Proč teda někomu chytne politá motorovka při tankování, nebo motor při prasklé sponě/hadici? Asi od mrazu, že?
12.6.2014 v 08:12 | Nahoru | #24
BlackSabbath> to je dobře,ducati není pro sraby
12.6.2014 v 08:26 | Nahoru | #25
Hockin píše: BlackSabbath> to je dobře,ducati není pro sraby
12.6.2014 v 09:14 | Nahoru | #26
Teplota samovznícení benzínu začíná už od cca 450°C a to třeba na výfukových svodech může s přehledem být. Tam se teplota v extrémních případech dostává i přes 800°C.
Takže já bych se bál.
12.6.2014 v 09:38 | Nahoru | #27
t_freedom píše: BlackSabbath> počítal jsi kolik zůstane denně nepojízdných jablek... co den nějakou vidím...
Nejsem ten správný motorkář, proto nevím, co nazýváš jablky...
12.6.2014 v 09:39 | Nahoru | #28
Máš pravdu. Abych se bál, že zastavím a už neodjedu, na to opravdu nemám
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak málem blafnul M620
12.6.2014 v 10:56 | Nahoru | #29
BlackSabbath> nesmíš zastavovat
Nechci to zakřiknout,ale na ducnách jezdím už opravdu dlouho a ještě se nestalo(buch na dřevo),že bych nedojel.Vlastně je jednou,ale to sem ani nevyje díky baterce,ta je ovšem Japonská
jablko=japonská motorky
špagety-italské
brambora-bmw
12.6.2014 v 11:03 | Nahoru | #30
Hockin> a zapomenuls dodat, že jediný špagety maj SRDCE!
Nefunkční blinkry ducati monster 62... Ducati Monster 620 Jakub6390 4 3.11.2023 v 09:12 Jakub6390
Oprava nádrže Ducati Monster 620 Jura.Olc 10 11.7.2023 v 10:07 Jura.Olc
Monster 620 2004 - indikator zaraze... Ducati Monster 620 Danek_kwak 3 13.3.2023 v 13:24 Danek_kwak
Suché mazání řetězu [1, 2] Ducati Monster 620 BigMonster 59 3.3.2023 v 23:58 Julip2
Jaky starter pro Ducati Monster M620 Ducati Monster 620 BigMonster 8 3.5.2022 v 13:45 honzabiker
