Téma: Geometria / posed na SV650
zdarec vsetkym - hladam a vyberam si moto a tak mi zrak padol aj na SV650S okolo rv 2000. Sediet som na tom este nesedel, natukal som ale data do cycle-ergo a tak nejak mi tie cisla ukazuju, ze na tom budem dost lezat. Na moto by som chcel primarne cestovat (teda ziadne brnkanie okolo komina) a mne osobne sa zda ze naklon cez 30 stupnov je proste moc. Bude to pohodlne? je mozne u SV nejakym sposobom predsadit riaditka alebo zvysit prednu vidlu? mam 177cm a premyslam ci by to stalo za to, alebo by pripadne upravy stali az prilis vela penazi. Ceny Sv650S sa pohybuju okolo 40 000kc, co je zaujimave v porovnani s 500ccm kora by mi asi dlho nevydrzala. vdaka za napady
5.6.2014 v 09:36 | Nahoru | #1
Zvýšit to jde a to řidítkama z N, tak proč rovnou nepořídit N?
1 reakcí na tento příspěvek Geometria / posed na SV650
5.6.2014 v 09:49 | Nahoru | #2
N je naked a ja by som vzhladom k predpokladu cestovat chcel kapotaz a stitok
5.6.2014 v 10:02 | Nahoru | #3
Tak leda dát na Sko řidítka z Nka.
5.6.2014 v 10:39 | Nahoru | #4
když dáš na Sko řidítka z Nka, tak jediný, čeho dosáhneš je, že ti plexi bude hnát vzduch na krk a helmu..
Jestli ti jde o to, abys seděl rovně, taknevymejšlej blbosti a kup N. Ona ta kapota je stejně k hovnu, když za to nezalehneš..
5.6.2014 v 12:13 | Nahoru | #5
SV má takový sportovnější posez... Co takhle V-Strom 650 ?
// Ale ten za 40 nebude.
Naposledy editováno 05.06.2014 12:20:26
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2014 v 12:19 | Nahoru | #6
a ty trubkový z nka tam nedáš jen tak, buď i horní brejle z nka, nebo provrtat a přidělat nástavce.
Jedině jestli se prodávaj nějaký delší nástavce na ty origo dvoudílný pod brejle a musí vystačit lanka a hadice.
Naposledy editováno 05.06.2014 12:24:42
5.6.2014 v 13:18 | Nahoru | #7
stromek je na mna moc vysoky. A davat 100 000 kc za olietanu vranu nechcem. To si uz radsej zoberiem uver na novu NC750X od Hondy. Vdaka za nazory, zistujem teda ze SV650S asi nebude na cestovanie to prave orechove. Toho nahaca asi necham v zalohe iba ak by sa objavil za dobre peniaze
5.6.2014 v 13:52 | Nahoru | #8
177cm neni na V-Stromu problem. Zkus se na něj posadit, na ergu to ukazuje víc, v reálu budeš mít v pohodě chodidlo na zemi.
5.6.2014 v 14:02 | Nahoru | #9
Mam asi 173 a na starym Sku jsem dával i 500 - 600 km za den a nebolelo mě nic. Stačí se opřít o nádrž, sem tam se narovnáš a protáhneš a neni problém.
(reakce na) Geometria / posed na SV650
5.6.2014 v 14:35 | Nahoru | #10
u toho "prveho" stromu asi dociahnem v poho ale u novsich od 2006 bude problem
Skvělá odpověď, děkuji! 5.6.2014 v 14:44 | Nahoru | #11
je několik typů zvýšených řidítek, je ale otázkou jak na tom budeš vypadat a jestli ti to nebude chytat o kapotáž a co to udělá až pojedeš zalehlý při 200 km/h
já s tím s mými 175 cm a 105 kg váhy problém nemám a mám vše v originálu, posez je OK a za dva týdny pojedu 1100 km za 1/2 dne do Assenu na motoGP
Extrémní případ je použití na S-ko uchycení a rídítka z N-ka - to už je ale fuj
Naposledy editováno 05.06.2014 14:45:08
5.6.2014 v 16:07 | Nahoru | #12
Komorerth> Na čem jsi jezdil do teď?
5.6.2014 v 19:52 | Nahoru | #13
na bicykli ale pomerne rychlo, takze k motorke to ma blizko
5.6.2014 v 21:24 | Nahoru | #14
Já jsem dal na S-ku 350km na jeden zátah,problém je spíš v bolavym zadku než v posezu.Ze začátku budeš malinko trpět a pak to bude v poho.Záleží kolik km máš v plánu jezdit.
Ještě poznámka,že polokapota je fajn,ale na N-ku budou dělší vzdálenosti daleko pohodlnější.
Zkus si sednout na obojí a uvidíš co ti bude víc vyhovovat.
Naposledy editováno 05.06.2014 21:40:35
5.6.2014 v 21:57 | Nahoru | #15
Osobne bych si jako cestaka SV nevybral....
5.6.2014 v 22:31 | Nahoru | #16
miguel323> to se shodnem...
Nedávno jsem se třeba svezl na Transalpu 650 a paráda. Vspřímený posez, pohodlná sedačka... Hodný pohodový motor. Tak si představuju stroj na kterém se dá jet několik stovek km denně. A nepřišlo mi to jako vyloženě obrovská motorka, chce to zkoušet.
6.6.2014 v 07:41 | Nahoru | #17
subjektivne sa mi paci aj versys a tie co su kilometrovo a vekovo zhodne so Striomami su mierne lacnejsie (cca 10%). TA som zavrhol hned, je to proste prilis velke a prilis drahe. eriozne zacinam uvazovat nad tym uverom na Nc700x / NC750x ak sa nepodari zohnat nieco ako Xj600 S Diversion, ktore by aj so vstupnymi investiciami typu vymena kvapalin a kontrola nepresiahla 45 000kc. Skoda je ze tych Diversionov je tak malo
6.6.2014 v 10:24 | Nahoru | #18
XJ 600 S je dobrá volba. Nestojí moc, je to jednoduchá spolehlivá technika. Jako první motorka na cestování paráda!
6.6.2014 v 12:57 | Nahoru | #19
Ahoj, neviděl bych to s tím SV650s tak tragicky. Měřím podobně jako Ty, 178cm, měl jsem ji s origo gelovým sedlem, který přidá ještě cca 2-3 cm na posezu, takže je ta pozice ještě víc zalehlá a s tou motorkou jsem najel 18 tisíc za rok. Přes léto jsem dal výlet přes půl Evropy, asi třikrát překročil 800km za den a slejzal jsem z toho relativně normálně použitelnej.
Na začátku si budeš chvíli zvykat, třeba 2-3 týdny a pak už mi to nedělalo žádnej problém a SV mi příslo jako skvěle všestrannej stroj. Neměl bych žádnej problém s ním znovu vyrazit na dvoutýdenní moto dovolenou.
6.6.2014 v 13:23 | Nahoru | #20
Mám Nko a po 650 km mě bolí akorát trošku sedinka a sem tam se ozve pravé zápěstí
A mám 179cm
Naposledy editováno 06.06.2014 13:23:53
6.6.2014 v 20:46 | Nahoru | #21
já nevim na čem to všichni jezdí když tvrdí že na naháčovi se nad 130 prostě jet nedá.
když jsme byli loni na dovolené ještě aji bez štítu nad světlem a byl to úplné naháč tak cestovní rychlost na rovnéch úsecích pod 150 byla utrpení
7.6.2014 v 10:12 | Nahoru | #22
Já mám skoro 190 cm, a na SV650 rok 2008 se hrbit nemusim, prostě mám hlavu nad plexi a vzduch mi jde na hruď, na helmu mi vůbec nefouká.
prostě jezdim jak je mi pohodlný
27.8.2014 v 17:20 | Nahoru | #23
SV650S určitě není cestovní motorka, má nepohodlné sedlo. Mám 190 cm a vejdu se i za kapotáž, kdyby na to přišlo.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
