Téma: nechce nastartovat
19.5.2014 v 21:50
zdravím chtěl bych se zeptat, mám babettu 210 a 4 roky mě stála ve sklepě všechno sem vyčistil a dal nový benzín ale nechce mě chytnout do válca benzín jde a svíčka taky jiskří. rozjela se mě tak na 10minut a už ani neškytne prosím o rady.
nechce nastartovat
19.5.2014 v 21:55 | Nahoru | #1
ma kompresy ?
nechce nastartovat
19.5.2014 v 21:58 | Nahoru | #2
to sem nezkoušel..ale tak když mě jezdila tech 10 minut dobře tak by měla mít né ?
nechce nastartovat
19.5.2014 v 22:09 | Nahoru | #3
Když zašlapeš, jaká je svíčka ? Mokrá, nebo suchá? Podle svíčky hledej problém.
nechce nastartovat
19.5.2014 v 22:11 | Nahoru | #4
je mokrá
nechce nastartovat
19.5.2014 v 22:12 | Nahoru | #5
Měl si zůstat jezdit na kole Adame
nechce nastartovat
19.5.2014 v 22:15 | Nahoru | #6
Prošlap to s vyndanou svíčkou, dej jinou pokud hází musí to jet.
nechce nastartovat
19.5.2014 v 22:16 | Nahoru | #7
zkoušel sem více svíček a všechny jiskří jak vánoční stromeček ale furt nic
nechce nastartovat
19.5.2014 v 22:23 | Nahoru | #8
A prošlapal jsi to bez svíčky, než jsi ji tam vrazil?
nechce nastartovat
19.5.2014 v 23:14 | Nahoru | #9
taky sem zkoušel
nechce nastartovat
20.5.2014 v 08:03 | Nahoru | #10
pak možná špatný předstih, háže jiskru v blbý čas
1 reakcí na tento příspěvek nechce nastartovat
20.5.2014 v 08:10 | Nahoru | #11
a jak to mám seřídít ? na babetě dělám poprví
(reakce na) nechce nastartovat
20.5.2014 v 08:21 | Nahoru | #12
mezada> musíš nastavit stator a stator je ta věc kde jsou měděné póly. Ten drží dva šroubky tak to nastav jakoby na střed dírky ( je oválná ). Ale tvůj problém může být v tyristoru. Ve většině obchodech stojí okolo 250 peněz a je to ta černá krabička, do které vedou 4 dráty.
nechce nastartovat
20.5.2014 v 11:51 | Nahoru | #13
Jako mnohokrát: buď není CO zapálit, nebo není ČÍM zapálit. Píšeš že je mokrá svíce, takže CO padá. Teď jde o to ČÍM. Podíval bych se především na předstih, aby to ČÍM fungovalo ve správnou chvíli, viz např.
manuál
nebo
předstih
teprve když neuspěješ, nezbyde než zapátrat dál: snímací cívka, tyristor. Ale to chce trochu rozumět elektrice!
Naposledy editováno 20.05.2014 11:51:42
nechce nastartovat
20.5.2014 v 16:50 | Nahoru | #14
Předstih nemá u babetty žádný vliv na startování (řeší pouze výkon a spotřebu). Takže jestliže je to nastavené úplně špatně tak přesto by měla naskočit. sered na to jde chytře s tím CO a ČÍM. Podle mě slabá jiskra, na vzduchu jiskří, ale pod tlakem už ne, takže jak píše sered cívka, kabel, svíčka, tyristor - někde tam by to mohlo být.
otázky k babette Babetta 210 pitbikeros 17 22.5.2024 v 07:20 papiboy
zadřená Babetta 210 ,vybrus vs nový... Babetta 210 pitbikeros 15 12.5.2024 v 08:34 pitbikeros
potřebuji pomoct s babettu 210 Babetta 210 pitbikeros 24 12.5.2024 v 07:58 pitbikeros
Potrebujem pomôcť s dielami Babetta 210 Krtekslopatku 5 12.5.2024 v 06:28 krokoš
Lakování Babetty 210 Babetta 210 Mira- 21 11.5.2024 v 08:33 Krleš70
