Téma: nejde do otáček, běží jen na volnoběh
10.5.2014 v 16:34
Zdravím, potřeboval bych pomoci s jawa čz 175/356 z 59roku, našlápnu ji a krásně běží na volnoběh, ale když chci přidat plyn aby šla do otáček jakoby se dusí a nejde vůbec za plynem. Poraďte čím to může být, zkoušel jsem měnit svíčku i kondík u zapalovaní, předstih je nastaven dobře, karburátor vyčištěn i trysky a stále nic. Díky za rady
10.5.2014 v 18:59 | Nahoru | #1
skus ako budeš mat moto naštartovanu tak krutit so šrobikom na nastavovanie zmesi(neviem či vytačat ale zatačat) na karburatore riešili sme to iste s kamošom na rikši
10.5.2014 v 21:12 | Nahoru | #2
sundej stator chit rotor do ruk a zahybej. jestly je tam na klikovem čepu menší klepava vůle tak je voběhane ložisko na klice. po přidani plynu se ten klikovej čep rozvybruje a mení se ti předstih. mimo hodnoty pro provoz.
10.5.2014 v 21:30 | Nahoru | #3
je to moc bohaté - ucpané sání, vzduchový filtr atp. Případně netěsnící plovák, děravý plovák, extrémně oleje ve směsi a další zrady.
10.5.2014 v 21:41 | Nahoru | #4
kdysi se mi na cz skutru totalne ucpal vyfukovej kanal na valci karbon...
11.5.2014 v 13:19 | Nahoru | #5
Vyzkoušel jsem bohatost směsi, výfuky jsou určitě ok, vzduchový filtr a sání také ok. Napadá mě že může třeba sát falešný vzduch na klikovce simering (možná), ještě zkusít vyměnit celou karburaci, jinak už moc nevím.. kdyby nové rady :)
26.5.2014 v 19:56 | Nahoru | #6
Mam stejný problém, ale kdyby sála falešný vzduch na klice, tak bude volnoběh vysoký.
Karburátor jsem čistil už pětkrát a furt stejný.
Tak bych si taky rád nechal poradit.
28.5.2014 v 16:38 | Nahoru | #7
Já už mám po problémů, pořádně jsem vyčistil a vypálil vyfuky a je po problémů..
Vynechává ve vysokých otáčkách ("dr... Jawa 175/356 krooky 16 25.5.2024 v 11:08 Hovado-z-lesa
Uchycení sedla na Jawa ČZ typ 355 v... Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 8 4.4.2024 v 08:49 Dolin
Jawa 175 po nastartování hned chcíp... [1, 2, 3] Jawa 175/356 Raptík 63 24.2.2024 v 23:32 ondra1997
Konec velkých techničáku [1, 2] Jawa 250/559 panelka, Jawa 250/353 Kývačka, Jawa 175... Jirk_K 57 23.2.2024 v 22:37 CBRlitrRR
Jawa ČZ kope zpět Jawa 175/356, Jawa 125/355 JAW4Ř 0 31.1.2024 v 20:58 JAW4Ř
