Téma: Opakovaná smrt regulátoru
5.4.2014 v 20:38
Zdravím kolegové. Potřebuji radu od motoelektrikáře, protože jsem v koncích. Po první jízdě asi 15km mi odešel regulátor dobíjení. Objednal jsem od Vape 280W 1- fázový, namontoval a nahodil. Dobíjení skvělé ve všech režimech 14,2V (volnoběh, vyšší otáčky i se spotřebiči. Ovšem po 10 minutách jízdy opět odešel do věčných lovišť. Sakra. Proměřil jsem altík tedy odpor mezi oběma vývody z altíku - 1 ohm, změřil jsem napětí mezi nimi 25V volnoběh a 75V střední otáčky. Na vstupu do regulátoru z altíku měl předchozí majitel 10A pojistku, která shořela právě po těch 10 minutách jízdy. Oba přívody z altíku byly teplé. Za každou připomínku móóc děkuji. Dan
5.4.2014 v 22:56 | Nahoru | #1
Tipnul bych to na špatnej kontakt-povolený šrouby,nebo zoxidovaný dosedací plochy.Nejsem elektrikář,ale podobnej problém sem měl na autě.
6.4.2014 v 00:13 | Nahoru | #2
dangsx1100g> podle mě kdyby to bylo zoxidovaný/nedotažený, tak to nebude dávat takovej proud(větší přechodovej odpor), aby to spálilo pojistku, leda čistě teplem, ale to už by musela být taková teplota, že by toho shořelo asi víc
Nastavení vidlí SRX 400 Yamaha SRX 400 B12 2 11.6.2014 v 14:24 PRESLY
Výkon alternátoru SRX 400 Yamaha SRX 400 B12 6 22.4.2014 v 19:20 Bandaska
Opět řeším regulátor SRX 400 Yamaha SRX 400 B12 5 20.4.2014 v 12:54 WenCa
Funkce regulátoru dobíjení Yamaha SRX 400 B12 13 13.4.2014 v 10:31 milion
Opět regulátor dobíjení Yamaha SRX 400 B12 6 5.4.2014 v 10:44 johny82
