Téma: Led Blinkry
21.2.2014 v 20:20
Ahoj
Potřebuji pomoct, měnil jsem blinkry za LED blinkry, a blikali rychle (koukal jsem jen na jednu stranu stroje) tak jsem vyměnil přerušovač za přerušovač na led blinkry.. a už blikaly pomalu.. co jsem nezjistil. při zapojení černého drátu na černý.. mi na obě polohy přepínače blikají všechny čtyři (sice pomalu, ale všechny). Na prohození drátků plus minus na blinkru mi nebliká pak žadný.. a při přehození drátků na přerušovači svítí všechny.. Babo raď díky za tip.. potřebuji jen nakopnout, čím to může být nebo kde začít děkuji moc.
Led Blinkry
21.2.2014 v 20:49 | Nahoru | #1
Nepřehazuj drátky ani na blinkrech, ani na přerušovači, nebo obojí zmaříš, chyba je jinde. Pokud mi paměť slouží, tak YZF750 má jednu kontrolku blinkrů a ta je zapojena mezi oběma stranami (při blikání jedné strany se kostří přes žárovky druhé strany). A tam je kámen úrazu, že vzhledem k příkonu LED blinkrů pak žárovka kontrolky svým příkonem tvoří de facto zkrat. Proto blikají všechny 4 blinkry. Poznáš to i podle toho, že když vyndáš žárovku (nebo odpojíš její přívody), tak závada zmizí.
Je třeba upravit zapojení kontrolky - oba "póly" žárovky odpojit a objímku pak zapojit na kostru a střední kontakt na diodovu výhybku, tvořenou dvěma diodami, které jsou spojené katodami k sobě (a z tohoto uzlu na kontakt žárovky) a anodami je každá napojena na jednu stranu blinkrů.
E: Takto to vypadá:
Naposledy editováno 21.02.2014 21:17:56
Led Blinkry
22.2.2014 v 20:35 | Nahoru | #2
proč tam srát něco co tam nepatří??
Led Blinkry
22.2.2014 v 21:43 | Nahoru | #3
Je to tak, bohužel
Led Blinkry
23.2.2014 v 17:19 | Nahoru | #4
J.M.K. děkuju za stručné přesné a hlavně funkční a podrobné vysvětlení.. už to všechno bliká, tak jak má.. frajer
Led Blinkry
23.2.2014 v 23:14 | Nahoru | #5
Není zač, to je samozřejmost.
Led Blinkry
24.2.2014 v 18:48 | Nahoru | #6
Nekdo to ma holt rad, ja osobne mam rak kdyz moto vypada origo jak ma..
www.czechbikersshop.cz
Led Blinkry
4.3.2014 v 20:09 | Nahoru | #7
J.M.K mohl byste mi ještě poradit mám problém no problém mi to osobně nevadí, spíše ale na STK by to mohlo být těžší. Mám osumnácti ledkové blinkry. Pří puštění blinkrů kontrolka bliká jak má (btw ještě ras děkuji), ale co se týče blinkrů tak první tři diody mi svítí furt a zbylých patnáct problikává. U všech čtyřech blinkrů to jsou stejné tři diody. Nevíte čim by to mohlo být? Díky... známý říkal, že podle něj to jsou americké blinkry.. tak díky za tipy..
1 reakcí na tento příspěvek Led Blinkry
5.3.2014 v 00:23 | Nahoru | #8
Americke blinkry
Nekdo na STK prosel nekdo ne, pak si vyber
Naposledy editováno 05.03.2014 00:24:28
(reakce na) Led Blinkry
18.2.2015 v 09:36 | Nahoru | #9
dedek_new> Jestli to má atest tak by jsem se s ním nevybavoval a trval na provedení STK. I čína má atest (shodující se s typem schváleným) což je možné a na STK má borec smůlu. Jestli tam ale někdo hodí blinkry a není na nich nic vyraženýho tak má smolíka
Moto díly Yamaha YZF 750, Kawasaki VN 1500, Yamaha XT 600Z Trumen28 2 30.8.2021 v 21:35 zdenysrx6
Podtlak Yamaha YZF 750 Paťo88 7 23.8.2021 v 09:44 Paťo88
Zaseknutá osa kyvky Yamaha YZF 750 Gonzo 11 28.3.2021 v 22:50 Branas_23
Rozdíl mezi typem 4HD a 4HN Yamaha YZF 750 Kamosmartin 2 15.3.2021 v 19:08 Kamosmartin
Yamaha YZF 750 Yamaha YZF 750 Paťo88 15 8.3.2021 v 22:17 xxxMIKExxx
