Téma: Výměna zadního tlumiče
Ahoj,
mohl by miněkdo popsat postup výměny zadního tlumiče?
A ještě mám dotaz, při přejezdu krátkejch nerovností, nebo když vezmu nějakou díru, jsou chvilkový ztráty přenosu výkonu na kolo, čim to může bejt? Tim tlumičem - moc už netlumí? Nebo řetězovkou?
Díky
Skvělá odpověď, děkuji! 2.1.2014 v 15:27 | Nahoru | #1
sundej boční plasty,sedlo
povol to dole na přepáčku,vyndej šroub
u filtrboxu je horní oko,zase povolit,vytáhnout šroub
pak vyndat centrál
centrál zrepasovat,nebo dát jinej,lepší,ale tam se pak musí vyhodit airbox atd...
2.1.2014 v 23:33 | Nahoru | #2
Díky
3.1.2014 v 17:36 | Nahoru | #3
neřek bych že se jedná o ztrátu při přenosu výkonu na kolo, ale spíš na vozovku Pokud ti netlumí zadek, tak po projetí nějaký větší nerovnosti ti odskočí zadek. Na řetězovku se můžeš podívat, ale tou to s největší pravděpodobností nebude
řetěz vyvažovacích hřídelí Suzuki ... Suzuki DR 600 Marťas650 9 7.3.2024 v 19:09 Marťas650
Základní nastavení karburátoru suzu... Suzuki DR 600 Debnys 3 26.4.2023 v 16:02 vmz00
Suzuki DR 600 nejde za plynem Suzuki DR 600 ladis321 6 27.3.2023 v 09:42 ladis321
Suzuki DR 600 zapalování Suzuki DR 600 ladis321 13 26.3.2023 v 12:40 combust
Suzuki DR 600 slabá jiskra Suzuki DR 600 ladis321 1 28.2.2023 v 22:14 combust
