Téma: Hornet vs. Fazer vs. Bandit
30.7.2013 v 12:57
Zdravím,
prošel jsem forum a myslím, že zde není rozpitvaný výběr z těhle tří strojů.
Chci si kupovat nové moto a rozhoduji se mezi naháčema Hornetem 600/900, Fazerem 600 a Banditem 650.
Důležité info: mám 190cm a 100kg...
Díky za všechny postřehy, rady a informace. :))
30.7.2013 v 13:00 | Nahoru | #1
jaký roky výroby? jakej máš rozpočet? Kolik máš najeto a na jakejch motorkách?
Naposledy editováno 30.07.2013 13:00:39
30.7.2013 v 13:05 | Nahoru | #2
hornet a fazer jsou oproti banditu menší a lehčí, bandit je sice težší, ale jde lépe od spodu, záleží, kde s tím chceš jezdit, pokud kolem komína, tak neuděláš chybu ani s jedním, pokud budeš chtít cestovat, tak bandit bude asi z nich nejlepší, pokud budeš chcít se podívat jednou za rok na okruh, tak hornet a fazer bude lepší, neplavou tolik jako bandit, ale nejlepší rada: SVEZ SE NA KAŽDÉ! Uvidíš, která ti lépe sedne
30.7.2013 v 13:58 | Nahoru | #3
Vzhledem k tvejm mírám bych volil mezi banditem 1200 a hornetem 900.
30.7.2013 v 14:44 | Nahoru | #4
Hornet ti bude malej ale z žádnou neuděláš chybu. Mě oslovil Bandit a sem snim spokojenej, na šestce sem najel asi 15000km a teď se seznamuju z dvanáctkou. Jestli nemáš moc zkušeností tak určitě neposlouchej rady ať si koupíš hned litra, ta šestka tě taky pěkně povozí a věř že to taky jede i když máš metrák (já mám o 20kg víc )
30.7.2013 v 14:51 | Nahoru | #5
Osobne jsem nezaznamenal pozitkove mezi hornetem 600 a fazerem600 zadnej hmatatelnej rozdil. Voboje se me na jezdeni nelibi. Jo vzit si to na okruh a honit to tam ve vyssich otackach good, ale na normalni jezdeni brr. Nezastinuju ze to je tim ze ty 600 4 valce se me proste nelibej 0-7tis otacek nic a pak najednou ti rve nekdo motorku pod prdeli.
Krom toho mam 180cm a na obou tech vecech jsem si pripadal jak skrcenec, opet asi muj problem protoze jsem zvyklej sedet na cenduru.
Malou bandasku jsem nejezdil , ale z toho co pises me vychazi nejlip velka bandaska, rozhodne i pro zacatecnika bych doporucil misto 600 4valce , neco vetsiho to aspon taha porad stejne
2 reakcí na tento příspěvek Hornet vs. Fazer vs. Bandit
30.7.2013 v 15:21 | Nahoru | #6
No a s největší pravděpodobností ho to brzo potahá někam do škarpy.
(reakce na) Hornet vs. Fazer vs. Bandit
30.7.2013 v 15:22 | Nahoru | #7
Vendous> To si nemyslim, ale na mokrem vodorovnem znaceni to dela divy
1 reakcí na tento příspěvek Hornet vs. Fazer vs. Bandit
30.7.2013 v 15:25 | Nahoru | #8
Hele Qeasa chtělo by to hlavně nějaký info jak psal vonZahn. A nejdůležitější je jaký máš zkušenosti na jakejch motorkách. Jestli zkušenosti žádný nemáš tak i ta šestka bude celkem porce do začátku ale dá se.
30.7.2013 v 15:29 | Nahoru | #9
Vendous> Ja myslim ze je to uplne jedno jaky ma zkusenosti, protoze se stejne nakonec rozhodne podle sebe a nebo si nekoupi nic akorat se tady vytrci debata na 10 stranek jestli 6tku nebo litr , osazenstvo se rozdeli do dvou taboru jedni budou tvrdit ze kdyz ma hlavu tak se da, druzi budou tvrdit ze rozhodne ne, ze at si koupi 50,125,150,250,350,400 ccm ale rozhodne ne vic.
Jako by to tady nebylo kazdej mesic aspon jednou, takze ja se z dovolenim vytratim
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet vs. Fazer vs. Bandit
30.7.2013 v 15:30 | Nahoru | #10
Vendous píše: No a s největší pravděpodobností ho to brzo potahá někam do škarpy.
no ono jezdit na banditovi, kterej fakt do 8tis nejede a pak vystřelí neni na začátek žádnej med. Já ho měl a nutilo mě to furt za něj tahat. Ono to teda ve výsledku moc nejede, ale musíš jet furt 8 - 12tis, aby se to hejbalo..
No a kdo jezdí pod 8, tomu stačí 125ccm
30.7.2013 v 15:40 | Nahoru | #11
měřím a vážím to co ty a nepřijde mi, že bych se na fejzra nějak složitě uskladňoval
30.7.2013 v 15:47 | Nahoru | #12
Hele já mám Fazera třetí sezonu a jsem max spokojenej a věř mi, že i ta blbá šestka, podle některých tady, tě dokáže slušně potahat. Jinak měřím 173 a váha 80 a je na mě akorát
30.7.2013 v 15:54 | Nahoru | #13
yamafaze6> potahá, ale ve 4válu to musíš točit jak kokod
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet vs. Fazer vs. Bandit
30.7.2013 v 15:57 | Nahoru | #14
mi_psi> Plácáš blbosti, právě se mi to zdá jako výhoda pro někoho kdo začíná. Jedeš si piánko na pohodu a když chceš závodit tak ho držíš u huby a jede to moc pěkně. Ale že by Bandit do 8tisíc nejel tak to mám asi jinou motorku.
30.7.2013 v 16:04 | Nahoru | #15
On ale psal o Banditovi 650 a co jsem tak četl tak ten má jet docela pěkně i v nižších otáčkách. Já o něm právě taky uvažuju.
30.7.2013 v 16:06 | Nahoru | #16
Vendous> přesně tak. Bud jedu na pohodu kochajdu a když se chci vyblbnout, tak ho vemu u držky a vo tom to je
30.7.2013 v 16:10 | Nahoru | #17
No jednoduše bych to shrnul asi tak že pokud je bez zkušeností na jiných strojích tak Bandit 650ccm. Pokud už nějaké zkušenosti s motorkou jsou tak Bandit 1200ccm ( 1250ccm )
PS: s Fazerem zkušenost nemám ale Hornet je na takovýho chlapa malej
Naposledy editováno 30.07.2013 16:12:20
4 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Hornet vs. Fazer vs. Bandit
30.7.2013 v 16:12 | Nahoru | #18
Vendous píše: mi_psi> Plácáš blbosti, právě se mi to zdá jako výhoda pro někoho kdo začíná. Jedeš si piánko na pohodu a když chceš závodit tak ho držíš u huby a jede to moc pěkně. Ale že by Bandit do 8tisíc nejel tak to mám asi jinou motorku.
Tak já za to nemůžu, když ti při běžný jízdě stačí, že ti ujede pomalu i prázdná avie . Rozhodně neplácám blbosti, protože sem na tom krámu něco najel. To bylo furt 1,2,3,4 omezovač a 150km/h a pak už se to kroutilo i v jednom jak nasranej had. I spolujezdkyně mi řekla, že to je sráč, ať to prodám - prej to nejede a ještě klouže dolů..
No asi máme dost odlišnej názor na kvalitu motorek, no, ale bandit (600) je mrdka z krtka.. Není divu, že se prodává tak za levno (i 500ccm jsou dražší, než stejný rok bandita)
30.7.2013 v 16:15 | Nahoru | #19
mi_psi> Ha další krutopřísnej
30.7.2013 v 16:18 | Nahoru | #20
mi_psi> seš teda drsňák
30.7.2013 v 16:24 | Nahoru | #21
mi_psi> Hustokrutopřísnej Jen by mě zajímalo kolik toho máš nalítáno ve tvým věku, když rozdáváš takový moudra
30.7.2013 v 16:25 | Nahoru | #22
Díky za příspěvky, jsem si dojel na oběd a tady se strhla diskuze... :) Zkušenosti mám z 25kW a chci jít zas o kousek dál do většího. Jinak nemyslím si, že bych byl nějak vyježděnej a zkušenej..
K těm otázkám od vonZahna..
Rozpočet: 70k
Rok výroby: podle toho co se za ty peníze sežene.. Bandit 650 se začal vyrábět od 05 myslím.
Hornet 900 se pak zase vyrábět přestal.. Myslím že za ty peníze se dají sehnat slušné stroje v rozmezí let let 05-07.
Co jsem četl vzhledem k těm velikostem, tak si někdo stěžoval na ty šestky, jiný zas píše, že se tam se svýma dvouma metrama vejde krásně, tak nevím co si o tom myslet... Nejdřív jsem uvažoval o Hornetovi šestce, ale čím dál tím víc mě to táhne k Banditovi nebo Hornetovi, ale devítce.
Co vy na to? :)
30.7.2013 v 16:26 | Nahoru | #23
mi_psi píše: Tak já za to nemůžu, když ti při běžný jízdě stačí, že ti ujede pomalu i prázdná avie . Rozhodně neplácám blbosti, protože sem na tom krámu něco najel. To bylo furt 1,2,3,4 omezovač a 150km/h a pak už se to kroutilo i v jednom jak nasranej had. I spolujezdkyně mi řekla, že to je sráč, ať to prodám - prej to nejede a ještě klouže dolů..
Nechci nějak kecat ale jestli si to dobře pamatuju tak šestkovej Bandit když se drží u huby tak dá těch 150km/hod tušim na dvojku. Tak mi řekni kde si vzal 1,2,3,4, 150 a pak se to kroutí.
Tebe bych chtěl vidět za řídítkama
30.7.2013 v 16:29 | Nahoru | #24
Qeasa>
Hlavně si na ty motorky sedni, ale Hornet ti bude malej. Ne že by se na něj neposkládal ale budeš na tom vypadat jak vosa na bombóně
30.7.2013 v 16:36 | Nahoru | #25
Hornet malej i ta devítka? Jinak strejc má rok starého Horneta šestku a říkal, že když to zkoušel, tak jen jednička dala 120...
A ten bandit 650 by měl být snad OK ne? Sice menší výkon, ale nemyslím, že by mě to u první velký motorky tak trápilo... 57kW je pořád dost.
30.7.2013 v 17:00 | Nahoru | #26
Jako první velký motorky bych se toho nebál, ta 650 bude stačit a za dva roky koupíš něco silnějšího. No a třeba taky zjistíš že ti ta šestka stačí a nic silnějšího hledat nebudeš. Je i takových spoustu mezi námi.
30.7.2013 v 17:26 | Nahoru | #27
Já si vzal bandita právě že je to pro mohutnějšího chlapa větší motorka a má pohodlnější posez (na delší cesty). Táhne plynule už celkem od spodu. Výkon dostačující (0-100 4s, dá to přes 200 v poho).
30.7.2013 v 17:35 | Nahoru | #28
No a když se shodnem na Banditovi, tak si neodpustím jednu filosofickou otázku...
05-06 (olej/vzduch) a nebo 07+ vodník, stříkačka?
30.7.2013 v 18:14 | Nahoru | #29
Olej/vzduch krásná vyhlášená klasika
Vodník trochu lepší konstrukce ale nic mi to neřiká
30.7.2013 v 19:25 | Nahoru | #30
Bandit 650 je příjemná, pohodlná cestovní motorka, tím to končí, rozdíl oproti FZ6 a H6 je velkej. Váha, výkon velký rozdíl a to nemluvím o podvozku a brzdách. Z těchle tří je nejuniverzálnější FZ6 v polokapotě, ale proti H6ce mě zase nabavil projevem motoru. Na FZ6ce hravě zacestuješ a když tomu sépneš, tak to i pojede a nechá se hezky vodit, když si pak sedneš na Bandita 650de nebudeš se stačit divit co dokáže 15kw a 30kg rozdílu
