Téma: Karburáto ,, uchcává se ''
11.7.2013 v 11:37
Mam takoví problém nastartuji zapnu benzín a tak do 5 sekund mi začne téct benzín ze zdola z přepadu. Utáhl jsem šroubek co nejvíce teče to z půlky karburátoru tou dírou aby se to neuchcávalo. Ale když to mam v otáčkách aspoň 6 tisíc otáček nic neteče i když jedu na plný plyn také nic ale jak mile uberu a přidám jakoby se to dusilo o trochu začne téct a když se rozjedu přestane a zase v pohodě. Poraďte prosím co s tím rozebral jsem celý karburátor vyčistil a nic pořád teče.. jinak mam Yuki SM 125 rok výroby 2008. Děkuji za cokoliv..
11.7.2013 v 11:51 | Nahoru | #1
Nějak nerozumím tomu, co kde teče a co si utahoval... Tak to zkusím. , z kraje po poradě. Ten šroubek dole není přepad, ale odkalovací šroub. Je možný, že tam je bordel, tak ten šroubek vyndej, profoukni to a dej ho zpátky. Když nepomůže, musíš to nějak utěsnit. Můžeš zkustit sehnat novej šroubek, ale to bude asi nemožnej úkol.
Naposledy editováno 11.07.2013 12:00:46
11.7.2013 v 11:55 | Nahoru | #2
asi ti netěsní jehlovej ventyl v plovákový komoře tím pádem pořád natýká benzýn i když je plovák nahoře , nebo je ten plovák děravý a když nastoupá benzín tak nezavře jehlový ventyl
11.7.2013 v 11:57 | Nahoru | #3
Ano ten šroubek dole je opravdu odkalovací šroub. Ale to není tvůj problém... Tobě prostě jenom nedovírá napouštěcí ventil v plovákové komoře (je ovládaný plovákem). To je celý problém. Sundej spodní víčko karburátoru, profoukni ventil-nesmí tam být jediné smítko. Slož, s citem vše utáhni a hotovo. Na karburátor neplatí hrubá síla.
11.7.2013 v 12:34 | Nahoru | #4
mikeskiller to asi bude ono říkal mi to i kamarád a petr0604 díky taky zkusím ;)
11.7.2013 v 12:47 | Nahoru | #5
Plovák děraví není..
11.7.2013 v 13:04 | Nahoru | #6
..tak o tom bych mohl napsat hororový příběh
Koupil jsem funglovku a stejný problém jako popisuješ. Bylo mi doporučeno kde co a jedna z věcí bylo, dát nové hadičky na palivo. Měl jsem černý a ty údajně pouští kousky. Dal jsem prvně filtřík a čučel jsem, že to opravdu dělá hadička. Výměna za průsvitný to řešila, ale dočasně. Následovala výměna těsnění v karbecu a úprava uchycení plováku. Zase chvilku klid a znovu.. Nakonec jsem to poslal dovozci a ten to otestoval s tím, že je karburátor v pořádku. Opět se to opakoval.. Benál chcal jak dunaj.. Poslal jsem mu ho zpět a žádal starý používaný a funkční kus. Poslal jej a já mám od té doby svatej pokoj.. Dokonce skrze místo jsem zrušil i filtr, ale pochopitelně černé hadice vyměnil za klasiku průhledné.
Tím Ti chci říct, že se někdy holt nemusí povést kus a problém neodstraníš. Ještě podotknu, že se od 13 let vrtám v Jawách, Stadionech, Babetě a dalších karbecovek co mám nebo jsem měl a vždy se s tím dalo něco dělat. Jenže China je holt co kus to originál, nehledě na techn. požadavky a schopnosti umění obrábění...
11.7.2013 v 13:41 | Nahoru | #7
Máš seklej plovákovej ventil, vyčisti ho , když to nepomůže tak celej ten ventil i se sedlem jde vyměnit.
1 reakcí na tento příspěvek Karburáto ,, uchcává se ''
11.7.2013 v 13:59 | Nahoru | #8
Asi už jsi to někde slyšel, ale kdo má Yuki šuká kluky
(reakce na) Karburáto ,, uchcává se ''
11.7.2013 v 16:25 | Nahoru | #9
ZombiRider> Počkej, seznamka je jinde, tady asi neuspěješ.
ThomsonMotorson> Jak si napsal, co kus to originál, SM používá Mikuni karburátor. A hadice sice tvrdý, ale 4 roky v pohodě.
Pavelson> Ten plovák se může chytat, mohl si to špatně složit, s tou osičkou je to občas docela veselý.
11.7.2013 v 17:16 | Nahoru | #10
ThomsonMotorson : díky za typy zkusím co se dá ale má to nalítáno už 19 tisíc a ten problém přišel až teď. A myslím že jsem to složil dobře jelikož jsem to jel project chvíli nic a pak to zase začalo ale už to není tak moc.
JEZDECnamopedu : nechytá vše jde plynule naštěstí akorád todle no.
11.7.2013 v 21:34 | Nahoru | #11
co je to za nesmysl že černý hadičky pouští kousky musí se použít samozřejmě co jsou na benzín ne na vzduch a podobně já používám výhradně černou na benzín olej a lpg je to na nich dokonce napsané musí tam být benzin průhledné zase tvrdnou u těch se mi po čase stávalo že kolem spojů začal prosakovat benzín vlivem tvrdnutí
11.7.2013 v 21:54 | Nahoru | #12
ale černý se po čase spuchří si tedy myslím já.
12.7.2013 v 21:51 | Nahoru | #13
Co taky můžeš mít příliš vysokou hladinu :P
13.7.2013 v 21:26 | Nahoru | #14
a to se nastaví jak? :)
14.7.2013 v 11:25 | Nahoru | #15
Na plováku je taková pacička tou nastavuješ hladinu(ve výčku karburátoru je takovej výstupek zároveň s ním musí být hladina.Malinko nahni tu packu a vždy to musíš zkusit.stačí to k tomu přiložit, to víko nemusíš šroubovat jen přitlačíš )) Hodně štěstí
14.7.2013 v 11:38 | Nahoru | #16
OK díky :)
14.7.2013 v 14:33 | Nahoru | #17
Buď máš špatně nastavenou hladinu v plovákovce nebo ti nezavírá ventil.
14.7.2013 v 19:36 | Nahoru | #18
tak ventil můžeš zkusit až to rozděláš jestli když se zvedne plovák tak furt bude téct benzín.
15.7.2013 v 07:42 | Nahoru | #19
Už jsem to udělal bylo to ventilem :) nevracel se
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
