Téma: Suzuki SV 650 s brzdy a přední vidlice!!
Zdravím všechny příznivce jedné stopy. Mám Suzuki SV 650s rv. 2005 a chtěl bych se zeptat, zda jsem jediný kdo má pocit, že motorka má vcelku měkké přední vidlice a na to že je to "sportovnější" 6ka tak brzdy nejsou nic moc? Zároveň bych se chtěl informovat, jestli je možné někde sehnat brzdy s kotoučem třeba z (Gsx-R 600, R6, Ninja 600) včetně vidlic a vyměnit je na SV? :) Je to pouze můj subjektivní názor a teoretický dotaz, tak mě moc nerozcupujte, díky moc za příspěvky :)
1 reakcí na tento příspěvek Suzuki SV 650 s brzdy a přední vidlice!!
15.5.2013 v 22:27 | Nahoru | #1
Pokud se dobre pamatuju, tak se na SV davaly vidle z TL.
15.5.2013 v 22:37 | Nahoru | #2
No, brzdy... podle toho s čím to srovnáváš?
15.5.2013 v 22:38 | Nahoru | #3
jojo z TLka 1000...ale aby si to zase neprehnal s tema brzdama prece jenom TLko jede trochu jinak :D
15.5.2013 v 23:33 | Nahoru | #4
Tak SV je docela známé tím že má měkké přední vidle a brzdy tam sou myslím jen plovoucí dvoupístky tak od toho taky nejde čekat zázraky. Kámoš dával teď na SV celý předek z nějaké starší R6ky ale jak moc to musel upravit aby to pasovalo netuším.
16.5.2013 v 01:06 | Nahoru | #5
Davaj se tam vidle treba z GSXR600 http://www.svrider....owthread.php?t=27942 Nekdo daval na supertwina i z Triumphu 675R. Ale asi bych zkusil nejdriv vymenit pruziny.
Co se tyce brzd, tak bych rekl ze na rozbiti huby to staci - jen za to proste musis vzit silneji :) Na okruhy kde se brzdi prudce z maximalky by to ale chtelo neco lepsiho…
16.5.2013 v 07:34 | Nahoru | #6
Tady najdeš vše o přestavbě www.rejsing.cz . A pokud chceš motorku vidět i na vlastní bulvy, tak třeba teď o víkendu v Hořicích.
Naposledy editováno 16.05.2013 07:35:26
16.5.2013 v 09:32 | Nahoru | #7
mmmm pocitej tak 10 az 15 litru za vymenu vidli a brzd. Ja resil uplne to samy a nakonec jsem to vyresil tak, ze jsem koupil RSV. Podvozek je pevnej ale pritom funkcni, brzdim jednim prstem a jako bonus mam jeste 50 koni navrch. Poradil bych ti taky radsi vymenit motorku, nez se snazit z SVcka neco vymackat.
Jinak jako velice dobrej a funkcni tuning je vymena zadniho centralu za central ze ZX10R. Motorka prestane odskakovat a zacne vyrazne lip fungovat a pritom se ten central da sehnat za trojku.
20.5.2013 v 21:35 | Nahoru | #8
Srovnávám třeba s Hondou CBR 600 F r.v.1994, SV je sice o něco lehčí, ale mám prostě pocit, že ta brzda je nějaká tupá ... že se jí chce až ke konci, kdy ji mačkám vcelku silněji. A vyměnit SV teď ikdybych chtěl bohužel nemohu, jelikož mi to neumožní náš nový zákon o ŘP.
20.5.2013 v 21:38 | Nahoru | #9
Jaky tam mas desticky a kolik jich zbyva? Ja kdyz dam nove, tak to brzdi jako o zivot, ale kdyz se blizi konci zivotnosti, tak uz to stoji za hovno a musim prave hodne mackat packu.
Skvělá odpověď, děkuji! 21.5.2013 v 01:23 | Nahoru | #10
dej tam brembo destičky, pořádně odvzdušni a uvidíš ten rozdíl... Desky dělaj taky dost. Jinak je to klasickej neduh SV, i litrovejch... Žádný závodní parametry po tom nechtěj, brzdí to, brzdí... Tak jezdi
(reakce na) Suzuki SV 650 s brzdy a přední vidlice!!
11.6.2013 v 13:28 | Nahoru | #11
Vidle - řešil jsem to samé na N-ku. Byl jsem teď v Bikerscrown na Hyperpro roadshow (kontrola podvozku)
Zjistili, zadek OK, předek už moc měkké pružiny a předpětí nastavili na max (znatelně se to zlepšilo, poznal jsem to i jako amatér, příjemné překvapení)
Nabídlo mi samozřejmě Hyperpro progresívní pružiny (cca 4000 tis i s olejem + je potřeba připočíst práci a radši i nové gufera = cca 5000 celkem)
Další alternativou jsou podložky pod pružiny
Nebo nějaká jiná levnější sada - našel jsem pružiny na luise.de za 100€
Brzdy: taky bych rád lepší přední brzdu. Za úplný základ považuju výměnu destiček (až sjedu) a výměnu hadic za pancéřované. Zatím jsem neměnil,ale chystám se - kdo máte zkušenosti, dejte vědět.
Ocenění bourané moto Suzuki SV 650S hellboy265 11 27.4.2024 v 15:13 ja1
Kufr na suzuki sv 650s Suzuki SV 650S johny6nine 2 9.4.2024 v 05:29 Destroyer
SV650 2003 tachometr přestal ukazov... Suzuki SV 650S Dandos489 6 24.3.2024 v 14:14 Dandos489
suzuki SV650 2002 - palivový kohout Suzuki SV 650S dinosaurus 3 24.3.2024 v 07:59 jardad
Jak zacílit bouchání do výfuku při ... Suzuki SV 650S Dandos489 24 7.3.2024 v 12:34 Redguy
