Téma: Pitbike kolísání otáček a nehezký chod motoru
2.5.2013 v 19:02
Zdravím mám problém se svým pitbikem Mikilon 125.. Docela dost kolísají otáčky.. a je velmi těžké nastavit nějaký rozumný volnoběh.. ladim to na karbci šroubkem na volnoběh a kombnuju to s tim na druhé straně ( myslim že na bohatost směsi ) dřív nešel pitbike vůbec rychle vytočit.. když sem prudce přidal plyn tak se zadusil a když sem neubral tak chcípl.. ale když sem přidával pomalu tak šel vytočit krásně až do plnejch otáček.. Teď už se mi podařil to naladit tak aby šel krásně rychle vytočit ikdyž prudce trhnu plynem tak to jde.. ale hrozně mi kolísají otáčky a ten motor se točí hrozně ztěžka.. mám pocit že se s tim hrozně trápí a úplně jako šustí nebo jak ten zvuk nazvat.. když jsem koukal na ventilové vůle nebyly tam vůbec žádné tak sem nastavil zhruba 0,1mm ale hrozně to cvaká.. a když sem vyndal svíčku byla úplně černá ale to bylo ještě předtím když to nešlo vytočit teď už by měla vypadat líp.. teď lze nastartovat pouze s lehce přidaným plynem a pak už si otáčky "drží" no kolísají a chcípne tak po minutě kolísání..
Zde přidávám i video pro lepší představu :
a fotku svíčky předtím když to ještě nešlo pořádně vytočit..
Naposledy editováno 02.05.2013 19:04:12
2.5.2013 v 19:40 | Nahoru | #1
To cvakání je hrozný. Ta vůle zhruba 0.1mm taky zrovna moc přesvědčivá neni, nech to zkontrolovat u někoho, kdo má měrky a nejlíp i tomu rozumí, akorát ten karburátor rozházíš. Máš to hrozně bohatý.
2.5.2013 v 20:07 | Nahoru | #2
pohraj si s karburatorem.Klukovi pit taky jezdil pal blbnul a pořad dokola měl to i borec přes pity a znovu to začlo blbnout takjsem si to posteloval sam a líta to jak fík
Koukl bych se na karburaci vyčistit a seřídit bohatost novou svíci filtr a uvidíš at se daří
2.5.2013 v 20:42 | Nahoru | #3
smart= jo to cvakání mě taky sere.. měrkama jsem to dělal ale moc praxe v tom nemám.. bohatý to bylo předtim si myslim.. teď už by to být nemělo..
chesterfield= karbec jsem dneska čistil a je v poho.. ta bohatost se řídí z pohledu když sedím an pitovi v pravo tím šroubkem na karbci ?
Jo svíčku mám v plánu novou..
3.5.2013 v 06:11 | Nahoru | #4
menit svicku jen proto ze je cerna? to fakt nevim jestli si nedelate srandu ze je cerna neni pricinou ale nasledkem celkove spatnyho nastaveni vseho co na motorce nastavit jde . vlastne ne jeste zbyva rozestelovat predstih. takze spravne nastavit ventily aby necvakali zkontrolovat napnuti rozvidu zkontrolovat predstih a az pak serizovat karburator vycistenej je zkontrolovat hladinu spravne osazeni tryskama nastaveni jehly. nastartovat na volnobeh s sroubkem bohatosti pootacet tak aby se otacky motoru zvysovaly kdyz uz jsou prilis vysoky tak ubrat na sroubku volnobehu a znovu otacet sroubkem bohatosti tak aby se otacky zvysovaly a zase ubrat tohle opakuj dokud se budou otacky zvysovat nastav optimalni otacky a mas amaterskokutilsky nastavenej volnobeh ale jak sem to co pises pochopil tak bude lepsi kdyz ti s tim pomuze nekdo kdo uz ma nejakou praxi treba ajetaci nebo ferda mravenec nebo vis co uc se zkousej to dokud to nezvladnes bude se ti to hodit jo a jeste figl nakonec kdyz pootocis sroubkem bohatosti tak to zkraje delej o ctvrt otacky a vzdy vyckej chvili jak bude motor reagovat chce to troellivost
Naposledy editováno 03.05.2013 06:16:17
