Téma: yuki sm - klikovka
11.4.2013 v 22:08
Zdravím, vyskytnul se mi celkem problém, který jsem konzultoval s jedním uživatelem fóra, ale ten tu není a zároveň bych se chtěl zeptat všeobecně. Když jsme sundávali rozvodové kolečko z řetazem, kolečko bylo k vačce připevněno na 2 šroubech pod pojistným plechem.. zde přikládám náhled. http://ndshop.yukim...125GY2BA&skup=07 . číslo 2,4. Můj dotaz míří k číslu 3. ČEP. Bohužel si nevybavuju jestli ten čep v tom kolečku byl když jsme ho sundávali, nebo ne.. Spíš bych řek že ne, protože bych si ho asi všimnul, ale co kdyby.. Každopádně v kolečku čep není, ve vačce není a na zemi pod motorkou jsem se taky díval a nebyl tam.. Je zde možnost že spadl do prostoru klikové hřídele ještě před tím, než se sundala hlava s válcem.. Hlavu nemám zrovna u sebe, je v servisu, ale určitě bych si všiml kdyby se někde v jejím prostoru válel malý čep.. tak že jsou zde čtyři možnosti.
1) čep tam vůbec nebyl z výroby a kolečko bylo nějak správně natočený.
2) čep tam byl a někdo předemnou už měnil rozvody a zapomněl ho tam dát
3) někde mě spadnul na zem a nevím kde
4) ta nejpravděpodobnější... spadnul do prostoru klikové hřídele.
a teď otázka.. Co teď, pokud spadnul mezi klikovou hřídel?
Naposledy editováno 11.04.2013 22:10:51
yuki sm - klikovka
12.4.2013 v 09:56 | Nahoru | #1
rozvody sundaváš dřív než hlavu takže v klikovce čep nebude. pokud se neválí někde u rozvodového řetezu tak tam nebyl
yuki sm - klikovka
12.4.2013 v 13:14 | Nahoru | #2
a jak to mám vědět jestli se tam někde neválí? Já ten rozvodovej řetěz nemám vytažený, mám ho jen sundaný z jednoho kolečka a přichycený drátem o spojku aby nespadl dovnitř..
yuki sm - klikovka
12.4.2013 v 13:38 | Nahoru | #3
asi sundat to víko boku motoru a podívat se tam.
yuki sm - klikovka
12.4.2013 v 17:00 | Nahoru | #4
To víko je sundaný už dávno, bez toho bych tu vačku s kolečkem nesundal.. tak teď jsem přišel z garáže, díval jsem se na světle, není tam.. šmátral sem všude z boku víka v prostoru kde by mohl spadnout magnetickým šroubovákem a nikde mi to nepřisálo.. i na víku kde stekl olej jsem hledal a nikde nic.. z vrchu kde je prostor pro rozvody sem všude šmátral tím šroubovákem a furt nic.. dal jsem ještě na radu jednoho uživatele sundat dekl od výpušťáku, nad ním je sítko, to jsem sundal a nic kromě oleje co mi stékl po celé ruce nespadlo tak že už mě opravdu nic nenapadá.. ale je pravda že do prostoru klikovky by se neměl jak dostat i kdyby spadl při sundávání vačky. Tak že už mě nic nenapadá, snad jen, že by tam už od výroby nebyl :D a dle mého názoru se do toho motoru předemnou nikdo nevrtal, tak že by to tam někdo zapomněl dát zpět je vyloučená..,
yuki sm - klikovka
12.4.2013 v 19:18 | Nahoru | #5
Prosím vás opravdu nikdo neví..?
yuki sm - klikovka
12.4.2013 v 19:29 | Nahoru | #6
jenže to,jestli jsi tam ten čep měl nebo ne ti asi nikdo nepoví
dej motor vzhůru nohama a štěrkej s ním,pokud tam ten čep spadl-tak snad zase vypadne.
1 reakcí na tento příspěvek yuki sm - klikovka
13.4.2013 v 00:07 | Nahoru | #7
Motor se mi moc sudávat nechce kvůli tomu dlouhýmu šroubu co drží i kyvku, asi je vevnitř zarezlý a vůbec se mu nechce ven..:( tak že to by byl další kus práce, jako by toho nebylo teď málo.. :( psal jsem předešlému majiteli jestli dělal něco s rozvody nebo jak.. pokud mi řekne že ano a zapomněl to tam dat, tak to nechám tak..Pokud ne, tak motor půjde z rámu a pokud i po převrácení vzhůru nohama nic nevypadne, tak opravdu není možný že by tam byl někde zapadlý..:(
(reakce na) yuki sm - klikovka
13.4.2013 v 08:47 | Nahoru | #8
Mts píše: Motor se mi moc sudávat nechce kvůli tomu dlouhýmu šroubu co drží i kyvku, asi je vevnitř zarezlý a vůbec se mu nechce ven..:( tak že to by byl další kus práce, jako by toho nebylo teď málo.. :( psal jsem předešlému majiteli jestli dělal něco s rozvody nebo jak.. pokud mi řekne že ano a zapomněl to tam dat, tak to nechám tak..Pokud ne, tak motor půjde z rámu a pokud i po převrácení vzhůru nohama nic nevypadne, tak opravdu není možný že by tam byl někde zapadlý..:(
no-bohužel možné je všechno...
yuki sm - klikovka
13.4.2013 v 13:43 | Nahoru | #9
já si myslím že je to zbytečný sundávat motor a třást s ním jako vy vážil 2 kila.. to není možný aby spad někde kde by to nenasál magnetický šroubovák a aby nevypadl když sem měl motorku skoro položenou na levém boku.. a to by vypadnout měl kdyby tam byl.
yuki sm - klikovka
13.4.2013 v 17:43 | Nahoru | #10
tak nakonec sem se rozhodl motor z rámu nevyndávat, ale položil jsem si motorku (na matraci) a třepal s ní.. magnetickým šroubovákem všude kde by to mohlo zapadnout šmátral, injekční stříkačkou dostal ze všech prostorů olej a nikde nic, tak že není možné aby to tam někde prostě spadlo.. objednal jsem nový a budu doufat že to tam nebylo :D
yuki sm - klikovka
14.4.2013 v 23:30 | Nahoru | #11
No mám to taky teď rozebraný a to co hledáš je přímo přidělaný na vačce
yuki sm - klikovka
15.4.2013 v 21:38 | Nahoru | #12
no jenže já to na té vačce nemám víš?:D Už mám doma novej a v motoru naštěstí (doufejme) není.
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 Dejvess 10 17.5.2024 v 14:02 Robinsson
Yuki 125 sm Yuki SM 125 Myr9n 2 21.4.2024 v 08:25 Radek2107
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... slunce526 0 6.4.2023 v 21:09 slunce526
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 Ertekiller 1 25.7.2022 v 20:45 karavanista
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 gryca 1 12.2.2022 v 09:40 combust
