Téma: Špatný chod blinkrů
Zdravím. Už před rokem jsem do skutra pořídil led blinkry s přerušovačem přímo na led žárovky. Vše šlapalo ok. Před týdnem jsem odzimoval a zkoušel všechny funkce. Stěrače stírají , světla svítí, jenže blinkry také jen svítí. Tak mě napadlo, že odešel přerušovač. Tak jsem koupil trošku dražší, aby vydržel (také pro led). Po napojení a otočení klíčkem začal cvakat. Neblikaly žárovky, ale cvakal (jako když jsou zaplý blinkry, jenže nebyly, ani neblikaly). Po zapnutí nějaké strany neustále cvakal, ale už blikal (rychleji, než ten starý přerušovač)
Nevíte, v čem je problém?
PS:Odpovědi typu: "Kup si lepší motorku" nechte doma, díky
Naposledy editováno 09.04.2013 19:15:10
Špatný chod blinkrů
Skvělá odpověď, děkuji! 9.4.2013 v 18:48 | Nahoru | #1
Ahoj, s prerusovacem ti neporadim. Jen chci napsat, ze je smutne, ze na strankach kde si maji lide pomahat musi clovek pocitat s tim co pises v posledni vete tveho dotazu. Ono by treba stacilo, kdyby se tu obcas ukazal nekdo z tech co maji pravomoci neco smazat nebo zakrocit, coz se nedeje. Pak se lidi boji napsat nejaky dotaz jestli je nekdo neposle do prdele. Tak se měj famfárově a snad problém vyřešíš
Špatný chod blinkrů
9.4.2013 v 19:25 | Nahoru | #2
Bud' špatné zapojení, zkrat nebo špatná kostra, něco z toho určitě
Špatný chod blinkrů
9.4.2013 v 19:36 | Nahoru | #3
Špatná kostra? jakou mám dát diagnózu? Je způsob, jak to zjistím?
Špatný chod blinkrů
9.4.2013 v 19:47 | Nahoru | #4
No přeci ukostření uzemění přerušovače, taky každý blinkr má svou kostru, a jakmile je jedna špatná tak se to projevuje na všech, takže tím bych začal jako první hledání závady.
Špatný chod blinkrů
9.4.2013 v 20:17 | Nahoru | #5
Ted z důvodu totálního neschopenství se ptám, jak se pozná špatná kostra? je to jen špatný kontakt? měl by tento problém takový různý vliv na 2 různé přerušovače?
Špatný chod blinkrů
9.4.2013 v 20:43 | Nahoru | #6
Ano je to kontakt zpravidla černýho kablu s očkem na konci přišroubovaný k rámu to je kostra, Ano může mít vliv
Špatný chod blinkrů
11.4.2013 v 19:38 | Nahoru | #7
Panebože já se z toho asi... Blinkry už jedou, ale za to nestartuje...
Špatný chod blinkrů
11.4.2013 v 22:23 | Nahoru | #8
Vrátil jsem na jednu stranu klasické žárovky, dal origo přerušovač, jelo to ok, pak jsem tam místo něj dal nejnovější Naraku, šlapalo to, dal zpátky ledky a všechno funguje tak, jak má. Mooc radosti do té doby, co jsem zjistil, že to nestartuje vždyť to přece není možný!! Před opravou speciálním servisem JÁ to ještě jelo naprosto v pořádku. Nevíte, co jsem podělal??
Špatný chod blinkrů
12.4.2013 v 16:00 | Nahoru | #9
Vzadu byl povytažený konektor,ten sem ani v rukách snad ještě neměl takže už je vše ok!
Naposledy editováno 12.04.2013 16:01:21
1 reakcí na tento příspěvek Špatný chod blinkrů
6.5.2016 v 14:40 | Nahoru | #10
Ahoj můžete mi prosím někdo poradit?? Zdědila jsem po tátovi Kymco agility 50 a nestartuje...Bylo vyměněno snad všechno..Hadičky co vedou k motoru, startér, nádrž jsme prohlídli jestli tam není bordel...pak jsme ho dali do servisu a ani tam na nic nepřišli..motor je prý v pořádku ale neví...Já jsem si vzpoměla že si ho táta nechával načipovat aby jezdil rychleji nemůže to být tím že se to posr.. a teď to nefunguje vůbec?? Já už nevím co stím a nechci se ho zbavovat mám k němu citovou vazbu..Děkuji za každou radu
Špatný chod blinkrů
6.5.2016 v 16:07 | Nahoru | #11
Kup si lepší motorku.
(reakce na) Špatný chod blinkrů
8.5.2016 v 16:46 | Nahoru | #12
sasajosorkov> Asi jste ho nedali do servisu - takto běžný a jednoduchý skůtr není možný, aby se ho nepovedlo rozchodit. Nebyla to jen napodobenina servisu?
Skuter 50ccm je potrebny prepis ale... Kymco Agility 50 Jawak123 3 9.4.2024 v 11:19 rg250
poraďte mi který čopr je opravdu vh... Kymco Agility 50 vector007 20 8.12.2020 v 16:33 Metric
Prosím o radu Kymco Agility 50 marafofr 6 9.5.2019 v 22:22 marafofr
"Odšpuntování" skútru Kymco RS 50 Kymco Agility 50 Cáca 8 7.5.2019 v 16:39 marafofr
Zvýšení výkonu Kymco Agility 50 tmszlnka 2 26.4.2018 v 19:54 Gugulek
