čo sa stalo ? :
Požičal som kamošovi motorku na pár dni bolo v nej však minimum motoroveho oleja v prevodovke (ide o 4takt) a preto tam dolial olej, lenže on tam nalial spečený olej z motorovej píli, cca(2-3dl)...
Asi po 2kilometroch motorka zastala (motor bežal a však koleso sa nepohlo šla len na volnobeh)išla dokonca aj nakopnúť.
Skočil som ponho s autom naložily sme ju na vozík a vzali domov.
Ako som čakal bola zapečena spojka, ta však už povolila ale od kedy sme ju zložili z vozíka tak nechce zase nakopnúť.
Sviečka nedáva vôbec iskru, ani lanko od indučky nekope, zapalovanie ale elektrinu robí lebo
ked prekopujem tak sa rozsvietuju budiky takže tam elektrina ide.
Otvoril som zapalovanie ako prve ma prekvapilo že tam bol olej, na aprilii mam pri zapalovaniu sucho tak ma napadlo či by tam nemohol pretekat, alebo je tam kôly štarteru to neviem. Skusil som tie 5 kable od zapalovania vybrať a priložiť k motoru či v nich ide elektrina, iskrily len 3 , 2 boli bez známok života.
Pravdepodobne sa niečo pokazilo pri prevoze, motorka ležala na strane zapalovania a nebola priviazana takže mala aj kúsok pohyb na tom vozíku.
ako zistím v čom môže byť chyba ? stator a rotor su v poriadku ak do svetiel elektrinu roby len na sviečku ne? .
Vopred vdaka za rady. dávam aj foto kablovania a zapalovania.
Olej je u magneta dneska u většiny 4t normální.
Nejsem si jistej, jestli tuším, který kabely myslíš, ale opravdu si na to vezmi příště multimetr , stojí pár korun. Jiskří/nejiskří je možná stejnej heavy metal jako ten mazut co tam nalil tvůj frojnd. Jinak si myslím, že nejspíš to nějakej kabel nebo kontakt během transportu zabalil.
Naposledy editováno 05.04.2013 02:18:33
Potřebuji radu s převodovkou Yuki SM 125 | Dejvess | 10 | 17.5.2024 v 14:02 Robinsson |
Yuki 125 sm Yuki SM 125 | Myr9n | 2 | 21.4.2024 v 08:25 Radek2107 |
Vůle na spojkovém koši 156fmi Yuki Cross 125, Yuki SM 125, Yuki TR 125, Shineray X... | slunce526 | 0 | 6.4.2023 v 21:09 slunce526 |
Yuki sm 125 problém zo štartérom Yuki SM 125 | Ertekiller | 1 | 25.7.2022 v 20:45 karavanista |
Otáčkoměr yuki 125 sm 2009 Yuki SM 125 | gryca | 1 | 12.2.2022 v 09:40 combust |
