Přední světla orogo byli parkovačka a 2x H4. Dávám masku KTM super duke 990.
Má H3-dálka , H7- potkávačka a parkovačka ....Vše funkuje tak jak má, jen mě při dálce zhasnou tlumený ...Ty by měli svítit ne?Parkovačka svítí pořád, to tak má být že ano. A jak to udělat jde koupit nějáký jednosměrný relé propuštěcí proud jen jedním směrem? Jak to vyřešit? Doufám , že si myslím správně že při dálkových svítí všechno!!!Co? Moc děkuji
1 reakcí na tento příspěvek Elektrikáři sem - přestavba světel H4 na H7+H3
Asi pro změnu bych to stávající relé musel vyměnit za chytřejší a přivést nějáký drát co?
keto -jj přesně tak jak popisuješ i na to krátkodobé rozsvícení dálkového,mi stejně jako tobě svítí obě. POKUD TO LZE-vysvětli blbci větu - připojit to potkávací paralelně k dálkovému přes diodu. DÍKY!!!
Pokud je použito přepínací relátko, tak potom stačí přidat pomocné relátko, jehož kontakty přemostí "potkávací" kontakty původního relátka a cívka bude opět napájena přes diodu z kontaktu přepínače, jež je pod napětím při poloze "dálka". Vyhneš se tím zařazení diody do silového obvodu,nakteré by jinak (při přikonu žárovky 55W) byla ztráta cca 3.5W, což není málo a bylo by třeba použít výkonovou diodu.
Pokud relátka nejsou použita a žárovky jsou napájeny přímo z přepínače, tak opět použít pomocné relátko přemosťující "potkávací" kontakty přepínače a cívku relátka napájet s "drátu" vedoucího k dálkové žárovce. Diodu netřeba použít.
Udělám schéma zapojení i pro blbce a uveřejním zde+(tip pro koupi relátka)!
Jen bych potom zkusil kouknout na ten přívodní drát, jestli se nějak nehřeje, jinak ho budeš muset vyměnit za větší průřez. Kor když tu H3 dáš nepovolenou 100W běžně za 60kč v Autokelly.
E:asci art tu schema nejde nakreslit
Naposledy editováno 25.03.2013 08:10:53
J.M.K. píše: Pokud bylo původní světlo s H4, tak je toto normální, jelikož H4 nezvládne provoz obou vláken najednou (neuchladila by se). Pokud je potkávačka i dálka spínaná relátky, tak stačí dát diodu mezi cívky relátek a sice katodou k cívce relátka spínajícího dálku. Dioda tak nemusí být výkonová.
Ja myslim, ze neni co dodat
edit sorry dodatečně přečteny předchozí příspěvky,kde již vše vysvětleno
Naposledy editováno 25.03.2013 19:06:00
Pro Brňáky - štěrk Adamov - Josefov Honda CBR 900RR Fireblade | Beranidlo | 18 | 5.9.2023 v 15:08 _Michal |
Haynes manual CBR900RR 92-99 Honda CBR 900RR Fireblade | jdu900fire_blejt | 5 | 1.7.2023 v 07:54 jdu900fire_blejt |
Technické údaje CBR 900RR Fireblade... Honda CBR 900RR Fireblade | Lapchik-54 | 5 | 22.5.2023 v 09:27 Krautkopf |
Cbr900rr sc33 horný okulár/brejle Honda CBR 900RR Fireblade | micindev | 2 | 4.5.2023 v 20:15 micindev |
Dlouho startuje Honda CBR 900RR Fireblade | dawe1 | 12 | 27.10.2022 v 19:08 Ariete |
