Uzavřeno 19.05.2013 v 23:22 uživatelem Greue
Střílí, svíčky mokré, nechytá.
Když sv. vytáhnu dobře vysuším fénem a očistím, nechám vydýchat pak to po nějakém čase chytne a třeba jen na 3 válce.
Přijdu druhý den a to samo, zase nic.
Když to udělám tak 15x, pak už celou sezonu jezdí OK.
Zatím mi nikdo neporadil - Benzín na zimu z karbců vypouštím, nádrž celou zimu plná, baterka nabytá, startuju pouze na 3/4 sitiče bez plynu, svíčky jsou nové, karburátory na konci sezóny nechám kontrolovat (podtlaky).
Omlouvám se, že jsem se Greuemu nasral do vlákno, ale myslím, že máme podobný problém a taky mi bylo řečeno že svíčky, stálo mě to 1000Kč a problém stále stejný.
1 reakcí na tento příspěvek Moto nestartuje a střílí z výfuku a do saní
No já si pak četl ještě fora proč je to střílení do výfuku a proč do karbecu. Je to chudou a bohatou směsí.. Tak mě napadlo že když mam vyprázdněný karbec tak potom to nestačí naplnit čerpadlo když startuji. ono se defakto zapne až nastartuje motor.. ale to je jen úvaha.
Tak udělám tyto změny a uvidím příští víkend.. vyměním benzinový filtr. svíčky. načepuji na benzínce 100 oktan, vyzkouším čerpadlo. Napojím na flašku benzin a budu startovat snad to zabere
Zatím jsem to nezkoušel 15x ale jen par krát a zatím nepovedlo se mě nic ani škytnout.. začátek to střílelo do výfuku a teď už jen do sani..
Známi mě radil ať nahřeji svíčky a dám pod ně benzín a zamontuji, nastartuji a že prý jedu ale já furt stojim..
(reakce na) Moto nestartuje a střílí z výfuku a do saní
Určitě tam je výměna pístních kroužků, jen otázka kde je sehnat :D
A jak se mě mohla ztratit komprese? Da se to i přes výfuk a nebo to je blbost? Měl jsem ho ucpaný, ale jak tam každý chotí tak hadra upadla.
Je možné kompresi nějak navrátit pokud utekla přes výfuk?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto nestartuje a střílí z výfuku a do saní
Možná by pomohlo fouknout do sání trochu startovacího spreje. Na to ti to pár sekund poběží a mezitím to natáhne do karbeců benzín a rozběhne se to nromálně.
Ale jak tak ctu tak sis taky pekne uzil:) jsem zvedavej, ale prekontroluji vse co tady bylo napsane.
2 reakcí na tento příspěvek Moto nestartuje a střílí z výfuku a do saní
1 Vycistit seridit karbeci
2) Ventily seridit.
3)Zjistit kompresy.
4)Novej benal
5)Novej paliv filtr (daval jsem ho take a nebylo to moc drahe a pomohlo to)
6)Startovat PRES KABLE a poradnou baterku.
7(svice denso min se olejvaji)
A neverim ze by nejela...Takto kamosovy se zprovoznila stoleta odjeta kawasaky a to kdyz jsem slysel co to delalo pri startovani tak to malem bouchlo jak to strilelo rvalo prskalo a kdo vi co vsechno....skoda ze jsem to nenahral.
Startovani trvalo tak pul minuty nez se to chytlo. Pak uz dobre...
Jo a koukni se na vacky...Moje mela uz pitting diky horsimu oleji predemnou ale jezdi do ted.
neco kolem 80 az 100tis km a podle toho to tak vypada Neco jak ty.
100% to budou karbeci zasrane a neserizene..toto mu take delalo i kamosum...je na to holka velmi citliva.
Naposledy editováno 13.03.2013 20:17:14
v čem všem ses šťoural než to přestalo jet?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Moto nestartuje a střílí z výfuku a do saní
ZXRsero potrebuje trochu nadani na startovani.A jestlize zavodnik pred tim nemel vubec nic tak pak nejede a drape do toho
Ja kdyz zxro prodaval rikam dojdi dalsi den a naucim te startovat STUDENOU at to neposeres.
Sytic jak dlouho tocit starterem atd jinak ulejes a nejedes a pak je to v hajzlu.
Tam bych videl problem.
edit: nebo dráty k indučkám
edit2: všim jsem si žes ohledně těch káblů už něco řešil jinde, tkže nic (každopádně bych je něčím podložil, kvůli přebíjení např. kus mirelonu, hadru...)
Naposledy editováno 13.03.2013 20:59:46
Karbec mě napadl taky... jen nevím kde ho odmontovat a kde se seřizuje a jak.. Ještě otázka jsou cívky stejné a nebo se to dělí na pravou a levou :D nebo se přehazují kabely... nevím jak to je u té cívky na pravé straně jak jsem se díval tak tam jsou přehozené kontakty aspoň pokud to je podle kabelu a nebo to tak má být... předem upozorňuji nic jsem nepřehazoval a nešťoural
ať se tady nepíše že do toho drbu když si nic nepoznačím.. jen logicky je že černý kabel přijde na černé označení na cívce a zelené označení zelený kabel
Sani tam potrebujes na start aerbox...podrebuje to svuj odpor filtru.
1100Virago píše: Greue: Těmhle Kawám se prostě po delším stání nechce. Kámoš po zimě ZXR750 vždycky roztahoval za autem. Dokud se netočí motor, nejde benzín do karburátorů, takže jejich zaplavení trvá.
Lze řešit. Pod sedlem je relé čerpadla. Stačí ho vyměnit za klasické spínací 12V/30A a čerpadlo sepne po zapnutí klíčku s chcípákem v poloze ON. Jen vením, jestli to tak má i ZXR 400.
Je pravda ze mudelalo dobre jednou za mesic ji navrcet a dobre provrcet..pak uz se musel nacucat vice. Ale i tak to nebyl extra problem.
Poggy píše: Lze řešit. Pod sedlem je relé čerpadla. Stačí ho vyměnit za klasické spínací 12V/30A a čerpadlo sepne po zapnutí klíčku s chcípákem v poloze ON. Jen vením, jestli to tak má i ZXR 400.
Právě to jsem někde viděl ale nemohl jsem to najít..odkaz na to co a jak se kde zapojuje, než to načerpá benzín do karbecu tak je vybitá baterka..
Rána při startování Kawasaki ZXR 400 | Twitty | 11 | 4.9.2021 v 08:09 Diegow |
Kawasaki zxr 400 za tepla slabě točí Kawasaki ZXR 400 | wojciech1999 | 2 | 8.3.2020 v 08:49 Brůča. |
motoservis Kawasaki Kladno Kawasaki ZXR 400 | Domino-AK_47 | 18 | 8.1.2018 v 12:55 lubi.k |
Po přidání plynu chcípne [1, 2] Kawasaki ZXR 400 | motokuba-keči | 34 | 9.8.2017 v 09:55 Galileo297 |
Ztrácí výkon a chcípá Kawasaki ZXR 400 | Specialized | 25 | 11.4.2017 v 22:36 Specialized |
