Téma: Dobíjení KTM 625 SMC
17.2.2013 v 16:19
Zdravím vás,jelikož si už nevim rady rozhodl jsem se založit nový téma nikde jsem se tu nedočetl odpověď na mou otázku.Abych vás zasvětil do problému mám problém s dobíjením na své KTM zkoušel jsem už různě proměřovat co šlo podle různých návodů co kolují po internetu ale zatím bez úspěchu.Mám zjištěno ze ze statoru vedou 3fáze na všech fázích je schodné napětí na volnoběh kolem 22V a při přidání plynu je tam přes 60V zkoušel jsem měřit i odpor a ten je také schodný.Regulátor a baterii mám už novou baterii jsem nechal nabít do plna a regulátor je originál KTM.Aktuálně je stav takový že na volnoběh bez světel dobíjí kolem 14.1V ale jen do doby než pustím světla po té to spadne na 12.5V zkoušel jsem hledat po drátech ale nikde jsem nic nenasel ani zoxidovanýho ani upadlýho.Zkontroloval jsem i ukostření a vše v pořádku.Napadlo mě i jestli tam nejsou jiné žárovky mám vepředu 12V 55W což jsem našel že by mělo být správně nebo tam patří jiná? Byl bych rád kdyby se našel někdo ochotný a poradil mi.Děkuji
17.2.2013 v 16:35 | Nahoru | #1
No nema nahodou KTM svetelnej okruh primo na stridavy napeti , mimo regulator ?
1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení KTM 625 SMC
17.2.2013 v 16:43 | Nahoru | #2
Nu vzhledem k tomu že jdou ze zápalka jen tři dráty žlutý a pak už je rovnou regulator tak nevim kde by měla připojený světla ještě před regulatorem podle mě světla jsou zapojený až za regulátorem.
Naposledy editováno 17.02.2013 16:46:00
(reakce na) Dobíjení KTM 625 SMC
17.2.2013 v 16:54 | Nahoru | #3
L.Staněk> Jo ja vim ze ma regulator, kdyz ma baterku musim mit regulator. Ale nejsem si jistej, jestli nema svetlo naprimo z civky co je urcena pro zapalovani.
17.2.2013 v 18:55 | Nahoru | #4
Tak světla jsou tahaný z baterky a ne ze světelný cívky. Poradí někdo?
17.2.2013 v 19:13 | Nahoru | #5
Jen pro info, tadu je muj navod . ZKusil si promerit prechodovy odpory , hlavne na konektoru do regulatoru a z regulatoru ? Dejavu, to uz jsem dneska psal
17.2.2013 v 19:53 | Nahoru | #6
Hazek ty dotazy k tematu ne me do PM, at se k tomu muze pripadne vyjadrit nekdo jinej, ev. je tohle vlakno v budoucnu nekomu k pomoci.
takze dotaz:A jakej by tam měl být maximálně odpor? Kdyby byla chyba v tom tak by to nedobijelo ani bez světel ne?
Maximalne 0 , ale multimetr ti neco nameri. Rozhodne by ses nemel dostat na hodnoty jednotek ohmu. Maximalne to vidim na desetiny ohmu.
K tomu ze by to nedobijelo bez svetel, dobijelo protoze odebirany proud je mensi, tudiz ubytek napeti je primo umernej velikosti proudu ktery pres ten odpor protece. U=RxI
Jinak ten prechodak se meri blbe uznavam, muzes zmerit ubytek napeti na konektoru, proste zmer napeti na konektoru, na zacatek konektoru (na jednom dratu) pichni jeden pol multimetru a na konec konektoru pichni druhej pol multimetru (predtim si nastav napeti , stejnosmerne pokud meris za regulatorem, stridave pokud meris pred).
No a zkus to se zhasnutejma svetlama a pak s rozsvicenejma.
Takhle muzes promerit celou cestu kesvetlu. TO nizky napeti kdyz svitis nameris kde ? na baterce ?
17.2.2013 v 20:24 | Nahoru | #7
To nízký napětí naměřím na baterce i na výstupu regulátoru.
Naposledy editováno 17.02.2013 20:26:00
17.2.2013 v 21:29 | Nahoru | #8
Mám KTM 660SMC a žárovka tam patří HS1 ! Tedy téměř shodná patice, jako H4, ale má právě jen 35w a odolné vlákno proti otřesům. Předpokládám, že tvoje KTM by měla mít stejnou.
17.2.2013 v 21:44 | Nahoru | #9
Vypadá to na vadný regulátor..
18.2.2013 v 05:48 | Nahoru | #10
Kazy> Jo já právě koukal že má 660smc psanou 35W žárovku ale v manuálu k 625 je psaná 55W tak nevím. Ted jsem si vzpoměl 660smc nemá baterku ne? Tak bych řekl že proto je tam jenom 35W žárovka:)
Naposledy editováno 18.02.2013 06:21:55
18.2.2013 v 05:50 | Nahoru | #11
c.j.> Regulátor je uplně nový original KTM vím že nový nemusí bejt dobrý ale k téhle možnosti bych se přikláněl až v posledním případě nerad bych kupoval další.
18.2.2013 v 17:43 | Nahoru | #12
To tady skutečně není jedinej člověk kterej je ochotnej a rozumí tomu? Dnes jsem koupil 35W žárovku na baterce při rozsvícených svetlech mám kolem 12.7V a na výstupu regulátoru kolem 13V.Nebo mohl by mi někdo změřit kolik mu dobíjí KTM při zaplých světlech?
18.2.2013 v 19:00 | Nahoru | #13
hele zajed si sem,mas to kousek a dedek se fakt vyzna v elektrice
http://www.mapy.cz/#...ion%22%3A%22fast%22}
19.2.2013 v 10:39 | Nahoru | #14
L.Staněk> Ne kazdej ma doma KTM. 12.8 je hodne hodne malo a bere se to tak ze nedobijis.
Promeril si ty prechodovy odpory , ev ubytky napeti jak jsem ti rikal ?
Jestli ne tak nechtej po nikom zazraky a vesteni z kristalove koule.
20.2.2013 v 11:37 | Nahoru | #15
V žádným přechodovým odporu to není.Stator sice dává ale bez záteze v momentě kdy se zatíží přestane dávat proud jedna z cívek je špatná.
Olej/Manuál KTM 625 SMC Rik0 2 23.6.2022 v 11:50 Rik0
KTM - po umytí neštartuje KTM 625 SMC Babettastián 2 16.5.2022 v 11:54 Babettastián
Brzdove dosticky z ciny :) KTM 625 SMC Babettastián 6 31.1.2022 v 19:11 mira008
Supermoto na okruh s ŠPZ [1, 2] KTM EXC 450, KTM 625 SMC, KTM 690 SMC R rlexmann 37 28.8.2021 v 22:54 oioi01
Ktm 625 smc 2005 KTM 625 SMC Viliam333 9 24.3.2019 v 22:15 Viliam333
