Téma: Podivná hadička z nádrže do podtlaku
Ahoj, právě dávám jednu dohromady a narazil jsem na hadičku co vede od kohoutu nádrže přímo k podtlaku, neví někdo co je to zač?? Druhý výstup z podtlaku je zaslepen a že by šel benzín rovnou do válce je divný, hlavně když startuju motorku s plným sytičem, začne brumlat na dvou tisících, ale po chvíli to vyletí třeba na 4000 a válec s tou podivnou hadičkou je teplej a druhej studenej. Díky za rádu.
8.2.2013 v 10:00 | Nahoru | #1
nevím co přesně myslíš tím "vede k podtlaku" a "druhý výstup z podtlaku", ale tipnul bych si, že jde o palivový kohout otevíraný podtlakem, tudíž jedna hadice na benzín a druhá na podtlak.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.2.2013 v 10:01 | Nahoru | #2
máš na motorce podtlakovej kohout na nádrži... funkce je takový, že motor při chodu vytváří podtlak, který je po té i v hadičce a v kohoutu je membrána, kterou to oddálí natolik, aby mohl začít téct benzín do karburátorů, když motor vypneš, membrána sjede do puvodní polohy a neteče nic
8.2.2013 v 11:14 | Nahoru | #3
Vyběhnutí otáček je leckdy po chvilce zahřívání normální a je třeba stáhnout sytič. Pokud ale funguje spíš ten válec, na který je podtlakové otevírání kmohoutu napojeno, tak bych to tipoval na to, že membrána v kohoutu bude prasklá a utíká přes ní benzin, který onen válec "přiživuje". Pokud to tedy není rozštelovanými karbci, že by druhý válec nešel kvůli chudé směsi.
8.2.2013 v 12:29 | Nahoru | #4
No problem se syticem je ten, ze kdyz ho stahnu, tak motorka za chvili zdechne. Nejspis to bude rozhasenyma karburatorama.
Skvělá odpověď, děkuji! 8.2.2013 v 12:45 | Nahoru | #5
Karbce... podtlaky, hladiny, trysky. Svíčky, ventily... může toho být spousta, co může podobné chování způsobit.
Co je to za vehement [1, 2] Yamaha XS 400 Krautkopf 34 6.4.2024 v 22:23 Valve
Yamaha xs 400 - uložení čepu vahadl... Yamaha XS 400 T_O_M 19 1.7.2023 v 08:01 jdu900fire_blejt
Yamaha XS 400 motor - prasklý karter Yamaha XS 400 Ferryouda 8 27.9.2021 v 22:23 Ferryouda
Osvětlení SPZ Yamaha xs400 1981 Yamaha XS 400 Semifoxxa 5 9.3.2021 v 01:35 Massakra
Výroba laminátového krytu - dotaz Yamaha XS 400 Kylarek 22 8.1.2021 v 17:22 krokoš
