Téma: rozvody crf 250
Zdar krosaři,... Prosimvás nevíte nebo nemáte někdo nějaký info o nastavení rozvodů crf 250 rv.2005 mam udělaný nový ventily a rozvodový řetěz motor sem postavil tak jak by měl být a já tu mašinu ne a nemůžu natočit podle všeho to vypadá že jí mam prostě špatně postavenou ale už nevim co bych moch mít špatně vačku mam postavenou a dolejšek taky Vačku mam nahoře na risky a dole je to taky na risku tak kdyby jste někdo tušil tak budu rád.
1 reakcí na tento příspěvek rozvody crf 250
4.12.2012 v 08:29 | Nahoru | #1
A nemas to sice presne na rysky ale o otacku mimo?
(reakce na) rozvody crf 250
4.12.2012 v 19:12 | Nahoru | #2
petrvtr_new píše: A nemas to sice presne na rysky ale o otacku mimo?
přikláním se ke stejnýmu názoru, mužeš být o otáčku vedle
rozvody crf 250
7.12.2012 v 19:02 | Nahoru | #3
pokud otočíš kolem /hřídelem/ o otáčku, tak je značka i pomyslný bod hřídeli na stejné pozici.
Tedy např. píst se po otáčce vrátí vždy do výchozí polohy. V daném případě mohlo dojít k otočení kola na vačce.O půl kola. Ale to by se taky nemělo povést, je tam jištění polohy kola vůči vačce.
Jak jsou nastaveny vůle na ventilech?
rozvody crf 250
8.12.2012 v 12:37 | Nahoru | #4
přesně tak,něco jako o otáčku jinde opravdu nejde...
Skvělá odpověď, děkuji! 8.12.2012 v 22:41 | Nahoru | #5
Takze nejspis mas otocenou vacku o pul otacky,klika otocit nejde protoze ma jenom jednu rysku,v priloze mas fotky jak to ma bejt postaveny. Zmer vule pokud nebudou v toleranci tak to ani neroztrkas to mam odzkouseny...
vule ventilu:
sani 0.12 ± 0.03 mm
vyfuk 0.28 ± 0.03 mm
15.12.2012 v 16:25 | Nahoru | #6
Lipsak> jo super to schéma je parádní mašina už šlape jak hodinky dík všem ... a nemáš tam taky na jaký risce to má být dole co je zapalování tam jsou totiž dvě hned vedle sebe tak jestli to má být mezi ně?.
15.12.2012 v 17:59 | Nahoru | #7
Rysky na druhý straně vůbec neřeš,neslouží pro nastavení rozvodů,nejspíš myslíš ty pod víčkem vedle filtru... Ať slouží a někdy si na jaře udělej výlet do Třebíze (u Slaného) je tam perfektní motokrosová trať ;)
15.12.2012 v 19:38 | Nahoru | #8
Lipsak> Fakt jo tak to je dobrý teda ... tak ještě jednou dík a výlet si tam určitě tedy udělám ... tak krosu zdar.
rozvody crf 250
5.2.2022 v 09:49 | Nahoru | #9
Ahoj, jak jsi to nakonec vyřešil? Mám podobný problém. Díky Pepa
Honda crf 250 problém s nastartován... Honda CRF 250R Danybomber 5 12.4.2024 v 11:51 Danybomber
Kdy co měnit- Motokrosy Honda CRF 250R, KTM 350 SX-F Anti 8 13.2.2024 v 06:21 MartinkaB
Koupě motokrosové motorky Honda CRF 250R David_20 18 20.10.2023 v 16:39 assassin
250ccm + spacák Honda CRF 250R trawexis 1 18.5.2023 v 09:20 Danec93
Rozměr měrky oleje CRF 250R 2009 Honda CRF 250R Kopik17 2 29.1.2023 v 15:48 Kopik17
