Téma: Zadřeno? 125ccm 4t
Zdravím,
jedu si takhle ze školy z mírnáho kopečka, cca 80kmh a najednou mi to na chvíli zdechlo a pak se zablokovalo zadní kolo. No nic, ustál jsem to a zastavil. nejsem si jistej, jestli je ten motor zadřenej, spíš mi příde jako zaseklej. Protože startér s nim neotočí a nakopávačka se ani nehne. ještě nikdy jsem se se zadřenym motorem nesetkal, ale zadřenej motor by se asi projevil jinak, třeba ztrátou výkonu, hlukem atd.
Olej v něm byl, když jsem sundal vrchní díl hlavy, tak ventily byly namazaný, takže olejový čerpadlo se podělat nemohlo. Napadá vás, jak zjistim na čem jsem?
Díky
Anketa: Co to je?
Zadřený
6%
5
Zaseklý
0%
0
uplně v kelu
94%
72
Zadřeno? 125ccm 4t
17.9.2012 v 22:45 | Nahoru | #1
China spirit
Gratuluju k prvnímu drbnutí
pošli to ze skály a kup si normální motorku
Zadřeno? 125ccm 4t
17.9.2012 v 22:50 | Nahoru | #2
můžeš to přidat do seznamu mírnéch potíží
2 reakcí na tento příspěvek Zadřeno? 125ccm 4t
17.9.2012 v 22:51 | Nahoru | #3
a je to tady 4T se budou srát, a 2T znovu ožijou protože oprava po zadření vyjde do 10 a né od 20. nevim co řešíš evidentně se v tom moc nevyznáš tak to svěř někomu povolanějšímu.
edit:a prosil bych vysvětlit pojem zaseklý vs zadřený
Naposledy editováno 17.09.2012 22:52:20
Zadřeno? 125ccm 4t
17.9.2012 v 22:51 | Nahoru | #4
Jo, u těchto motorek se člověk nenudí. Dají člověku spoustu zkušeností. Jak se to furt sere, jak se v tom člověk furt hrabe, nasbírá spoustu zkušeností.
Všechno špatný je k něčemu dobrý.
Já měl doma činu. Hodinu jezdil a 2 hodiny montoval. Bylo s ní spousta zábavy
1 reakcí na tento příspěvek Zadřeno? 125ccm 4t
17.9.2012 v 22:55 | Nahoru | #5
To já se nenudim, já mam o zábavu postaráno. Ale zajímá mě, jak je to s tim motorem. Furt si řikám, že se tam mohlo třeba něco vzpříčit a proto se to zablokovalo. To byly dvě vteřiny a najednou mi šlo zadní kolo do smyku. Takhle rychle se přece motor nezadře.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřeno? 125ccm 4t
17.9.2012 v 22:56 | Nahoru | #6
Hippieguy píše: To já se nenudim, já mam o zábavu postaráno. Ale zajímá mě, jak je to s tim motorem. Furt si řikám, že se tam mohlo třeba něco vzpříčit a proto se to zablokovalo. To byly dvě vteřiny a najednou mi šlo zadní kolo do smyku. Takhle rychle se přece motor nezadře.
Ale zadře
17.9.2012 v 23:00 | Nahoru | #7
seikos> Fakt? Ale oleje tam bylo dost. u dvoutaktu bych se nedivil, ale tohle bylo jako boží trest. Jako blesk z čistýho nebe.
17.9.2012 v 23:01 | Nahoru | #8
Tohle bude jen nejaka kravina jako ulomenej pist nebo neco takovyho
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Zadřeno? 125ccm 4t
17.9.2012 v 23:03 | Nahoru | #9
JR.. píše: Tohle bude jen nejaka kravina jako ulomenej pist nebo neco takovyho
Možná ulomenej motor
17.9.2012 v 23:05 | Nahoru | #10
Vypadá to na zadření - typický přiznak je, že se ten motor prostě netočí Pokud zmáčkneš spojku a dáš kvalt, hneš zadním kolem? Pokud ano (a nejde teda kickstart ani starter), tak se zjevně převodovka hýbe, ale klika ne. Mimochodem, nejde to tak trochu ruku k ruce s: "Enormní spotřeba oleje u 125ccm 750ml/1000km" a dalšími mírnými závadami?
17.9.2012 v 23:06 | Nahoru | #11
Hippieguy píše: seikos> Fakt? Ale oleje tam bylo dost. u dvoutaktu bych se nedivil, ale tohle bylo jako boží trest. Jako blesk z čistýho nebe.
jo, jinak bezproblémová motorka na které by nikoho nenapadlo že by se tam mohlo něco vysrat
jinak opravdu se ti tam mohlo něco zpříčit, třeba ventil, ne?
17.9.2012 v 23:20 | Nahoru | #12
seikos> vzdyt rikam ... Nejaka prkotina
17.9.2012 v 23:24 | Nahoru | #13
a nechtěl jsi na tom náhodou vyrazit na nějaký dlouhý výlet? :D
já myslim, že už to má za sebou. Všichni ti u všech tvých témat psali, že se toho máš zbavit než se to úplně rozsype. A už je to tady...Myslim, že oprava tě vyjde dráž než to odstavit a koupit něco jinýho
17.9.2012 v 23:24 | Nahoru | #14
cervik_cz> Převodovka funguje normálně, řadí i se točí. Prostě to funguje až po spojku. Když se podívám do válce tou dírou na svíčku, tak je píst kousek před horní úvratí a otevřenej výfukovej ventil. Nikde tam nesjsou patrný nějaký kusy kovu nebo něco podobnýho. Je tam čisto.
17.9.2012 v 23:26 | Nahoru | #15
Capt.Spaulding píše: a je to tady 4T se budou srát, a 2T znovu ožijou protože oprava po zadření vyjde do 10 a né od 20.
Třeba tento případ na chvíli umlčí zaryté zastánce 4t
Sláva dvoutaktům !!!
17.9.2012 v 23:27 | Nahoru | #16
Radek_FMX> Zase pokud by to byl jenom nějakej detail, třeba špatný ozubený kolo, nebo něco podobnýho, tak to odstranim a zase jezdimn, jasně že nemá cenu do motorky v hodnotě 8 tisíc opravovat motor za 10 tisíc.
17.9.2012 v 23:28 | Nahoru | #17
Capt.Spaulding píše: a je to tady 4T se budou srát, a 2T znovu ožijou protože oprava po zadření vyjde do 10 a né od 20. nevim co řešíš evidentně se v tom moc nevyznáš tak to svěř někomu povolanějšímu.
Nezapomeň že jsi v Evropě.
18.9.2012 v 00:12 | Nahoru | #18
Olej v nem byl, ale jakej, v jinejch tematech jsi psal, ze jezdis na M6AD
Zadřeno? 125ccm 4t
18.9.2012 v 00:12 | Nahoru | #19
Na ventilech mohly být jen zbytky oleje z "doby", kdy mazání ještě fungovalo, takže toto jest zavádějící. Jestli se rozpadlo čerpadlo, nebo vyletěl přetlakáč (pokud tam vůbec je), tak jde tlak oleje okamžitě dolů a zadření je pak někdy otázkou vteřin. A motor skutečně z ničeno nic přestal táhnout, jako když vysadí zapalování a pak se zakousl bez jakéhokoli podezřelého zvuku, bouchnutí, klepnutí?
Každopádně bez rozborky se dál nepohneš a bohužel musím souhlasit s ostatními, že motor sice rozebrat můžeš za účelem zjištění příčiny, ale oprava se určitě nevyplatí a motorky ses měl dávno zbavit. Už jsem dost čínských motorek viděl, ale aby se některá takto sypala dnes a denně, to vidím poprvé. A snažit se ji neustále opravovat ve snaze, že se "vychytá" a začne být spolehlivá, je většinou sysifofská práce v duchu rčení "z ho*na bič neupleteš".
Můžeš být ale rád, že to dopadlo alespoň takto a žes to ustál. Vím o případu, kdy se podobná motorka při zadrbnutí motoru vlivem vzniklého rázu rozlomila v krku, kluk letěl přes řidítka, motorka na něj a jelikož to bylo v pravé zatáčce, oba nakonec pod protijedoucí náklaďák. Kluk to nepřežil, ale prý to bylo nakonec pro něj lepší, jelikož dle zprávy jej motorka ještě předtím vzala přes záda a rozmašlovala páteř a žebra, takže i kdyby jej náklaďák nezabil, zůstal by při nejlepším doživotně paraplegický a navíc o jednu ruku by stoprocentně přišel.
Budiž toto pro Tebe varováním a ponaučením.
18.9.2012 v 00:15 | Nahoru | #20
seikos píše: Nezapomeň že jsi v Evropě.
Jo je to humus Jednu dobu se ale nak psalo o novych dvoutaktech strikackach, ze budou mit mensi emise nez ctyrtakty, nevim kam to vysumelo.
18.9.2012 v 00:28 | Nahoru | #21
SirIndy> Tohle je možná první vlaštovka, i když bezkontaktní zapalování nemůže stačit, chce to alespoň elektronicky řízený karbec. O tom už tam bohužel nepíšou. Ale i tak pochybuju o tom, zda katalyzátoru nebudou vadit spaliny směsi s olejem.
18.9.2012 v 07:34 | Nahoru | #22
SirIndy,moc se nesměj.M6AD byl zázrak ČS petrochemického průmyslu.Fungoval nejen jako motorový olej,ale úspešně pracoval i jako olej převodový a hydraulický. Vyzkoušeno v Rusku. No a odtamtud je už malý krůček do Číny........
Zadřeno? 125ccm 4t
18.9.2012 v 09:26 | Nahoru | #23
No, jestli si nechceš vzteky rvát vlasy, tak to rozeber na náhradní díly (jestli ti teda z toho zbylo ještě něco co má nějakou hodnotu) a prodej to dokud můžeš. Kola určitě nebudou k zahození, brzdy taky ne, rám... Ale motor budeš rád, když ho nějakej zoufalec za pětikilo koupí. Jinak, k tvému dotazu, jak už tu bylo hodněkrát, jo, je to zadřený. Projevuje se to obvykle tím, že se to zadře = nejde protočit motor.
Takže za mě - buďto to dej do kovošrotu, kde budeš rád za 4 stovky, anebo na náhradní díly. Ale myslím že tady na motorkářích to asi nikdo nekoupí
Zadřeno? 125ccm 4t
18.9.2012 v 09:57 | Nahoru | #24
Vždyť na takovém Tongu vyjde GO na pár peněz
Zadřeno? 125ccm 4t
18.9.2012 v 11:12 | Nahoru | #25
3-5kč/kg
Zadřeno? 125ccm 4t
18.9.2012 v 11:54 | Nahoru | #26
Při těch cenách dílů, si to zase dej dohromady a jezdi...
18.9.2012 v 13:03 | Nahoru | #27
Četl sem jen první půlku, a tam moc lidí neporadilo, tak řeknu svůj postřeh. Přesně to co si tady popsal, udělal můj Simson, a byl zadřený.
18.9.2012 v 13:34 | Nahoru | #28
Behysek> Tak uvidm, seženu si manuál k motoru, rozeberu ho a třeba to nebude tak tragický. Předpokládám, že jako první se za předpokladu, že je to zadřený zadře válec a ten by snad nebyl tak drahej, nejdražší je asi klikovka, a ta by mohla bejt OK.
Ale stále si myslim, že se tam spíš něco kouslo, třeba se na primárnim převodu vylomil zub z ozubenýho kola a zablokoval to. Bylo to fakt rychlý a já si pořád nemyslim, že by se to zadřelo během sekundy.
18.9.2012 v 13:42 | Nahoru | #29
není to náhodou ten číŇan co majitel psal, že krom brzd ,motoru ,el.insalace ,tlumičů je to celkem super motorka za luxus prajs
18.9.2012 v 13:48 | Nahoru | #30
kokoška. píše: není to náhodou ten číŇan co majitel psal, že krom brzd ,motoru ,el.insalace ,tlumičů je to celkem super motorka za luxus prajs
A taky ten, na kterym policajti chytli spoluzaka majitele prvniho zari pred skolou bez ridicaku
Nemá jiskru-porucha CDI?? Yuki Sport 125, Yuki Vista 125, V.D.O. Moto Chopper ... Hippieguy 19 16.5.2024 v 19:04 hadra76
postačí 125ccm Yuki Vista 125 jozefjozef 22 2.12.2019 v 21:41 Čurdajurda
Znovuoživení motorky Yuki Vista 125 Eliška125r 12 22.7.2019 v 22:00 Romans512
technicka poradna Yuki Vista 125 amazonak 7 3.5.2018 v 21:29 Tatak
elektro Yuki Vista 125 amazonak 3 22.4.2018 v 22:49 Maxipes_Fík
