nedávno jsem rozdělal elektriku a zdálo se, že je všechno v pořádku, složil jsme motor a na první pokus jsem nastartoval. nějakou dobu jsem vesele jezdil (asi 500km) a jednoho dne šel moped špatně našlápnout, ale nakonec si dal říct. mizerně táhnul a nakone asi po 200m prsknul do sání a už jsem ho nenastartoval. co vím, tak u piaggia se předstih nešteluje, jen odtrh. a ten je tak jak má být. karbec je zjevně v pořádku po tom kýchanci do sání, ale nehází jiskru a netuším, čím by to mohlo být.
svíček jsem zkoušel 5, včetně jiných tepelných hodnot, který tam nepatří.
vzal jsem fajfku od svíčky a měřák hlásí, že je neprůchodná. tak jsem koupil za těžkých 150kč fajku od sekačky a ta by neměla mít problém, je tam jen drátek zaraženej do kabelu a není co by se v ní přepálilo a stejně to jiskru nedává.když jsem zkoušel kabel samotnej k motoru, jiskřilo se jak na ohňostroji.
nějaký návrhy?
u Brava nebývá problém s časováním jako u starých jaw, ale moje Bravo je mrcha nějaký začarovaný. neprská to vůbec. kdyby to mělo tendenci prskat v nevhodnou dobu, prskalo by to nějak, ale neprská vůbec. normálně stačí zatočit pedálem a na svíčce jsou vidět jiskřičky, ale včil ani po tmě ani náznak.
Naposledy editováno 06.07.2012 14:37:19
ale v prdeli je hlavní závada. střihlo se mi pero na hřídeli a nevim, kde ho včil budu shánět.
(a to pero jsem asi střihnul já, páč jsem blbec utahoval matku spojky na klikovce tak, že jsem zablokoval setrvák, protože jsem byl línej do závitu svíčky v hlavě našroubovat blokaci válce)
Naposledy editováno 06.07.2012 20:33:09
nastartuje a chcípne Piaggio Bravo 50 | SVrider | 11 | 6.11.2020 v 19:34 mmks |
náhradní díly Piaggio Bravo 50 | piaggio123 | 7 | 7.10.2014 v 17:21 piaggio123 |
moped pneu Mitas M04 nebo M06? Piaggio Bravo 50 | krampus | 4 | 18.2.2013 v 09:49 krampus |
Zadní brzda a náhradní díly k motor... Piaggio Bravo 50 | olin | 2 | 28.10.2012 v 00:42 olin |
Odstředivá spojka asi :/ Piaggio Bravo 50 | Osal272 | 5 | 25.3.2012 v 00:49 krampus |
