Téma: Zdochýna
26.5.2012 v 15:18
Motorku pri dosiahnutí zhruba 120-130 km/h pri rozbehu pod plným plynom začne dusiť až zdochne a ani po vytlačení spojky a pridávaní sa motor nechce chytit dusí ho až nakoniec zdochne. Pár minút potom nechce naskočiť. Na karburátore neboli robené žiadne úpravy- iné trysky atď. Motorka normálne štartuje, má stabilné voľnobežné otáčky, ale ako som už napísal pod plným plynom začne vynechávať, žiadne strieľanie do výfuku a jednoducho zdochne a naskoči po pár minútach na roztlačenie ako keb bola prechlastaná. Príveru ma naplno otvorenú, ale kedže do otáčok ide v tomto problém nevidím a sviečku mám novú. Filter vyčistený aj karbec. Nejaké nápady?
Zdochýna
26.5.2012 v 16:25 | Nahoru | #1
A jde dostatek paliva do karburátoru? není přicpaný kohoutek či skříplá hadička?
Zdochýna
26.5.2012 v 17:33 | Nahoru | #2
Hadička vymenená, kohutik vymontovaný, sitko v nom precistene v tomto problém nevidím. Plynule sa da s motorkou ist tak do 90 potom začne škubať vytlačim spojku a na prazdno jej pridám alebo podradím a chytí sa. Pri rozbehu na plný plyn od 1 az po 4 zdochne pri zhruba 140 , nepomoze ani vytlačenie spojky.
Zdochýna
26.5.2012 v 19:10 | Nahoru | #3
vadne cdi nebo blbnouci privera
Zdochýna
26.5.2012 v 19:42 | Nahoru | #4
Príveru mam otvorenu a riadiacu jednotku aj s motorčekom odpojenu.
Zdochýna
26.5.2012 v 22:47 | Nahoru | #5
Zkus vyčistit hlavní trysku a trošku zvýšit hladinu v plovákovce
Typy retezu [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO Davud 32 5.7.2022 v 12:03 Properitus
Světýlko v autě [1, 2, 3] Cagiva Mito 125 EVO mito7 61 21.6.2022 v 08:56 mito7
Neodemknutelné auto [1, 2] Cagiva Mito 125 EVO mito7 38 19.6.2022 v 13:04 Hitak128CZ
Kde kupujete brzdové hadice Cagiva Mito 125 EVO mito7 18 3.6.2022 v 16:05 mariano
Snížení spodního objemu u 2T. Cagiva Mito 125 EVO mito7 6 12.10.2021 v 00:42 zbynda125288
