Nejsem tak znalý na to abych to posoudil sám a dal do kupy. Mám Suzuki RM 125 ( 1990 ). Motor jsem kontroloval a píst je ok, komprese ok, klika taky , ale v jednom kole to mám uchlastané.. a nemohu nastartovat .. když vyndám svíčku je poměrně dost mokrá = utopená. Když vyndám karbec ( Mikuni TM 36 ) tak je benzín všude i u vzducháče . Nevím co s tím trisku na volnoběh jsem ztratil ale udělali mi novou ... Svíčka tam byla NGK BR9EG .. tu jsme utopil asi po 1 dni.. koupil jsem novou NGK B9EG najezdil tak 15 KM a konec.. V karburátoru je šroub který má v sobě díru a ta vodí jehlu nevím jak to nazvat ale dole je čep který ho má držet aby se netočil a ten je vymletý. Z mého pohledu je 100% problém v karburátoru ale nevím jak ho dát do kupy.
Mám ještě otázku svička NGK nebo Brisk ? NGK je o něco dražší a prý stačí párkrát utopit a je na odpis. Brisku jsme nikdy neměl.
Předem děkuji za rady :)
Uzavřeno 16.02.2013 v 13:41 uživatelem Sensey
STK Suzuki RM 125 | antoniinz | 6 | 29.4.2024 v 20:21 krokoš |
Nestartuje, střílí do výfuku, do sá... Suzuki RM 125 | Kordas33 | 4 | 14.4.2024 v 18:31 Kordas33 |
Šoupátko mikuni RM 125 Suzuki RM 125 | Kordas33 | 12 | 11.3.2024 v 17:27 Kordas33 |
Kawasaki kx 250, co to způsobilo Kawasaki KX 250, KTM 125 SX, Suzuki RM 125, Honda CR... | DrevoKocurik | 9 | 8.1.2024 v 22:46 Kohlstein |
Zadní tlumič showa Suzuki RM 125 | Kordas33 | 7 | 26.3.2023 v 10:08 kakasek |
