Téma: Bandit demontáž přední masky
Zdravim chlapy, potřebuju rozebrat na banďourovy přední masku jelikož mi vrže zadní kryt na budíkách a nemůžu se pod ten hlavní plast nějak dostat ani nevidim žádný šrouby nic. nevíte kde by se dal sehnat nějakej manuál nebo tak něco na demontáž toho předku? ...díky
Skvělá odpověď, děkuji! 16.5.2012 v 11:16 | Nahoru | #1
Zde je něco na demontáž předku!
1 reakcí na tento příspěvek Bandit demontáž přední masky
16.5.2012 v 11:36 | Nahoru | #2
tu
(reakce na) Bandit demontáž přední masky
16.5.2012 v 11:42 | Nahoru | #3
Supr díky moc !!!
16.5.2012 v 13:07 | Nahoru | #4
Musíš odmontovat zrcátka a sundat ten vrchní plast tvaru V. Pak už budeš vědět
16.5.2012 v 13:53 | Nahoru | #5
Taky záleží jakej rok to je.
16.5.2012 v 17:00 | Nahoru | #6
Musíš začít tím předním plastem do tvaru V. Pod ním jsou schovaný šrouby, který drží ty dva postranní plasty.
16.5.2012 v 20:21 | Nahoru | #7
Jo a taky jsou tam takovy prichyty neco jako hrebyky ktery to spojujou zevnitr. musis ho vystrcit a pak vyndat. popisuju to blbe
Koukni tady jak vypada novej
http://www.abmoto.cz...-kapot-29-vetsi.html
16.5.2012 v 20:23 | Nahoru | #8
Mozna to ale nebudes sundavat cely tak uvidis
17.5.2012 v 17:39 | Nahoru | #9
Až to sundáš, tak už to tam nevracej... bandaska má být nahatá
3.6.2012 v 21:27 | Nahoru | #10
to je jednoduchý,povol všechno co povolit půjde a vono to nakonec upadne. Začíná se dvěma šrouby na plastu ve tvaru V,pak zrcátka.pak se dá vyndat ten plast ve tvaru V a pak už to jde samo.
Jakou baterku do bandita? [1, 2] Suzuki GSF 600S Bandit kotvista 32 14.3.2024 v 21:26 Pedl
Spojka Suzuki GSF 600S Bandit miksenzo 7 10.3.2024 v 12:18 papiboy
Hledám servis Suzuki GSF 600S Bandit HkX129 4 7.2.2024 v 09:29 Hydropes
Karburátor čím začít Suzuki GSF 600S Bandit kutilferda 22 4.2.2024 v 22:20 kutilferda
