Téma: zapojení Gipro Honda CBR 600f
21.3.2012 v 23:17
Ahoj. Potřeboval bych poradit se zapojením ukazatele Gipro x-type na Honda CBR 600f, 2006. Nemohu najít konektor senzoru rychlosti a dále nevím kde je ECU box, kam mám připojit kabel z kabelové sady Gipro. Hledám, hledám, ale nemůžu to najít. Prosím o radu. Předem děkuji.
1 reakcí na tento příspěvek zapojení Gipro Honda CBR 600f
22.3.2012 v 06:59 | Nahoru | #1
U toho nebyl navod na ktery kabely to mas pichnout? Ja ho tam mel a bylo to vysvetleny celkem polopaticky... Konektor jsem pripojoval na kabelaz co vede pod bocnima plastama a ten volnej kabel pred krabickou vedle regulatoru. Barvu kabelu uz si nepamatuju ale byla v navodu a pak kalibrace byla taky celkem jednoducha.
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) zapojení Gipro Honda CBR 600f
22.3.2012 v 07:30 | Nahoru | #2
keymaker> Návod tam je, mám to píchnout do konekoru senzoru rychlosti, ale já ho nemohu najít, a potom ten jeden drát do ECU boxu a ten taky nevím kde je. Prostě to tam nevidím.
22.3.2012 v 08:39 | Nahoru | #3
capinoo> Čus,ECU najdeš pod sedlem řidiče (tedy já to tak mám ale mmám 600fs) tam připojiš ten samstatný kablík pomocí svorky. No a ten konektor, já to udělal tak že sem vzadu povolil nádrž,přizvedl a pátral baterkou než sem ho našel koukni taky do dílenského manuálu já ho tam našel a podle toho hledel.
Je to pod speed sensor
Naposledy editováno 22.03.2012 08:59:53
22.3.2012 v 11:09 | Nahoru | #4
Ten konektor je hned nad převodovkou. Když sundáš levý boční plast tak by tam měl být tlustý svazek drátů(v bužírce nebo obmotané páskou), když po něm půjdeš tak narazíš na pár drátů které z něj vychází k tomu konektoru. Ten konektor je celý černý a délka toho drátu která z něj vychází je téměř nulová. Sám jsem to hledal dobrou hodinu...chce to prostě hledat a hledat. Doporučuji baterku a šmátrat po tom nějakým pevným drátem dokud to nenajdeš
22.3.2012 v 12:20 | Nahoru | #5
všem děkuji, budu hledat, byl jsem v Hondě, ECU už vím kde je a teď jenom ten konektor. Ještě jednou díky, snad to najdu.
22.3.2012 v 16:02 | Nahoru | #6
Tak už to mám hotový. Všem ještě jednou děkuji.
22.3.2012 v 17:57 | Nahoru | #7
27.4.2012 v 22:05 | Nahoru | #8
Tak jsem se do Gipra pustil taky. Za hoďku jsem to teda neměl, byl to delší porod, ale zvládl jsem to.
Jenom mi pánové vysvětlete jak jste se dostávali rukou až tomu konektoru senzoru rychlosti. Mně to připadalo jako šichta gynekologa. Prostor žádný a ruce zasr....špinavý...
...jinak jsem tam vlezl od řetězu zleva zezadu...
20.5.2012 v 22:09 | Nahoru | #9
sieno> Sám to nevím ale jsem rád že jsem se tam nějak dostal...resp. že jsem ten černý konektor v té tmě vůbec našel
29.8.2013 v 18:34 | Nahoru | #10
tak to vas obdivuju, ja to nenasel
29.8.2013 v 19:49 | Nahoru | #11
kde je nejvýhodnější koupit tento typ (GIPRO)? chtěl bych to na R1 2004
a snad to zvládnu zapojit taky sám
zapalovací cívky Honda CBR 600F gogo25 3 24.5.2024 v 22:53 Milda69
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F Novasek21 3 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F juri23 23 8.5.2024 v 21:14 juri23
Nestartuje Točí ale nechytne Honda CBR 600F Mxbike 6 8.3.2024 v 17:48 Mxbike
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F GaučMaster 7 6.3.2024 v 03:41 kokoška.
