Téma: Nastavení rozvodů
Prosím o pomoc potřeboval bych schéma nastavení rozvodů.
Nastavení rozvodů
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2011 v 13:58 | Nahoru | #1
A motor už máš rozebranej nebo ne ??? Jestli jsi už vyndal vačky, tak hodně štěstí při shánění a pokud to máš ještě v kupě, tak si to stávající nastavení zakresli sám a pak to musíš zase stejně poskládat, ne? Určitě bude vlevo nebo vpravo na ose kliky nějaká ryska, pak bude něco na řetězových kolech na vačkách, tak to natoč, zakresli, rozeber a zase to musíš stejně složit
1 reakcí na tento příspěvek Nastavení rozvodů
Skvělá odpověď, děkuji! 7.12.2011 v 14:27 | Nahoru | #2
je to vcelku jednoduchý. Na rotoru zapalování je značka T(timing). Tu zarovnej se značkou na bloku (viz obrázek)současně je první píst v HÚ.
Pak nasadíš sací vačku, a potom výfukovou. Našponuješ řetěz místo napínáku a značky na vačkách (na levé straně po směru jízdy...tj. u prvního válce) směřujou svisle nahoru (tj. 90° oproti dělící rovině víka hlavy)
Doufám, že je to srozumitelný.
Naposledy editováno 07.12.2011 14:30:31
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Nastavení rozvodů
7.12.2011 v 15:11 | Nahoru | #3
Dřík> Díky moc to je přesně ono co jsem potřeboval. Fakt díky.
7.12.2011 v 15:25 | Nahoru | #4
Pe3kk> za nic. Ať se to povede. Mám celej manuál tak kdyžtak napiš PMku s mailem a po částech Ti to pošlu...
7.12.2011 v 16:43 | Nahoru | #5
Dřík> Můj mail: Petr.Kalabek@seznam.cz díky :)
Skvělá odpověď, děkuji! 8.12.2011 v 07:40 | Nahoru | #6
Máš to tam.
8.12.2011 v 08:09 | Nahoru | #7
Dřík> Díky moc za ty manuály. Jsem zavázán :)
Yamaha FZR 400 1WG Yamaha FZR 400 PetrFZR400 0 13.10.2017 v 14:55 PetrFZR400
Výběr staršího čtyřkila Suzuki GSX-R 400, Honda CBR 400, Yamaha FZR 400, Kaw... Martas61 16 19.9.2016 v 20:43 Gahan37
Yamaha FZR 400 1WG Yamaha FZR 400, Yamaha FZR 400 R PetrFZR400 4 11.5.2015 v 16:11 FiZzeR
úbytek napětí Yamaha FZR 400 romoli 4 4.5.2012 v 09:28 mambabela
Přebíjí Yamaha FZR 400 romoli 10 13.4.2012 v 21:01 gugo
