Potřeboval bych prosím poradit-u Hondy VT 1100 Sabre,r.v.2002,by měli být hydroštely ventilů,ale zdá se mi,že ventily už se ozývají.Motorka má najeto 35000 km (pokud nebyla stočená).Dají se ventily nějak seřídit,nebo je třeba vyměnit celý mechanismus?
Děkuji!
1 reakcí na tento příspěvek Jak seřídit ventily
Ozývá se to proto, že jsou tam dvouzvratná vahadla a ta prostě časem naberou vůli a začnou chrastit. Měnit to nemá cenu, protože po čase se nová vychodí taky a začne to zase. Maximálně stojí za to rozebrat a vyčistit ten mechanismus hydroštelů. Pokud je to přicpané nějakým sajrajtem nebo mají ty vymezovače velkou vůli a klesne pod nimi tlak oleje, taky to začne všelijak náhodně cvrlikat. Ale pokud má ta motorka najeto tak málo a nejezila na humus oleje nebo majitel brotálně nepřetahoval intervaly výměn, je na takové problémy brzy.
edit: U hydroštelů je vhodné přesně dodržovat specifikace oleje. Takže nelít co doporučí kámoš mechanik, protože "všichni si to pochvalují", ale mrknout na předepsanou viskozitu a API a zkusit třeba i změnit značku oleje.
Naposledy editováno 13.11.2011 09:11:16
elektrika - nestartuje Honda Shadow Sabre | molny1 | 7 | 13.8.2014 v 13:40 Chenzee |
Jak seřídit bohatost u karbců ? Honda Shadow Sabre | reno.H-D | 15 | 20.8.2012 v 15:26 mischa638 |
