Téma: Cvaka při otočení kličku
17.10.2011 v 14:01
Zdravim koupil jsem včera zxro a hned jsem narazil na první problem mašina se nastartuje vše ok ale když otočim kličkem a dam do polohy run tak to začne šileně cvakat prosím o radu.Dikes
Uzavřeno 18.10.2011 v 20:39 uživatelem matessssss
17.10.2011 v 14:37 | Nahoru | #1
Zdar, že by to bylo benzínový čerpadlo
17.10.2011 v 14:53 | Nahoru | #2
Nevím, co tím "cvakáním" přesně myslíš, ale při otočení klíčku se normálně i u mé kawy ozvou dost hlasité zvuky, nejprve mě to překvapilo, ale je to jen to benzínové čerpatlo. Nejlepší bude, když zajdeš k někomu, kdo má stejný model a ty zvuky porovnáte nebo pokud je nahraješ a pošleš sem...
17.10.2011 v 15:34 | Nahoru | #3
Normál, neřešil bych
17.10.2011 v 15:48 | Nahoru | #4
17.10.2011 v 17:45 | Nahoru | #5
čerpadlo na 100%
17.10.2011 v 17:47 | Nahoru | #6
jde s tím jezdit??
17.10.2011 v 17:52 | Nahoru | #7
Je to normální, jenom tohle je nějak extrémně hlučný. Ten zvuk mi připomíná čerpadlo na mým bývalým FZR když mělo málo benzínu nebo žádnej. Zkontroluj přívod paliva k čerpadlu.
1 reakcí na tento příspěvek Cvaka při otočení kličku
17.10.2011 v 17:58 | Nahoru | #8
Tohle je benzínový čerpadlo. Někdo to přepojil. V originálu sepne až při poklesu napětí při startu. Někdo místo originálního relé pod sedlem řidiče dal klasické spínací 12V/30A. Nebo prasečinu, že smotal dva dráty dohromady. V originálu totiž při delší odstávce, dva týdny a víc, špatně startuje. Třeba až na druhý/třetí pokus. Nebo když vyjedeš benzín na polohu ON a přepneš na RES, startuje na první pokus po vypnutí čerpadla. V originálu musíš třeba 5x startovat než chytne.
Pokud čerpadlo vypne cca 5-10 sec po sepnutí chcípáku je vše OK. Někdy i déle. S tím normálně jezdi. Pokud to čerpadlo nevypne je ještě někde problém a je třeba to řešit.
(reakce na) Cvaka při otočení kličku
17.10.2011 v 19:33 | Nahoru | #9
diki moc za rady su z toho cely špatny vubec nevim co mam delat..
Téma je zamknuto
Kawasaki zxr 750 h2- nejde vytočit ... [1, 2, 3] Kawasaki ZXR 750 Hovnotsuts 81 Dnes v 07:56 Hovnotsuts
Renovace a čištění povrchu Deltabox... Kawasaki ZXR 750 Georg_moto 4 12.2.2024 v 21:43 Georg_moto
štítek ZXR 750 H2 Kawasaki ZXR 750 Grambldouch 10 27.2.2023 v 20:37 marekvjatrak
Kawasaki Zxr 750 H1 držák motoru Kawasaki ZXR 750 virgilm 1 30.1.2023 v 15:50 Krautkopf
Kawasaki ZXR 750 H2 v černo stříbrn... Kawasaki ZXR 750 Kába 9 29.1.2023 v 22:46 Kába
