Ale řekl bych, že se ti tam potkalo těch nebo víc.
1 reakcí na tento příspěvek Prosím o radu
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu
maglaja88 píše: Takže se chystám nastavit ventily. Jak si mám odměřit ty vůle? A taky potřebuji vědět jak se nastavuje rozvoďák. Pod tím víčkem CDI když budu dávat řetízek na ozubené kolečko. Nevím totiž jestly není přehozené na nějákou stranu třeba o zub. Vyzkoušel jsem snad už uplně všechno čím to může být. Tohle jsou poslední dvě věci. Díky za rady
...odborným mechanikem za 5 minut.
maglaja88 píše: Matess727x> Toš něják se to naučit musím. Hlavně aby už to šlapalo jak má. Přinejhorším dám druhou hlavu. Ta je nastavená dobře. Řetízek si označím ať ho tam dám tak jak byl. Ale potřebuji něják zjistit jestly je vůbec správně.
...zkus si nejdříve něco nastudovat o nastavení rozvodů,....než se do toho pustíš.
Matess727x píše: ...zkus si nejdříve něco nastudovat o nastavení rozvodů,....než se do toho pustíš.
JJ, čtu o tom co najdu. I tady na motorkářích jsem to našel podrobně vysvětlené. A jednou jsem to už dělal s kamarádem. Takže to snad zvládnu i sám. Jen jsem chtěl poradit na co si dát pozor atd. abych něco nepodrbal. No uvidíme jak to dopadne.
maglaja88 píše: JJ, čtu o tom co najdu. I tady na motorkářích jsem to našel podrobně vysvětlené. A jednou jsem to už dělal s kamarádem. Takže to snad zvládnu i sám. Jen jsem chtěl poradit na co si dát pozor atd. abych něco nepodrbal. No uvidíme jak to dopadne.
...nechci si tě nijak dobírat, ale podle toho co píšeš, bych se do toho nepouštěl.Nechal bych to na někom, kdo ví co a jak.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Prosím o radu
maglaja88 píše: Matess727x> Asi rači jo. Jdu jen vyměnit tu hlavu která je už naladělá. Tohle umím, dělám to častěji. Ty ventily rači udělám nekdy z jedním známím který má vlastní dílnu a dělá tyhle věci už od malička. Ten mě to určitě naučí. Tak díky
...nejlepší způsob jak se to naučit je, aby ti to někdo, kdo to má zmáklý pěkně ukázal. Ikdyž,..ono to ani tak není o tom,..."se to naučit".Když se v motorech člověk hrabe od malička, nic se "učit" nemusí. O to jsou dnešní náctiletí ochuzeni,...si projít tou cestou rozebírání a tunění fichtla atd.Dnes si většina koupí novou dvácu a pak se ptaj na fóru, kde se vypouští olej a kudy ho tam maj zase nalejt. ....ne všichni samozřejmě.
... zkusil jsem povolit a utáhnout ventily a nic. ...
Co jsi povolil a co utáhnul? A to chceš dělat rozvody, když napíšeš takovou koninu? A v dalším napíšeš jak že se dělají vůle na ventilech. Proč budeš dělat značku na rozvodech, když tam značky jsou od výrobce? Poslechni Matesa a dej to někam kde to už dělali a umí to. Pokud to špatně sesadíš, nepomůže ti ani perfektně nastavená nová hlava. Pár rad by ti mohli říct na www.motochina.cz
Zítra kamarádovi budou dělat profici, žádní amatéři ventily. Tak se podívám. Jinak díky
