Téma: Jake pneu na Monster 620
19.7.2011 v 22:37
Chtel jsem se zeptat jake pneu byste doporucili.Mam tam Dunlopky celkem spokojeny az nato ze se pomalu zahrivaji.Mam tam 160 a premyslim nad 170!
19.7.2011 v 22:57 | Nahoru | #1
jezdi slalom a přitom škrtej stupačkama o zem a hneh je budeš mít horký a občas použij přední brzdu
nebo dělej burnout
19.7.2011 v 23:22 | Nahoru | #2
Dej tam co tam patri a porid si mekci no ....
20.7.2011 v 00:40 | Nahoru | #3
Já jezdím Michelin Pilot Power a na to moje kochání to stačí... Jezdím rozměr 180 / 190 (odjeté 160ky se blbě sháněj ) a na tom užším ráfku to dělá trochu bordel , nicméně v zatáčkách to sedí dobře a rozdíl není zase až tak znát... Tu 170ku to ale nejspíš pobere v pohodě , akorát trochu nechápu smysl , protože opticky to skoro nepoznáš a na ráfku pro šířku 160 bude vždycky ideálnější ta 160ka! Jinak Pilot Power sedí dobře , než vyjedu z města, tak je zahřátá a celkově je to na M600 asi dobrá volba...
20.7.2011 v 02:05 | Nahoru | #4
170 ti je k hovnu (pokud ti jde jen o vzhled), lupni tam 160 a neřeš blbiny. Pokud chceš kvalitní pryže, tak musíš zainvestovat. Je toho moc, u Hamleta se mrkni na kategorii supersport, racing street a nebo racing supersport a vybírej. Opravdu je z čeho vybírat
20.7.2011 v 06:26 | Nahoru | #5
170tku vzadu mám já a je to mnohem lepší než 160, aspoň subjektivně v zatáčkách na hraně to neháže s prdelí a nelomcuje, takže za mě určitě 170tka dozadu ANO. Ten kdo říká, neblbni a nech tam 160tku, asi na monsteru zatáčku na hraně pneušky nikdy nejel
Naposledy editováno 20.07.2011 06:26:52
1 reakcí na tento příspěvek Jake pneu na Monster 620
20.7.2011 v 06:54 | Nahoru | #6
jo to se pak fainově vysvětluje pojišťovně, že tam máš jiný gumy než podle TP.
jinak doporučim jako vždy na malou motorku - Battlaxy BT016.
Pokud je přijatelně tak se zahřejou během 3-4 km tak že držej naprosto jiste az na stupacku.
Je to vzadu 3 směs, výdž na šestce sem měl cca 6000km z toho poměrně dost s batohem. a žádný couračky.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jake pneu na Monster 620
20.7.2011 v 07:00 | Nahoru | #7
vilem píše: jo to se pak fainově vysvětluje pojišťovně, že tam máš jiný gumy než podle TP.
Raději jezdím na moto, která lépe drží a celkově je stabilnější, navíc rozměr 170 je napsaný i v originál manuálu jako bezproblémová možnost na zadní kolo, čili ta možnost mít tam 170tku tam je. Otázka co s tím úřady, technická atd, možná by se to dali zapsat i do TP.
Ale jak říkám, jebat tyto věci pokud vím, že díky o číslu větší gumě se mi motorka chová znatelně lépe.. a hlavně...tady jde o život
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jake pneu na Monster 620
20.7.2011 v 07:39 | Nahoru | #8
kodlisko píše: Raději jezdím na moto, která lépe drží a celkově je stabilnější, navíc rozměr 170 je napsaný i v originál manuálu jako bezproblémová možnost na zadní kolo, čili ta možnost mít tam 170tku tam je. Otázka co s tím úřady, technická atd, možná by se to dali zapsat i do TP.
OK, pokud to je v TP, tak je to OK. za pruser s pojistovnou to nestoji, lae pokud je tam legal, tak OK
vetsina vyrobcu si spocita spravne co na tu moto patří, ale jak to funguje u italů nevim ;)
20.7.2011 v 07:48 | Nahoru | #9
vilem píše: OK, pokud to je v TP, tak je to OK. za pruser s pojistovnou to nestoji, lae pokud je tam legal, tak OK
Ono právě občas v techničáku bývá, že jsou povoleny dva rozměry...
A k tématu, Michelin Pilot Power, zahřívají se dobře v chladu...
20.7.2011 v 12:02 | Nahoru | #10
kodlisko> No to je otázka, třeba já mám v TP pouze 160! Co je v manuálu, to bude asi pojišťovně už celkem jedno... Naštěstí ale na 916 mám v TP povolenou jak 180, tak i 190, takže tam je to úplná pohoda! Od předchozího majitele (jezdil pouze okruh) jsem tam měl 190ku Supercorsu a jezdilo se mi na ní dobře , tak jsem šel opět do 190! Na M600 jsem zkoušel vše od 160 až po 190 a ten rozdíl nebyl až tak znát , spíš jde o to to pak trochu dostat do ruky , protože na každé se to chová mírně jinak... Jak jsem psal, teď jezdím 180 a ke hraně ji nedostanu (je to nemožné, hrana je na tom ráfku už ve špatném úhlu) , ale celkově sedí dobře a zrona včera jsem si (nechtěně) škrtnul i výfukem , takže pohoda! Jinak M600/M750 mají oba 160ku a M900 má 170ku, což se většinou řeší právě tou 180kou...
