Téma: Vzduchovy filtr
18.7.2011 v 11:16
Ahoj, da se vzduchovy filtr na ninje vyprat nebo mam koupit novy?
Vzduchovy filtr
18.7.2011 v 11:19 | Nahoru | #1
Pokud se takto ptáš,tak o filtrech evidentně nic nevíš.
Takže radši kup nový,než něco dojebeš. Pokud tam totiž budeš mít pratelný,tak jistě nemáš ani oil filter,který po vyprání tam má přijít apod. Bud to dej do servisu,nebo dej nový a nebo si přečti manuál.
Vzduchovy filtr
18.7.2011 v 12:37 | Nahoru | #2
Nejspis mas molitanovy, tak vyper v jarovy vode nechej uschnout a dle navodu aplikuj oilfilter {prostredek na vduchovy filtry} vetsinou se to tim lehce namoci po cele plose,
prebytek nech samovolne ztect zpet do nadoby {nesmis to zdimat jen lehce pomackej}
jak to bude schnou tak to bude lepkavy, az to z filtru nebude kapat tak namontuj zpet. Lepi to na rukou jak svina, tak si vem radeji rukavice. Oilfilter koupis kolem 150Kc.
Vzduchovy filtr
18.7.2011 v 12:48 | Nahoru | #3
Pokud je tam klasický filtr tak vyměnit, pokud je tam KN nebo podobný "pratelný" tak vyprat a naolejovat dle návodu. Případně to vem někomu zkušenému, aby Ti řekl co a jak.
Vzduchovy filtr
18.7.2011 v 13:00 | Nahoru | #4
Já měl na ZX6 98 molitan. Takže jak bylo řečeno. Vyprat v jarový vodě, nechat na slunci uschnout a nastříkat olejem na filtry
Vzduchovy filtr
19.7.2011 v 18:38 | Nahoru | #5
Papírovej-vyměnit,molitan-vyprat a naolejovat,bavlna též.
Rada zní:dej to do servisu nebo ho vydělej(ten filtr samozřejmě) a zeptej se odborníků
Vzduchovy filtr
20.7.2011 v 15:10 | Nahoru | #6
diky chlapi! ja to samozrejme delat nebudu...vymeni nebo vypere mi to kamarad. Akorad jsem potrebovala vedet, co tam je, jestli si mam objednat novy nebo se pouzije ten stary..
Vzduchovy filtr
21.6.2012 v 12:05 | Nahoru | #7
Zdravim chci se zeptat kde najdu vzduchovej filtr u ninji zx-6r rok 2002 a ktery by tam byl vhodny?Diky
Plasty na motorku Kawasaki ZX-6R Ninja Lukas93cze 5 6.6.2024 v 10:02 Lukas93cze
Liqui moly mos2 do oleje Kawasaki ZX-6R Ninja Rutti 8 24.5.2024 v 10:37 tomasWR
ZX6R 05-06 vzdochovy neco pod spojkou Kawasaki ZX-6R Ninja kosta636 9 20.5.2024 v 12:49 JiriBN
Chladič ko Kawasaki ZX-6R Ninja Czradekos 4 7.11.2023 v 08:02 dewwil
Kawasaki ZX6R - výrobni štítek Kawasaki ZX-6R Ninja dinosaurus 10 23.10.2023 v 10:58 FJRPEPA
