Téma: Přední brzdové destičky třou o kotouč
14.6.2011 v 23:10
Zdravím.Když tlačím NSRko,tak je z předního kotouče slyšet,že přibržďuje,ale jen mírně.Nemělo by to bejt křivim kotoučem,protože to dělá po celé délce kotouče,v kuse.Nevíte čím by to mohlo být?Původní majitel mi říkal,že v nejbližší době budou potřeba vyměnit desky,může to být tím?Nebo mě napadlo že se nevracej zpátky do původní polohy.Prosím o pomoc,díky
14.6.2011 v 23:11 | Nahoru | #1
je to normální, neřeš.
14.6.2011 v 23:29 | Nahoru | #2
podle názvu topicu jsem chtěl napsat že jinak by to nebrzdilo kdyby brzdové destičky netřely o kotouč
ale toto neřeš, to je normální
15.6.2011 v 07:07 | Nahoru | #3
jj... to je standardní stav..
1 reakcí na tento příspěvek Přední brzdové destičky třou o kotouč
15.6.2011 v 10:14 | Nahoru | #4
Nutno dodat, že je to normální pokud "to nebrzdí kolo" neboli je rozdíl kdy kolo "šustí" ale volně se otáčí a stavem, kdy citelně brzdí v době kdy nemá, pokud by brzdilo tak nejdřív pořádně vypucovat pístek a třmeny (nejlíp to asi jde brzdovou kapalinou - samo to chce sundat třmen z kotouče aby jsi se k tomu dostal. "Šustící" kolo se také nebude při jízdě bez brzdění zahřívat.
(reakce na) Přední brzdové destičky třou o kotouč
15.6.2011 v 13:08 | Nahoru | #5
kolo jen susti,to je pravda,neni znat ze by pribrzdovalo.Akorat budu potrebovat vymenit desticky,tak aby to pak nedrhlo jeste vic? :) zkusim to pri vymene procistit a uvidim.
15.6.2011 v 13:18 | Nahoru | #6
Jj je to normální Až budeš dávat nové tak sundáš třmen a vemeš šroubovák a pomocí toho šroubováku je roztáhneš, staré vyndáš dáš nové nasadíš, párkrát promáčkneš páčku než se natlakujou a bude vše ok
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Přední brzdové destičky třou o kotouč
15.6.2011 v 17:14 | Nahoru | #7
Eazy píše: Jj je to normální Až budeš dávat nové tak sundáš třmen a vemeš šroubovák a pomocí toho šroubováku je roztáhneš, staré vyndáš dáš nové nasadíš, párkrát promáčkneš páčku než se natlakujou a bude vše ok
PŘESNĚ TAK JENOM NEZAPOMEN VYČISTIT VÁLEČKY I TŘMEN NEBO SE TI TO NAOPAK JEŠTĚ ZHORŠÍ
15.6.2011 v 20:08 | Nahoru | #8
FIRE5 píše: PŘESNĚ TAK JENOM NEZAPOMEN VYČISTIT VÁLEČKY I TŘMEN NEBO SE TI TO NAOPAK JEŠTĚ ZHORŠÍ
Dík za doplnění Neřek bych teda že se to přímo zhorší, ale vyčistit to na škodu určitě neni
Nsr nejdou nastavit otáčky Honda NSR 125R Vdi 2 4.6.2024 v 22:29 Vdi
Honda NSR 125 R - netočí startér, r... Honda NSR 125R, Honda NSR 125 MourisonCZ 12 2.6.2024 v 14:01 Martin03CZ
