Téma: Kontrolka rezervy VFR r.v.1995
Čau všem, mám problém na mém VFR 750 r.v.1995. italská verze, že mi neukazuje kontrolka rezervy, palivoměr ale ukazuje hladinu normálně, zkoušel jsem vyjezdit benzín tak, že už nebyl v nádrži ani vidět, ale kontrolka se nerozsvítila. Při zapnutí klíčku se ale na krátkou dobu vždycky rozsvítí, takže prdlá žárovička to nebude. Jde mi o to, jestli vůbec u tohodle ročníku, když má palivoměr má svítit i kontrolka. Případně, jak tento signalizační systém funguje. Díky všem, co s tim mají zkušenost za odpověď. Honza
Skvělá odpověď, děkuji! 15.6.2011 v 06:43 | Nahoru | #1
Palivoměr má svůj plovák a kontrolka svůj termistor - takovej váleček, ke kterýmu vede drát No a ten máš špatnej
Skvělá odpověď, děkuji! 15.6.2011 v 11:11 | Nahoru | #2
Zdar,kontrolka se mi rosvítí,až když mám palivoměr úplně spadlej na doraz dole.Taky jsem si nejdřív myslel,že nesvítí třeba žárovka kontrolky,nebo že je něco v háji.Zkus vypustit nádrž a uvidíš.Je to chvilička,jen jeden šroub.
15.6.2011 v 15:54 | Nahoru | #3
Dik za odpovědi, zkusim teda ještě uplně vypustit nádrž, pak kdyžtak mrknu na to čidlo. Jo a jakto, že je to termistor? Ten přeci mění odpor v závislosti na teplotě, to jako, že když se to čidlo už neráchá v benzinu, je teplejší?
16.6.2011 v 06:58 | Nahoru | #4
Nó, je to termistor, věř, nebo ne Mají to ti kluci šikmovocí vymyšlený. Je v obalu s malinkejma dírkama, aby benzín při poklesu hladiny vytekl a zároveň aby ho neovlivňovalo cákání.
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 6 25.7.2023 v 16:18 Gahan37
Bajonetové šrouby na kapotáž VFR 75... Honda VFR 750 PetrZephyr 3 2.7.2023 v 18:22 PetrZephyr
Držáky spolujezdce Honda VFR 750 Lech 12 27.4.2023 v 16:33 Gahan37
VFR 750 F-jaký rok výroby Honda VFR 750 Mates_Rider 10 26.1.2023 v 13:44 bocusvfr
Honda VFR750F RC36 Honda VFR 750 Honda_VFR 14 26.1.2022 v 12:10 Slávek-TDM
