1 reakcí na tento příspěvek třepání při brždění,prosím o radu..?
oskákaná guma --> novou gumu
křivé kotouče --> změřit event vyměnit
ložiska v krku řízení --> zkontrolovat event vyměnit.
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) třepání při brždění,prosím o radu..?
VlastíkPlamínek píše: těch věcí může být několik:
Jinak, já přidám eště jednu možnost, bráchancovi jednou dělaly vepředu takle neplechu destičky...byly tak divně sjetý,s takovejma vroubkama...na vlastní oči sem je neviděl,ale prej po výměně za jinou značku problém přestal...Jemu to cukalo..ale..jakoby..prej...ve směru jízdy...jako kdyby prostě...pomačkával brzdu...Třeba ty kotouče jakoby většinou způsobujou takový házení do stran...nebo vlnění...
Naposledy editováno 06.06.2011 08:30:51
A ložiském ani pneu to nebude.
Naposledy editováno 06.06.2011 09:07:49
2 reakcí na tento příspěvek třepání při brždění,prosím o radu..?
takže mi zbývá asi jen vyměnit kluzná pouzdra ve vidlích...
VeFeRák píše: řeším to samé- ložisko v krku vyměněné, ložisko v kole- vůle, takže vyměněné, disky, kolo zkontrolované (už) nehází, pneu OK, desky taky, olej ve vidlích OK
těma pouzdrama to myslím nebude, to by se projevovalo při jízdě všude, ne jen při brždění.
Jestli kolo (kotouče?) dřív házelo a teď je to spravený tak bych dal destičkám čas aby si sedly, jestli teď nedosedaj od začátku celou plochou tak ten kotouč jakoby deformujou.
Mně desky vibrovaly při brždění z větší rychlosti po výměně třmenů protože brzdily na malinko jiný ploše než starý a nedosedaly hned celou plochou, obrzdilo se to asi po 1000 km.
e: hrubka
Naposledy editováno 06.06.2011 09:23:47
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) třepání při brždění,prosím o radu..?
Ty samé příznaky při brždění(jen někdy) - po sundání kola na pravém kluzáku vidlice znatelně větší vůle než na levé straně.
miropes píše: Ty samé příznaky při brždění(jen někdy) - po sundání kola na pravém kluzáku vidlice znatelně větší vůle než na levé straně.
no kupodivu jsem to zjistil taky, vždy jsem zkoušel vůli v krku a kole pochopitelně s kolem, jak jsem měl kolo dole kvůli vyvažování, tak jsem to zkusil taky a jo, vůle v kluzáku...takže ty futra, co jsou ve vidli? nebo jak jsi to odstranil?
Mj. kromě vibrací při brždění mi začala taky plavat při rychlejším překlopení zatáček pravá-levá(Brno 1. a 2.zatáčka) , což dřív nedělala .
Okruhová sezóna 2024 :-) [1 ... 1191, 1192] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Triumph Daytona 67... | Ozzy_ | 35732 | Včera v 23:22 Veverčák |
Výroba karbonových dílů [1, 2] Suzuki GSX-R 1000 | BlackSabbath | 47 | 10.5.2024 v 14:53 BlackSabbath |
Kotouče na okruh gsxr1000 K9 Suzuki GSX-R 1000 | koda5 | 10 | 26.4.2024 v 12:34 psenap |
EWC 2024, 2023, 2022 24h Le Mans, ... [1 ... 19, 20] Yamaha YZF-R1, Suzuki GSX-R 1000, Honda CBR 1000RR F... | Ariete | 599 | 24.4.2024 v 23:12 Ariete |
Katalyzátor + homologované výfuky Suzuki GSX-R 1000 | Baca13 | 2 | 25.3.2024 v 11:45 Gahan37 |
