Téma: Fazer 1000 - kontrolky
1.6.2011 v 19:26
Poradí někdo zdatnej v elekrice, jak rozchodit doplňkový kontrolky na litrovým Fazeru, r.v. 2001...? Čím by to mohlo být?
Motorka prochází přestavbou, do které původní budíky moc nezapadaly, takže jsem vyfrézoval jen mini kapličku pouze pro otáčkoměr a osadila se základníma kontrolkama udělaných z LED-diod - neutrál, mazání, blinkry, rezerva a dálkové světla.
Dneska jsem to zkoušel napojit, ale nic.
Otačkoměr jsem rozchodil, kontrolky od blinkrů taky, ale dál už nic. Olej,neutrál, dálkový,rezerva, nic nesvítí.
Nemám k dispozici původní budíky,takže nemůžu odzkoušet jestli s originálama jde, ale jediný co mě napadá čím by to mohlo být, že v těch originálních budíkach bude na tom plošňáku nějaká vecička,která to má všechno na starosti....?
Všechno tahám přímo z konektoru, který se jen zastrčil do origo palubky a hotovo. Než to začnu celý rozdělavat a zkoušet to přímo z čidel, tak se radši zeptám, kdyby náhodou někdo věděl....
Díky
Onny
1.6.2011 v 20:52 | Nahoru | #1
Zdar, kontrolku na dálkový si dej na + kabel ke světlu, jinak neutrál a olej bude asi spínat kostru, ale nevim jak přesně to ma fazer...
2.6.2011 v 21:00 | Nahoru | #2
Dneska jsem to zkusil poprvé projet,bude toho špatně víc...nebo jen taky blbě zapojenej konektor...možná tuším kterej, bo jsem u něho váhal kam patří, takovej ten jenom jeden drát s gumovou izolací na zasunutí do opačnýho protikusu.
Nastartovat to nejde bez vymáčknuté spojky a při neutrálu po vyklopení bočáku motorka zdechne, takže dle mě tam bude krpa v tom, že to nemá správný signály a je to celý doblblý.
Začnu s tím konektorem a uvidíme.
Samozřejmně pokud ještě někoho něco napadne,sem s tím(-:
Onny
3.6.2011 v 20:08 | Nahoru | #3
Takže po dnešku je stav takovej, že: už to normálně startuje tak jak má a ne s podivnýma úkonama navíc, rozchozená a funkční kontrolka neutrálu, svítí i už i olej ale nezhasíná po nastartování. Rezerva svítí,ale nereaguje na pohyb plováku v nádrži, prostě svítí stále.
Takže laborujeme dál.
Nikdo s žádnýma nápadama?
Onny
