ztratil jsem šroubek z jedný hlavy z USA a potřebuju ho sehnat. Když bych to kupoval přímo origo, tak sice stojí 0,20$ ale poštovný mě zruinuje.
Jedná se o takovýhle šroubek
délka 1/4” a ten witwortův závit tady v čechách prostě není k sehnání
Kdyby jste někdo věděl kde ho sehnat, nebo by jste ho někdo uměl udělat, budu rád, dík
Naposledy editováno 25.05.2011 15:30:49
1 reakcí na tento příspěvek witwortův závit
Naposledy editováno 25.05.2011 18:39:36
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) witwortův závit
Camča_v píše: čtvrtina, 20 závitů na palec - zítra se mrknu do výdejny na očka. Pokud bude, není problém vyrobit
Pochybuju, že to budou ve výdejně mít, 1/4" - 20 je atyp vybočující ze základní řady, spíš bych to viděl na soustruh, tam to půjde určitě.
http://servocity.com/html/1_4-20_socket_head_machine_cap.html
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) witwortův závit
Camča_v píše: Očko mám
a nechtěl bys mi prodat to očko? Jen tak pro sychr, ty šroubky se strašně rádi ztrácej
PavelER-5 píše: No a je to Whitworth nebo UNC závit ? UN závity mají vrcholový úhel 60 stupňů jako metrická řada. Jestli je to něco novějšího než cca rok 1985, vsadil bych spíš na ten UNC.
havne to bude americky takze UNC... whitworth v pravem slova smyslu je anglie... ja to rezu na soustruhu stejnak stejnym nozem co mam na metricky...
UnI píše: a nechtěl bys mi prodat to očko? Jen tak pro sychr, ty šroubky se strašně rádi ztrácej
on od toho ocka po hotovej sroub je stejne jeste naka prace na soustruhu, preriznout na to UNC sestku sroub je prasecina a z M8 budes muset ztocit jak zavit tak hlavu...
Camča_v píše: Já bych volil jako polotovar M6 válcovanej imbus, co nejdelší a s krátkým závitem, aby to Wčko šlo do čisté kulatiny - takže žádná prasečina
mno zas tam bude prumer te casti bez zavitu min nez 6 mm ne? a tady to vychazi na cca 6,35... tzn uz by moh bejt dost volnej.. ale asi jo to by mohlo byt ok, ja jen uz sem videl pred ocima jak to budu soustruzit a mam v praze same sestky se zavitem do konce tak me to nenapadlo :)
assassin píše: mno zas tam bude prumer te casti bez zavitu min nez 6 mm ne? a tady to vychazi na cca 6,35... tzn uz by moh bejt dost volnej.. ale asi jo to by mohlo byt ok, ja jen uz sem videl pred ocima jak to budu soustruzit a mam v praze same sestky se zavitem do konce tak me to nenapadlo :)
Zrovna u tohohle závitu o 3 desetiny na průměru bych strach neměl, protože výška profilu je fakt dost velká Je to jak hrábě
Takhle z toho výjdeš kozí brankou, jen navíc stočíš desítku hlavu na 9,5 a třeba ani desítka vadit nebude. U M8 bys měl šestihran jako krávu a v rozích už slabou stěnu - i když ani to by třeba nevadilo
Camča_v píše: Zrovna u tohohle závitu o 3 desetiny na průměru bych strach neměl....
No hlavně to nebude o 0,3mm, ale o 0,5mm, protože dřík imbus šroubu M6, který nemá závit až k hlavě má průměr 5,85mm a potřebuješ 6,35mm. Záleží, co ten šroub drží. Jestli je jen "na parádu", nebo by měl držet fest, pak bych ho radši vytočil celej novej.
Naposledy editováno 26.05.2011 20:37:14
Mala Velka Motorka ? :D Zündapp K800 | Simple | 24 | 14.11.2011 v 20:45 The_Kučí |
