1 reakcí na tento příspěvek Dobíjení V.D.O. Genesis (Yuki 125 SM)
když to měřím i s baterkou, tak z nabytýho (cca 12,5V) akumulátoru mi to postupně sjíždí dolů a nenabíjí... pak už nemá startér ani dost aby s tím pohnul... světla nesvítí, blinkry nejdou.. na ho*no.. fakt... ale taky mi pořád vrtá hlavou, proč to dělá, když je regulátor asi měsíc a půl starej...
2 reakcí na tento příspěvek Dobíjení V.D.O. Genesis (Yuki 125 SM)
1- Odpojíš třeba (+) baterie od kabelu
2- Místo něj dáš jeden konec multimetru
3- Druhej konec připojíš na (+) drátu, který tam vedl předtím, ale nějak spolehlivě, aby nemohl odpadnout (nejlíp to spojit šroubkem)
A teď pozor
4- + Drát z motorky budeš držet na + kontaktu baterie, protože jinak by jsi mohl zničit multimetr vysokým proudem
5- Po nastartování dáš kabel pryč a na multimetru vidíš kolik a kam jde proud.
- multimetru dáš na + kabel motorky a + multimetru na + baterie
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Dobíjení V.D.O. Genesis (Yuki 125 SM)
S.M-A-RT píše: Jak jsem řikal, ono to může dát napětí naprázdno ale prostě při zatížení to už nedokáže dát ten nabíjecí proud. Jinak měření proudu při nastartovaným motorem se dělá následovně:
A teď pozor
oprava V.D.O. Moto Genesis 125 | petr.r123 | 1 | 7.9.2017 v 19:20 callowsick |
Rozdíl mezi 2 pin a 3 pin přerušova... V.D.O. Moto Genesis 125 | Praus | 4 | 28.8.2017 v 18:24 Koudy01 |
Spolehlivější alternativa k téhle m... V.D.O. Moto Genesis 125 | michy211 | 5 | 25.7.2017 v 15:28 callowsick |
VDO motard genesis 125 V.D.O. Moto Genesis 125 | Toxi332 | 6 | 10.7.2017 v 15:58 zatrran |
První motorka Yuki SM 125, V.D.O. Moto Genesis 125 | chooseurname | 1 | 11.4.2017 v 16:29 Zlesa |
