Téma: USD vidlice - radiální uchycení třmenu
20.1.2011 v 07:32
Zdravím.
Při hledání vymazleností co by se mi líbily na moto, jsem narazil na tohle.
Přemýšlím o možných úskalích výměny na starých USD vidlích. (teda kromě ceny )
Kdo máte zkušenosti s výměnou trubek u USD přidejte názor.
Díky
1 reakcí na tento příspěvek USD vidlice - radiální uchycení třmenu
20.1.2011 v 07:43 | Nahoru | #1
Tož pěkné, kde se to dá sehnat???
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USD vidlice - radiální uchycení třmenu
20.1.2011 v 07:50 | Nahoru | #2
dewwil> Já to našel hýr . Mám totiž na Buellu tu samou Showu co je na Ducatkách.
Naposledy editováno 20.01.2011 07:51:52
20.1.2011 v 07:57 | Nahoru | #3
Kolben> a ten buell nemá ten jeden velkej kotouč?
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USD vidlice - radiální uchycení třmenu
20.1.2011 v 08:02 | Nahoru | #4
Stev> správný dotaz. buel má přece kotouč na vnějšku ráfku, takře by tam byl potřeba nějaký adaptér a tudíž mi uniká smyls použití radiálního třmenu
20.1.2011 v 08:05 | Nahoru | #5
Kubát> Třeba má staršího Bulíka, ten měl ještě klasický kotouč/e
20.1.2011 v 08:11 | Nahoru | #6
Kubát> spíš než adaptér bych to viděl na nový kola a kotouče, a to by bylo lepší koupit celej předek i s vidlema vcelku jetej. Ale jestli to je jinak tak ok.
e: teda nový jedno kolo :)
Naposledy editováno 20.01.2011 08:13:26
20.1.2011 v 08:12 | Nahoru | #7
dewwil> aha, ted jsem se díval a sedělo by to na X1 lightning
ale asi by taky bylo dobré tam šupnout ten třmen Brembo monoblock a to taky nebude zrovna levný špás. ale pak to zas bude vypadat
20.1.2011 v 08:13 | Nahoru | #8
dewwil> Joo, mám ještě starýho dobrýho trubkáče X1. Ty nový XB se mi už nelíbí.
20.1.2011 v 08:19 | Nahoru | #9
Stev> Nový kola bych chtěl taky. Mám vyhlídnutý z Duc999, ty bych snad sehnal jetý za rozumný peníz z I.
Zatím jen přemýšlím, jednalo by se až o příští zimu.
Třeba se mi někde naskytne dobrej kup celýho předku jak říkáš ty.
20.1.2011 v 08:26 | Nahoru | #10
Kolben> to má ale taky jeden koutouč že jo? Já bych se trochu obával jestli 4 pístek místo 6ti pístku bude stačit, ale zas ty nový bremba jsou dobrý :) A taky by to chtělo asi jinou brzdovou pumpu v tom případě, ale možná by to fungovalo.
e: Celej předek by byl asi jendodušší, nemusíš měnit brejle takže pohoda :) Ale co jsem zběžně kouknul jsou spíš na prodej s normálním uchycením a vyšlo by to nějak kolem 10. A pak by to chtělo i kotouče.
Naposledy editováno 20.01.2011 08:28:23
20.1.2011 v 08:28 | Nahoru | #11
Stev> Já už to mám překopaný na 2 kotouče teď, komplet brzdy z Busy.
Už si jen vymýšlím kraviny
e: joo vykousaný Brakingy
Naposledy editováno 20.01.2011 08:30:13
20.1.2011 v 08:29 | Nahoru | #12
Kolben> tak to je jiná
e: tak jestli to nestojí moc a fakt to pasuje šel bych do toho, ale stejně by to asi chtělo jinou pumpu. Na druhou stranu celý nový vidle z ducati by asi byly lepší než tyhle, ale zas by to chtělo možná pružiny. Nebo by třeba stačilo vytunit trochu ty stávající, těžko říct :)
Naposledy editováno 20.01.2011 08:39:07
20.1.2011 v 08:59 | Nahoru | #13
Původně jsem chtěl znát možná úskalí při samotný výměně, ale i diskuze o dalších možnostech dobrá
20.1.2011 v 08:59 | Nahoru | #14
Kolben> Nevím, co nakonec vybereš za komponenty, kdybys to přestavoval. Ale kdybys náhodou sáhl po něčem od Suzuki, tak koukni sem. Docela dost mi to pomohlo při výběru vhodných komponent na přestavbu podvozku SV, kterou teď dodělávám. Víceméně od výběru vhodného kola, kotoučů, třmenů až po volbu vidlic samotných .
20.1.2011 v 09:11 | Nahoru | #15
jirin.sv> tak nic proti sůze, sám jsem valiký fanoušek, ale pro přestavbu bulík už bych volil luxusnější komponenty. myslím, že ta ducáti, je perfektní dárce komponentů značky öhlins a brembo jsou prostě top
20.1.2011 v 09:12 | Nahoru | #16
Kolben> no jo, já si vždycky zjistím možnosti a pak to dám assassinovi, se samotným problémem montáže moc nepomůžu Pokud je ta vidlice opravdu stejná nebude v tom problém.
Ale teda v rychlosti jsem se podíval a původní vidle X1 je 41mmn a Ducati 748/998 43 mm, snad aby se na to ještě někdo kouknul.
e: pokud už tam nejsou vidle přímo z ducny
Naposledy editováno 20.01.2011 09:12:51
20.1.2011 v 09:13 | Nahoru | #17
jirin.sv> Hezky, pěkně
Díky taková stránka s možnostma se vždycky hodí.
Máš někde fotky té tvojí přestavby?
Rád se podívám co jsi použil, inspirace
20.1.2011 v 09:18 | Nahoru | #18
Stev> Teď si nejsem jistej, jak to mám. jsem to už koupil bouchnutý uvedený do pojízdnýho stavu, tak si nejsem jist jestli jsou tam původní vidle.
A číslo na guferu už si tuplem nepamatuju
20.1.2011 v 09:18 | Nahoru | #19
Kubát píše: jirin.sv>Myslím, že ta ducáti, je perfektní dárce komponentů značky öhlins a brembo jsou prostě top
Ale Ducati také využívá Showy, a ty najdeš i na Suzukách, budou třeba i na mém SV .
Kolben píše: jirin.sv>Máš někde fotky té tvojí přestavby? Rád se podívám co jsi použil, inspirace
Nemám žádné zas tak luxusní komponenty (Showa + Tokico), jen si trošku ladím SV k obrazu svému, ale snažím se zachovat původní ráz motorky . Povídání mám v deníku – zde.
20.1.2011 v 09:21 | Nahoru | #20
Ještě jsem se kouknul když jsem do toho zabřednul a podle mě by tam mohly pasovat vidle z GSXR 750 06-07, těch bude dost k sehnání, jen pro inspiraci :)
e: jinak stačí změřit průměr trubky a je jasno jestli se ty spodky daj použít, ono by to možná nešlo tak jako tak, můžou tam bejt i jiný rozdíly.
Naposledy editováno 20.01.2011 09:24:48
20.1.2011 v 09:23 | Nahoru | #21
Kubát> Tak zrovna monoblocky Brembo jsou zbytečná investice, kdyby pasovaly Tokica ze Zuzany
Vypadají taky dobře a na ten výkon co má to starý Včko je to stejně až moc.
Ale když se mi to radiální uchycení líbí...
20.1.2011 v 09:32 | Nahoru | #22
jirin.sv> Dobře ty
Pěkně si s tím hraješ
e: Kdybys měl chvíli hoď na mě zkušenosti s tvým nákupem z USA.
Kdyžtak PM, díky.
Naposledy editováno 20.01.2011 09:39:17
20.1.2011 v 09:38 | Nahoru | #23
jirin.sv> budeš nějak řešit nastavení podvozku? Když už to máš takhle rozpracovaný asi by neškodilo dát nový péra :) Přeci jen SV bude mít o nějakých 10-20 kilo míň než ZX10 a taky trochu jinou geometrii než GSXR. Tím nevylučuju že to bude fungovat dobře, ale třeba by to šlo líp.
20.1.2011 v 09:45 | Nahoru | #24
Stev píše: jirin.sv> budeš nějak řešit nastavení podvozku? Když už to máš takhle rozpracovaný asi by neškodilo dát nový péra :) Přeci jen SV bude mít o nějakých 10-20 kilo míň než ZX10 a taky trochu jinou geometrii než GSXR. Tím nevylučuju že to bude fungovat dobře, ale třeba by to šlo líp.
Ten ZX10 tlumič je na SV docela prověřený a používá ho hodně jezdců a všichni ho doporučovali. Spíš na těžší jezdce (nad 90 kg) doporučovali centrál z ZX-14, který má pružinu ještě silnější. Docela dobré porovnání je tady (měl jsem to i v tom příspěvku) .
Jinak třeba Motorabidus prodává tenhle tlumič přímo jako náhradní díl na SV: zde
Kolben píše: jirin.sv> Dobře ty
Kdyžtak PM, díky.
Večer ti to kdyžtak sepíšu, je to na delší povídání
20.1.2011 v 09:54 | Nahoru | #25
jirin.sv> A co předek? Porovnal bych to kdyžtak na webu racetech, přes search se tam můžeš proklikat na hodnoty co maj různý motorky, teda i ZX10 a GSXR co dáváš ty, a potom bych si zkusil nechat propočítat hodnoty na SV a Tvou hmotnost. Pak bys mohl dosta představu jestli něco nebude přepružený / podpružený.
Na mě ten výpočet poměrně fungoval.
3 reakcí na tento příspěvek (reakce na) USD vidlice - radiální uchycení třmenu
20.1.2011 v 09:57 | Nahoru | #26
Stev> Jsi mi nasadil brouka, asi to budou vážně ty původní 41mm.
Spojil jsem si totiž špatně informaci že na Buellu jsou stejný vidle jako na Duc. Ale už nedomyslel že to platí spíš pro SS.
Asi to vážně dopadne na ty gixerový, jen bych musel nějak pořešit tu zlatou barvu, ta je blee
Mám představu černý
20.1.2011 v 10:05 | Nahoru | #27
Kolben> gsxr 750 k6-k7 má černé přední vidle. 600 z té doby má takovou divnou zlato-mosaznou
Naposledy editováno 20.01.2011 10:15:53
20.1.2011 v 10:08 | Nahoru | #28
Kolben> co vidím tak gsxr 750 07 je má černý a 06 takový tmavě bronzový, oboje pěkný. Starší gixera jsou taky 43 mm, Jen bych si zjistil jak je to s dýlkou, kdyby byly kratší tak by to mohlo rozhodit geometrii. Ale jelikož maj stejný značení myslím že budou stejný.
20.1.2011 v 10:16 | Nahoru | #29
Tak už jsem to vyřešil
20.1.2011 v 10:22 | Nahoru | #30
Kolben> ještě bych si raději ověřil jestli opravdu pasujou do brejlí, to že předpokládám že jo nemusí znamenat že to tak bude, ale snad v showě nebudou měnit průměry vnějších trubek :)
