mám menší problémek. Chtěl bych si udělat plexi na CBR. Vzhledem k tomu, že se nedá nikde koupit už hotový, chtěl bych si ho vyřezat z nějakýho plexiskla a dát ho na motku. Problém však je v materiálu. Koupil jsem si klasický plexisklo o tloušťce 2 mm v nějakým bau-obchodě. To ale po nějaké době popraskalo tak, že je na vyhození. Zkrátka je moc křehký a když se udělá prohyb, praskne. Proto se chci zeptat místních, jestli někoho nenapadá nějaký pružnější plexi, ze kterýho by to šlo udělat. Nějaký s příměsí gumy, nebo nevím co . V nejposlednějším případě koupím v motoforze univerzálku, ale to je až poslední možná varianta. Napadá tedy někoho něco? Děkuju za všechny tipy a nápady.
1 reakcí na tento příspěvek Jak vyrobit plexi?
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Jak vyrobit plexi?
dohoja píše: když jse si dělal plexi tak to bylo z nějaký tlouštky asi 5mm koupený ve sklenářství, nahříval jsem to horkovzduškou a ohýbal, docela drbačka a netrvalo to dlouho a rozmlátil jsem to
Taky bych s tim po chvilce asi jebnul. Na to jsou tusim primo formy. Nahrejes plexy das do formy a hotovo. Pak se to snad jenom oreze a navrtaj diry a hotovo.
E. Jo, to v profilu je to 2 mm co jsem si dělal.
Naposledy editováno 16.01.2011 22:27:16
Ta kapota neni origo 600F ?
E: a nebo jak ti psal Lovectatka
Naposledy editováno 16.01.2011 22:34:12
MartasUS> To nevím, kdybych věděl, že tam sedne a bude stačit jen malá úprava, tak bych do toho šel. Jenže takhle bych mohl koupit plexi třeba za litr nebo za dva a pak ho vyhodit. Popravdě nevěřím tomu, že tam sedne nějakej originál z něčeho jinýho. Toto je i tvarově dost atyp.
[img]
dohoja píše: MartasUS> ne ne to jsi mě špatně pochopil já ho udělal celý ale pak jsme lítali po lese strom mě skočil do cesty a praskolo
Aha. Tak to jo. Mne taky porad neco skace pod kola. Nedavno jsem musel taky kupovat nove plexy
[img]
spacir píše: MartasUS> To asi ne. Udělal si to před pár rokama doma jeden kluk z Jaroměře. Postavil čtyři kousky a asi nic víc. Ani jsem to nekupoval od něj, ale od někoho dalšího, takže ho vypátrat by možná bylo dražší, než koupit formu a udělat to nějak doma. Na tyto kapoty se nic náhradního sehnat nedá, bohužel.
Tak to hodne stesti s vyrobou a jak jsem psal tak moje ma 4mm a drzi paradne a hlavne je to origo tak at nekoupis zase ten 2mm. 4-5mm bude vpoho
E: To jak jsem sem dal tu moji fotku s rozbytym plexi tak masina jela asi 20 metruu po boku a pak trefila takovej sloupek takze vada materialu to byt nemuze
Naposledy editováno 16.01.2011 23:10:13
Jen bych si nekde zjistil spravnou teplotu at to plexi nezacne tect
jak tak koukam tak asi ne, koukni ke me do profilu a napis uzivateli hollas, ten delal mnohem slozitejsi tak by asi poradil
Naposledy editováno 17.01.2011 00:40:53
Čau, motorka je dost zajímavá na tvým místě bych zkusil místo plexi poptat se po slídě, ze které se dělájí zadní okna plátěných střech u kabrioletů. Cenově je to +- kolem 1500 ale, pokud to bude aspon 2mm a neohneš to do pravýho úhlu tak to vydrží věčně
Naposledy editováno 17.01.2011 00:42:27
zapalovací cívky Honda CBR 600F | gogo25 | 3 | 24.5.2024 v 22:53 Milda69 |
Honda cbr600f cukání ve vyšších otá... Honda CBR 600F | Novasek21 | 3 | 10.5.2024 v 20:36 Pawkahb750 |
Suchot pri nevypnutej spojke Honda CBR 600F | juri23 | 23 | 8.5.2024 v 21:14 juri23 |
Zvýšení CBR600 Honda CBR 600F | GaučMaster | 7 | 6.3.2024 v 03:41 kokoška. |
