Téma: Rada suzuki sv 650 n
20.11.2010 v 19:33
mam problem nevim čim to muže byt motorka ve volnoběhu toči 12 až do červeneho za jizdy při zařazeni 6 vytahne max 140 km a otočky dou maxsimalne do 7000 ma nekdo stim zkušenosti diky
1 reakcí na tento příspěvek Rada suzuki sv 650 n
20.11.2010 v 19:40 | Nahoru | #1
něco jí nejspíše chybí ? Bylo by dobré napsat, na co jsi se už díval...
Dělala to dřív? má dost vzduchu? paliva? nehrabal do toho někdo?
20.11.2010 v 19:40 | Nahoru | #2
25 kW ???
20.11.2010 v 19:40 | Nahoru | #3
Omezovač na 25 kW a tím pádem omezovač otáček?
20.11.2010 v 19:49 | Nahoru | #4
Máš to uškrcené...
(reakce na) Rada suzuki sv 650 n
20.11.2010 v 20:05 | Nahoru | #5
mm-art-airbrush> dneska sem ji koupil a jel nani domu 250 km je tu na motorkařich za 75
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada suzuki sv 650 n
20.11.2010 v 20:06 | Nahoru | #6
Sojky> no v techničaku je 25 kw napsane co ted stim dase to odškrtit?
20.11.2010 v 20:15 | Nahoru | #7
Aha, tak to vypadá opravdu na zavřenou verzi. Co je to za rok? (nechce se mi hledat s pomalym netem v garáži)
20.11.2010 v 20:19 | Nahoru | #8
trevis-pastrava>Sojky> no v techničaku je 25 kw napsane co ted stim dase to odškrtit?
Asi si budeš muset pořídit novou řídící jednotku pokud máš stříkačku. Pokud karbec tak pod ním budou nějaký restrikce.
20.11.2010 v 20:35 | Nahoru | #9
Za 75tis to je na 100% stříkačka.. Proč jsi kupoval uzavřenou? To se ti prodraží..
20.11.2010 v 20:37 | Nahoru | #10
Pokud je to starší kulatej model, tak jsou to konkrétně šoupata v karbci, které mají ve spodní hraně výřez. Ten se buďto VELMI šikovně zadělá, nebo lépe se koupí šoupata bez nich (tak jsem to před 7mi lety udělal já na svém SVu) a jednoduše vymění. Dírky maj za úkol nepustit větší podtlak v membránách a tim to "neutáhne" za jízdy do maxima.
20.11.2010 v 20:37 | Nahoru | #11
c.j.>Za 75tis to je na 100% stříkačka.. Proč jsi kupoval uzavřenou? To se ti prodraží..
Tak to je opravdu jen elektronika a to bude drahé.
20.11.2010 v 23:44 | Nahoru | #12
mm-art-airbrush>Tak to je opravdu jen elektronika a to bude drahé.
Dá se to upravit tak, aby nemusel měnit celou jednotku. Podívej se sem na fórum.
21.11.2010 v 12:52 | Nahoru | #13
mm-art-airbrush> mam 2005
2 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Rada suzuki sv 650 n
21.11.2010 v 12:55 | Nahoru | #14
trevis-pastrava> Koukni na fórum jak dává Black Sabbath. Stačí myslím odpojit bílý drátek z ŘJ a máš plnou verzi. Případně si tam můžeš vložit přepínač a mezi zavřenou a otevřenou verzí přepínat .
//edit, takže nevím jestli je to bílý drát, ale je to drát č. 25 z ŘJ.
Naposledy editováno 21.11.2010 13:04:43
21.11.2010 v 19:15 | Nahoru | #15
jirin.sv> super diky hned to vyzkoušim potom pisnu inač zkoušel sem sundat vzduchovy filtr a jelo to stejne
21.11.2010 v 21:03 | Nahoru | #16
jirin.sv>trevis-pastrava> Koukni na fórum jak dává Black Sabbath. Stačí myslím odpojit bílý drátek z ŘJ a máš plnou verzi. Případně si tam můžeš vložit přepínač a mezi zavřenou a otevřenou verzí přepínat .
Tak pánové v suzuki to mají zmáknuté na jedničku s hvězdičkou
22.11.2010 v 15:55 | Nahoru | #17
to tak včwera sem to mnel rozdelane bili datek tam neni a konektor neni očislovany tak nevim ktery drat mam odpojit s obrazku s toho pudorysu taki neni poznat z ktere je to strany
23.11.2010 v 16:02 | Nahoru | #18
tak už to tu nekdo před lety řešil ten sami problem jak mam zistit to čislo dratu 25 když to neni očislovane
23.11.2010 v 17:16 | Nahoru | #19
Vždyť to máš na tom obrázku.
Podívej se na ECU:
a na tenhle obrázek
a hned víš jaký drát to je.
Co jsem vyčtl na SV fóru, tak by drát měl být hnědý s žlutým či zeleným proužkem, tak na to koukni.
23.11.2010 v 17:43 | Nahoru | #20
počkej to stoho pudorysu je ta řidici jednotka nebo konektor?
23.11.2010 v 22:36 | Nahoru | #21
trevis-pastrava> Vzhledem k tomu nákresu konektoru to vypadá na pohled na ECU, tedy když si vezmeš řídící jednotku do ruky a postavíš dle toho obrázku, tak to bude odpovídající kabel. Podívej se na to a napiš jakou má v tom místě barvu.
25.11.2010 v 18:23 | Nahoru | #22
suoper tak diky za pomoc už je otovřena jede jak střela a v suzuki chteli za otevřeni 24 000 kč
25.11.2010 v 19:13 | Nahoru | #23
25.11.2010 v 20:00 | Nahoru | #24
Tak vida, že se zadařilo . Tam sem aspoň napiš, jestli to bylo, jak jsem psal a jaká byla barva drátu – bude to vodítko pro ostatní .
26.11.2010 v 16:53 | Nahoru | #25
ok byl to hnedy drat a obrazek je z řidici jednotky
13.12.2010 v 22:23 | Nahoru | #26
diky panove to presne sem potreboval.
23.12.2010 v 22:12 | Nahoru | #27
Ale to mas v poho ja mam sam sv 25KW a i v technicaku je ze toci 7000 ot ale origo ridici jednotky koupis treba aj na aukru a stoji do 3 tisic
26.3.2011 v 11:51 | Nahoru | #28
Taky mám uzavřený SVčko na 25kw. R. 2001 doraz na plyn. Půl plynu půl výkonu.
změna zadního kola ze 160 na 180 Suzuki SV 650 Mikeš87 17 5.6.2024 v 20:23 pepe100
Zápis změny rozměrů pneu Suzuki SV 650 macumba 29 4.6.2024 v 16:46 macumba
Budiky Suzuki SV 650 Treable 6 4.5.2024 v 14:43 Mňojo
Barva svíček, bohatost Suzuki SV 650 Rolda89 12 27.3.2024 v 07:43 Rolda89
Suzuki SV 1000 - 299km/h matice na... Suzuki SV 650, Suzuki SV 1000, Suzuki SV 1000S, Suzu... čábe 14 16.10.2023 v 20:06 čábe
