Téma: Oživení auto/motobaterie
30.10.2010 v 10:50
čau , potřeboval bych poradit s oživením ,nebo spíš opravou autobaterie . Je všeobecně známo , že z destiček v baterce se po čase uvolnují části olova , které se usazují na dně a potom zkratují články . Zkoušel tady někdo z Vás vylít z baterky kyselinu a místo ní nalít peroxid vodíku a novou kyselinu ? Momentálně nemám na novou , tak hledám aspon nějakou dočasnou alernativu . Díky za odpovědi .
Anketa: srát se s tou baterkou ?
ano - zkus to a uvidíš
7%
2
ne - ser na to , nemá to smysl
93%
25
30.10.2010 v 11:16 | Nahoru | #1
pazoury pryč,nemá to smysl,je to zbytečný,jak ji tam máš dlouho?
30.10.2010 v 11:51 | Nahoru | #2
Tak jako za pokus nic nedáš, ale já bych to nedělal. Zákon schválnosti funguje dokonale a ono tě to stejně vypeče, když to budeš nejmíň potřebovat.
3 reakcí na tento příspěvek Oživení auto/motobaterie
30.10.2010 v 11:53 | Nahoru | #3
baterka má okolo 4 let , ale z toho tak rok stála v odstaveném autě . Když ji nabiju tak vydrží tak 1-2 nastartovani za chladna(1.8 benzin) a pak už jenom cvaká relátko . Zatím jsem ji zkoušel nabíjet jen jednou ....
(reakce na) Oživení auto/motobaterie
30.10.2010 v 11:57 | Nahoru | #4
biker243>baterka má okolo 4 let , ale z toho tak rok stála v odstaveném autě . Když ji nabiju tak vydrží tak 1-2 nastartovani za chladna(1.8 benzin) a pak už jenom cvaká relátko . Zatím jsem ji zkoušel nabíjet jen jednou ....
můžeš zkusit nabít/vybít/nabít/vybít...minimálně 3x. vybíjet pomalu nějakou menší žárovkou - např. 5w. bude-li baterka ještě k něčemu, vzpa,atuje se, nebude-li, utratíš jen pár korun za elektriku
nevýhoda je, že ti to bude trvat 4 dny
edit: dobíjet samozřejmě taky pomalu
Naposledy editováno 30.10.2010 11:58:18
30.10.2010 v 12:00 | Nahoru | #5
Ale on ani ten peroxid a nová kyselina nebudou zadarmo. Nejdražší je sice na baterce to olovo, ale hned po něm následuje ta kyselina,..
Proč nezkusit sehnat jinou třeba z bouračky nebo tak. Levný a lepší než dopadnout jak melej chemik,..
30.10.2010 v 12:14 | Nahoru | #6
Jednou před lety jsem to zkusil - ve stylu "Za pokus nic nedáš" a bylo to na nic. Olovo se z toho sypalo furt, ať sem to proplachoval jak chtěl a po dolití kyseliny se při nabíjení stejně vyzkratovala. Takže - úplně zbytečná snaha. Radši sehnat něco z vrakáče - když to chceš na dojetí, ale nová baterka je nová baterka.
30.10.2010 v 12:24 | Nahoru | #7
biker243> Absolutne to nema smysl.. ty penize a cas co do toho vrazis se ti nevyplati a jak pise charlie stav te baterie zustane sztejny neli horsi jak to budes proplachovat.
Ja kdyz sem byl v podobne situaci jak ty tak jsem zašel k prodejci baterii a tam sem si vyprosil starsi kousek a nejvetsi rozmerove co se mi tam vlezl pac rozdil mezi starou 72Ah a 44Ah baterkou neni nezanedbatelny..
30.10.2010 v 12:34 | Nahoru | #8
Nemá smysl - fogy dělá s autobaterkama a tohle je naprosto zbytečný. Jen budeš nasranej.
30.10.2010 v 12:45 | Nahoru | #9
takže na to asi kašlu , kouknu se radši po jiné , to bude nejrozumnější
30.10.2010 v 12:57 | Nahoru | #10
jinak všem děkuju za rady .
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Oživení auto/motobaterie
30.10.2010 v 12:59 | Nahoru | #11
Jestli stála rok v odstaveném autě a nikdo se o ní nestaral, tak je ten akumulátor po smrti a jakákoli snaha ho nějak oživit je marná
Ale to už ti tady napsali.
30.10.2010 v 16:10 | Nahoru | #12
Mně se oživení akumulátoru peroxidem povedlo, ale to byl aku pravidelně provozovaný v autě. Prostě se to peroxidem propláchlo, pak ještě dvakrát obyčejnou vodou a pak se to naplnilo čerstvou kyselinou. Další rok a půl fungoval, pak šel do světa i s autem.
Ale v mém případě bylo problémem spíše samovybíjení zabordelenou kyselinou, než nějaká výraznější koroze desek. Tipuju, že málokdo další bude mít takové štěstí. Já do toho šel spíše ze zvědavosti, co to udělá.
30.10.2010 v 19:43 | Nahoru | #13
já jsem se pokoušel o regeneraci podle jednoho návodu, sice to pomohlo ale jen hodně krátce... baterka do motorky taky jsem momentálně neměl prachy a byla totálně v hajzlu, vylil jsem jí pořádně vyplách teplou vodou až teka čistá voda, potom párkrát destilovanou vodou a nalít čistou destilovanou vodu, potom nabíjet, pokud je to 44 Ah tak 1A třeba 3dny potom vypláchnout a znova 3 dny a pak znova vypláchnout a nalejt elektrolit a pomalu nabít zase 1a tedy po dobu 44hodin a dost ale ale pomoct to nemusí pokud byla úplně vybitá a přešla mrazem tak může bejt opravdu poní. ta moje byla v garážiale úplně vybitá....
30.10.2010 v 19:48 | Nahoru | #14
a pokud novou baterku, tak suchou nenalitou k těm co prodávaj už nalitý elektrolitem nemám důvěru, nikdy nevíš jak dlouho jim to tam leží.... já si do motorky koupil banner a elektrolit zvlášť a nalil jsem si to doma... je to jistota...
30.10.2010 v 20:02 | Nahoru | #15
když je jednou v hajzlu,tak ji nepomůže ani svěcená..,budeš se s tím dupat a ona tě stejně nechá ve štychu až to budeš nejmíň potřebovat.
baterku kup novou,nabitou a hotovo.
PS:když už jsme tak u toho-viděl jsi někdy vnitřky staré baterky??to olovo se z mřížky opravdu uvolňuje,ale není ani tak problém v tom,že uvolněné olovo něco vyskratuje,ale v tom,že ta mřížka se fyzicky rozpadne.takže už to pak logicky nemůže fungovat i kdyby jsi ji nabíjel a přelíval klidne 100x.
30.10.2010 v 20:13 | Nahoru | #16
Dobře hledej, já taky potřebuju novou a koupíš kvalitní 55ah bezúdržbovou 480amp startov.proudu za 1800kč ale taky když dobře hledáš tak velmi kvalitní 55ah 600amp startov.proudu(startovací baterie) bezůdržbová za pouhých 1100kč a není to čína!
30.10.2010 v 20:21 | Nahoru | #17
všechno je čína
