Téma: kolik má davat alternator 929?
13.6.2010 v 16:47
čau kluci mám problém 929 mi přestala dobijet vyměnil jsem regulator a nic.takže by mě zajímalo jaký proud má dávat alternator do regulatoru.popřípadně jak to opravit.nevim si už rady dikas...
13.6.2010 v 17:12 | Nahoru | #1
Asi ti shořel stator - podle mě nejčastější závada na 929. Hlavně to nenechávej převíjet protože to nic nevydrží. Změříš ho tak že rozpojíš konektor do regulátoru a mezi třema žlutýma drátama měříš střídavé napětí při chodu motoru. Všechny hodnoty musí být stejné kolem 5000ot.asi 70V.Pak ty dráty změř proti kostře a musí mít nekonečný odpor.
1 reakcí na tento příspěvek kolik má davat alternator 929?
13.6.2010 v 17:59 | Nahoru | #2
Ahoj
Podle mě má dávat alternátor okolo 14,2 V.
Kolik to dává tobě?
(reakce na) kolik má davat alternator 929?
13.6.2010 v 18:10 | Nahoru | #3
Míra>
jen upřesním, 14,2 V je stejnosměrných, jinak z alternátoru leze střídavý proud, který se právě v usměrňovači usměrní
13.6.2010 v 19:34 | Nahoru | #4
Normální vec u 929 altíky odchází,regulátoru nic nebude.Klidně to dej převinout ani nemusíš schánet jinej.Já jsem udelal to samý a bez problemu.A vyměn si hlavne konektor k regulatoru bude vypálenej.
13.6.2010 v 21:21 | Nahoru | #5
HOOONDÁÁÁÁÁÁ!
13.6.2010 v 23:22 | Nahoru | #6
Jak píše Findy..okolo 70 Voltů střídavých..
Druhý stator..
14.6.2010 v 17:51 | Nahoru | #7
kluci mě to davá 1V.což je asi malo...zitra to kuchnu a uvidime...je tam něco nač si dat pozor při sundavaní toho statoru?????diky moc za rady kluci.
14.6.2010 v 18:34 | Nahoru | #8
jenda112> Je lepší si sundat spodní a boční kapotu a dát na stojan pod kyvku protože vyteče trochu oleje a pak jenom povolíš pár šroubků co drží levé víko motoru. To víko docela drží protože ho přitahuje magnet rotoru tak musíš trochu zabrat. A jestli to bude vypadat takhle tak máš už jasno
13.7.2010 v 07:26 | Nahoru | #9
nevíte někdo,jestli jde zaměmit alternátory třeba 929 a CB900F?? z 05 vypadá naprosto stejně a katalogový označení se liší takto 929:31120-MCJ-003 a CBF:31120MCZ-003
13.7.2010 v 08:37 | Nahoru | #10
13.7.2010 v 08:39 | Nahoru | #11
Tam více méně píšou, že CB900F má stejnej jako Fároš 900, takže Láďa má asi smůlu...
954 má stejnej stator?
v tom katalogu na 4 straně má stejné číslo jako jsi sem dával...
Naposledy editováno 13.07.2010 08:44:12
13.7.2010 v 08:39 | Nahoru | #12
to jsem našel taky ty komíne,ale o označení MCZ tam není nic....šlo mi spíš o konkrétní vědomosti někoho,kdo to třeba zkusil...
Naposledy editováno 13.07.2010 08:41:31
13.7.2010 v 11:44 | Nahoru | #13
Zil> Tak já vím na sto procent že z 954 na 929 nepasuje. Z jiných modelů nevím.
2 reakcí na tento příspěvek kolik má davat alternator 929?
17.7.2010 v 10:01 | Nahoru | #14
kluci tak jsem to vyřešil dal jsem tam altik z Afriky a šlape to!!!jde tam altik i z kavasaki zx-9 je to naprosto stejné stačí překopat konektory a je po problému.
17.7.2010 v 12:26 | Nahoru | #15
No kdyby jsi tam dal z Kawy, tak by ani Bubrak nebublal..
21.6.2011 v 16:14 | Nahoru | #16
jenda112 píše: kluci tak jsem to vyřešil dal jsem tam altik z Afriky a šlape to!!!jde tam altik i z kavasaki zx-9 je to naprosto stejné stačí překopat konektory a je po problému.
nevíte někdo z jakého roku z té afriky a zx9r je ten altík (stator) totožnej s 929?
díky
taky bych ho tam dal, posral se mi a jsem z toho opravdu zoufalej!
21.6.2011 v 16:48 | Nahoru | #17
Tož to je dobrá zpráva a c.j. má taky pravdu
21.6.2011 v 19:44 | Nahoru | #18
Silent_hill píše: HOOONDÁÁÁÁÁÁ!
BLBÉÉÉC
CBR 929 RR po demontazi vsech plast... Honda CBR 929RR Fireblade Kanister111 10 29.5.2023 v 10:40 Krautkopf
Plná moc [1, 2] Honda CBR 954RR Fireblade, Honda CBR 929RR Fireblade karloss200 58 10.4.2023 v 16:41 Gahan37
řidítka Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 2 10.1.2023 v 13:58 Bogami
Neukazuje otáčkoměr Honda CBR 929RR Fireblade Bogami 0 21.11.2022 v 21:01 Bogami
Digitální tachometr Honda CBR 929RR Fireblade Houmr1 0 31.8.2022 v 14:56 Houmr1
