Motorka byla sice minulým majitelem lehlá někde na semaforu v praze ale nikdy jsem neměl problém ani se sebemenším chvěním - zkoušel jsem se třeba i ve 150km/hod pustit a nic to nedělalo. Před 14 dny jsem nazul novou přední gumu a taky jsem si ničeho nevšimnul ale a to je nejhorší - máme s přítelkyní zítra vyrazit na dovču do turecka na měsíc a když jsme na motku přivázali všechny bágly je to poznat jak sviň - skoro to až nejde udžet !!
Před tím jsem jeli ve dvou taky docela naložený a ničeho jsem si nevšimnul až teď poslední dva dny se to projevuje čím dál víc...
Kmitá to už tak od 20-30km/hod asi nejvíc, v rychlosti to pak jakoby mizí. Zkoušel jsem jen tak rukama vůle vidlý předozadně a nic, guma nafouklá jak má... Ještě ráno sjedu aby mi jí znovu převážili, ale když to kmitá už od tak malé rychlosti mám docela strach co to může být.
Nevím... Četl jsem tu že to může být tou novou gumou ale mám teď strach na tom vůbec jet i než se ojede do roviny. Omlouvám že zakládám nové téma kdy tu už pár takových je, ale potřebuji poradit fakt hodně rychle a hodně dobře, jak říkám zítra jsme chtěli vyrazit, vše bylo naprosto v poho a najednou tohle....!!! :(
Díky moc všem
1 reakcí na tento příspěvek Kmitání řídítek - Prosím poraďte
Mohlo by se to řízení pojebat i jen tak ze dne na den???
jo a když jsem měl novou gumu na předku, bylo to vždycky o něco lepší. když byla už sjetá tak to kmitalo víc.
KUA kdyby tak byl nějakej šorubek kterej bych utáhnul nebo povolil a bylo to v cajku... zíra máme vyjíždět na měsíc dovči a najednou se to takhle celý po.ere...
BURGERKING> no je fakt že jsem naložil co šlo dozadu a asi jsem tím těžiště totálně rozhodil ale i když jsem to sundal a projel to sám kmitá to sice míň ale taky... možná že to dělalo i před tím jen teď jsem to začal furt zkoumat
Naposledy editováno 07.06.2009 18:01:48
1 reakcí na tento příspěvek (reakce na) Kmitání řídítek - Prosím poraďte
zkus motorku postavit na hlavní stojan a přiložit ke kolům nějakou lať, jestli ti kola běží v ose.
zkus povolit brejle a znovu dotáhnout.
zkontroluj, jestli nemáš povolenej spojovací plech mezi kluzákama (pod blatníkem je plech tvaru U, kterej oba kluzáky přední vidlice spojuje)
tohle se mi u CBčka nikdy nestalo tak to bude nejspíš jen nějaká "kravina"
mám toho naloženo na zadek asi fakt hodně - to ještě budu muset nějak překopat dopředu.
Možná je to pár drobností dohromady co udělaly velkej problém - nová guma může trošku házet, je odlehčenej předek, - ještě zkontroluju všechno co jsi mi napsal! Díky moc
Mám jen strach aby to nebyly nějak ty vidle - to by zas znamenalo servis a v Brně na nás zítra čeká kluk se kterým jedem přes turecko a už je asi z nás dost na prášky (já bych asi byl...)
v gumě.A kord ti náhodou neprasknul?
Yzig>Ugy> guma je z roku 07 - když jsem jí kupoval tak jsem si toho nevšiml ale nevypadá že by byla nějak na povrchu špatná...
takhle starou gumu bych na motorku nedal , možná že na auto???? ale i tam bych se cukal,,,,, určitě je to gumou jo a to turecko fakt závidím....... příští rok plánuju něco podobnýho1 reakcí na tento příspěvek Kmitání řídítek - Prosím poraďte
nepozná.Sice píšeš že máš kolo vyvážené že guma
nehází ale ten kord se projeví až za jízdy při výžší
rychlosti.
Vypadá to že jsem naložil moc na zadek a přední kolo "plave ve vzduchu". První věc musíme toho přeházet co nejvíc na předek a po vzoru harlejářů dát stan pod světlo a podobné vychytávky, když nepomůže vyvážit zíra kolo, když nepomůže přezout zpět na starou gumu a když nepomůže ani to holt zajedu do Hondy na kontrolu vidlý - snad mě nepošlou do řiti že mají objednávky na měsíc dopředu.
díky moc všem za rady... jsem rád že tu jsou lidi co pomohou s problémem
dám vědět jak to dopadlo až to ještě večer projedem s přendanou bagáží
přední a zadní gumy.Potom co jsem dal sadu od jednoho výrobce se probém vyřešil.Samozřejmě pokud vyloučím vůli v krku řízení ale to by se projevilo při brždění.Mě to například dělalo v cca 70km/h + -.Na to tahle motorka byla poměrně dost citlivá.Myslím si že tvůj problém bude asi taky v tom.
Jde o to, ze se ti odlehci predni kolo pri nalozeni motorky. Tohle kmitani take velmi ovlivnuje typ pouzite pneu, velmi znama kmitava byla treba Pireli MTR-01.
Pomuze prenest vic vahy na predni pneu, presun tezke veci do tankvaku a lehke do kufru a nebo POPUSTIT kousek vidle, neni treba moc, zkus 1 cm a uvidis ze se to vyrazne zlepsi.
kód barvy tmavě zelené Hondy Honda CB 500 | PidaCZ | 7 | 2.5.2024 v 16:27 Gahan37 |
CB 500 Palivový ventil daruji Honda CB 500 | mta | 1 | 9.4.2024 v 09:27 yan71 |
Motorka A2 35kw pro trpaslíka Suzuki GS 500E, Honda CB 500, Kawasaki GPZ 500, Kawa... | sasasasa | 29 | 25.3.2024 v 17:59 mRKEF |
radost Honda CB 500 | Sunshine011 | 16 | 20.11.2023 v 07:08 ja1 |
Ukazatel zařazené rychlosti CB 500 ... Honda CB 500 | Starouš1968 | 4 | 14.10.2023 v 21:40 Kokin |
