Téma: Vyměna oleje v tlumičích
1.3.2009 v 11:29
zdravičko chci vyměnit olej v tlumičích a nevím co mám odšroubit jestli tu matku ale to vyjede asi celá pružina ven je tam ještě štelovací valeček a v prostředku má šroubek ale tim to asi nepujde poradte díky
1.3.2009 v 11:57 | Nahoru | #1
Jinak to ani nevymenis. Tu matku musis odsroubovat. S pruzinou zadnej problem neni, normalne to zase zavres.
1.3.2009 v 12:05 | Nahoru | #2
Koukni na tohle. Je tam všechno o přední vidlici.
1.3.2009 v 12:59 | Nahoru | #3
Normálně bych tě poslal do tzv.odborného servisu.Ale po zkušenostech radím.Když si s tím nevíš rady vyhledej člověka ,který si s tím rady bude vědět. na předním kole totiž závisí 75% tvého života.
1.3.2009 v 13:12 | Nahoru | #4
díky za rady všem co poradili
1 reakcí na tento příspěvek Vyměna oleje v tlumičích
1.3.2009 v 14:04 | Nahoru | #5
Nevíte někdo jak vyměnit olej ve vidlích u FZS 600? Nevím jestli to pujde vypustit přes ten imbus dole nebo když ho povolím aby se mi něco ve vnitř nerozletělo. A pak nový nalít vrchem? Tahat šavle ven se mi moc nechce
kde shánět ND Suzuki GSX-R 600 Zajda2004 5 7.11.2023 v 13:42 Kubák
suzuki gsxr 600 sytic Suzuki GSX-R 600 malbbs 8 15.9.2023 v 19:32 yurcko
kontrolka rezervy Suzuki GSX-R 600 Motomaniak 16 24.5.2023 v 05:56 Maly1
